DIMAS.SHRAM
трапециедальная резьба
где взять мечик для трапеции
в инструментальном ящике. Если там нет — купить.
А чо? Какой вопрос — такой ответ. :good:
_______________________________
ув. DIMAS.SHRAM, приветствую вас на нашем форуме. :)
Воспользуйтесь поиском по форуму — тема, которую вы подняли, уже неоднократно обсуждалась тут.
Да и купить их нереально, большая редкость.
Если для ходовых винтов гайки, то они дают большой зазор. Нужно либо, под гайку точить винт, либо резать гайку резцом.
судя по инету - реально, но уж больно дорого
Видел отдельные советские недорого, смотря какой размер.
если мелкая резьба резцом не нарежешь
На сколько-же у вас мелкая резьба,что резцом не нарезать?
Тогда самодельный метчик спасет.
Видел отдельные советские 12*2 недорого, смотря какой размер.
а 8х2, 10х2 там не было? правый и левый?
Изменено пользователем khatru
Был еще 22*6, про направление резьбы ничего не написано.
жаль, спасибо
если еще попадутся 8-10-12 - берите. новые минимум по 3-4-5 тыщ стоят. наверняка кому-нибудь здесь пригодятся
резьба 14*2
Эт почему не нарезать такую резьбу! Да ее еще проще резать чем с большим шагом. Трудность определяет длина, и диаметр. Недавно делали 8х2, правда на внутренней резьбе длина около 10мм, но зато нержа улучшенная. Еще трудность представляет заточка с соблюдением углов, это да.
А вот мне скоро понадобятся 14х1.5 ... правая и левая...
Ох уж эти китайцы, сделалиб хотябы одинаковые винты...
На токарном, это два разных резца делать?
Или наклон резьбы небольшой, можно одним будет обойтись...
Что-то очень уж хилая трапеция с шагом 1,5. Может поменять винт лучше? :good:
резьба 14*2
Вполне просто режется станком.
Рассчитать профиль,заточить резец и нарезать на станке...
