Kotelev
Маслостанция для ИТ-1М
Приветствую. Пробую собрать маслостанцию взамен штатного плунжерного насоса.
Вот что получилось:
Насос - насос ГУР от VW.
Теперь проблемы: из-за слабого двигателя получается обороты раз в 6-8 меньше штатных и он сильно греется. Подскажите, от чего можно попробовать подобрать редуктор 8:1 подходящих габаритов?
Насос ГУРа давит до 160 очков. Куда столько,? Снизь давление до 2-4 атмосфер или смени насос
Я его и не кручу на столько, кроме того стоит байпас. Просто двигателя 180 Вт маловато. Другого с такими габаритами я не найду. 2800 об/мин многовато, на прикидку лучше всего будет оборотов около 400 об/мин. Ременной редуктор не выход - ведомый шкив будет большим.
редуктор 8:1
Червячные бывают, но тоже не часто.
Что то подумалось, а напрямую на коробку не подцепить, что бы с электродвигателем не мучатся?
Или готовую маслостанцию от ИЖА где нибудь найти.
Изменено пользователем SASHA_76
Видно искать другого двигателя придется. С этим проблема - как по габаритам, так и по наличию :(
Готовую маслостанцию в округе не найти. Да и с токарных станков у нас в районе и десятка не наберется. К коробке подцепить - не вариант. Станок работает с частотником, хотелось бы чтобы работа маслянной системы не зависела от главного двигателя. Запуск маслостанции идет сигналом с частотника при пуске двигателя.
Изменено пользователем Kotelev
От старых стиральных машин двигатели примерно той же мощности на 1500 оборотов, может потянет, да и передачу в случае чего 1:4 проще сделать.
Тоже вариант. Про них я не подумал - в голове только трехфазники крутились.
Хотел добавить что у этих старых стиральных машин (круглых) момент у движков очень достойный, а так же шкивы в самой машине примерно в соотношении 1к2.5, идут на активатор.
Думаю если так и поставить, то потянет легко.
Ничего себе - обзвон всех, кто имеет дело с металлом пока не обнадежил... Ни редуктора, ни мотора :(
Гидроусилитель тянет около киловатта,кроме того вижу маслофильтр очень нагружающий,не попробовать ли поставить трехходовой кран и выловить достаточное количество на смазку,остальное сбрасывать мимо,в обратку.Фильтр лучше попроще и с магнитом,типа щелевого.А вообще лучше подошел бы обычный любой маслонасос от автомобильного двигателя,особенно хороши мерсовские,с цепным приводом,легко сделать автономным,изменить передатку,отрегулировать редукционный клапан.И привести в рабочее состояние шлифовкой крышек тоже не тяжко.
Есть маслонасосы от ВАЗ-2106 и от vw golf 1.3 (с приводом цепью который). Для ВАЗовского наверное будет достаточно и 300 об/мин для обеспечения работы системы. Если не подберу двигатель, буду переделывать. Если фильтр исключить - это поможет? Не думаю что он дает большое сопротивление потоку.
Надо пробовать,сопротивляется оно сильно,давление открытия внутреннего редукционного клапана в среднем 1кг.см.Фольксовский насос примерно равен мерсовскому,оборотов ему и 100 хватит,у жигулевского нельзя нагружать вал радиальным моментом.
оже достался станочек без маслонасоса. Вышел из положения применив насос о шахи а в качестве привода движок привода стеклоочистителя от той же машинки. Работает агрегат без проблем, производительности хватает. Вначале в качестве привода использовал маленький трехфазник с ременной передачей шкивами опять же от шахи, но по результатам испытаний от такой схемы пришлось отказаться. Маслонасос с таким приводом махом выхватывал масло из бачка в коробку станка и оно(масло) успешно проникая через все неплотности отечественного старого станочка. попадало на пол, создав солидную лужу в мастерской быстрее чем я успел отключить сей агрегат. Если заинтересует то могу поделиться фотками получившегося агрегата.
насос о шахи
Все жигулевские насосы одинаковы,кроме длины валика,что несущественно.
У себя использовал шестеренчатый насос Г11-11А на 5 л/мин при 1400 об/мин (насос купил здесь в барахолке), использую с прямым приводом через муфту от АИР71В8(0,25 кВт, 730об/мин), станция при зажатом байпасе качает 2.5 л/мин, также поставил фильтр, http://www.chipmaker...ost__p__1767938. Испытания показали, что через час работы мотор чуть теплый, мощи в 0,25 кВт хватает за глаза.
Насос от ГУР имеет очень большую производительность и для системы смазки из за этого не подходит, смысл просто так гонять масло через байпас и тратить на это энергию? Также обычно насосы Гур пластинчатые, а им нужны обороты.
Изменено пользователем mavmav
papaLis, если не сложно - покажите фото. Я тоже склонялся к такой системе, но жадность запас производительности хотелось иметь.
В принципе хотел сказать, что применил жигулевский насос. Какой попался такой и поставил. Все таки выложу фотки. Может кому сгодится мое вынужденное творчество.
Правильная конструкция,и редуктор правильный,оно крутит не более 100 оборотов.Достаточно.
Спасибо за советы! Сделал маслостанцию на базе насоса от ВАЗ-2106 и от этой же машины мотора с привода "дворников". Фильтр тоже поставил. Засек сколько литров вылилось в минуту в тару - получилось около 1,8-1,9 л.
Вы когда ни будь этом мотор - редуктор разбирали ?
Он же не предназначен для продолжительной работы!
Думаю он у Вас не долго проработает.
Заменить бы его через шкивок асинхронным дв., а ремень взять поликлиновой , хоть 1:10
Да ну,при дожде никогда не задумывался об этом,даже сутки за рулем...
Можно еще ШИМ прикрутить на управление скоростью вращения мотора редуктора стеклоочистителя и точнее подобрать производительность конкретно к Вашему станочку.
Можно просто взять готовый блочок от автомобиля с регулировкой скорости работы дворников или просто реостат,но на пониженных режимах он может начать греться.
Разбирал. Работает в прводе маслонасоса больше года. Полет нормальный, а в случае поломки автомагазин недалече, тем более сделал так счто и маслонасос и редуктор дворника используются без переделки. Купил-поставил. С асинхронником, шкивами и ремнем игрался. Эксперимент признан неудачным(см. пост 14). Конструктив вполне справляется с нагрузкой и ремонтопригоден без проблем. Впрочем свое мнение не навязываю. Можете экспериментировать.
