здравствуйте уважаемые,к сожалению поздно увидел тему про данный аппарат ,хотел в ней ответить да она закрыта.расскажу про свой может кому то будет полезно .вообщем купил я его в прошлом году ,по началу вроде все ок было ,варил мало но швы были просто супер по виду как тиг ,дальше начал тупо прожигать металл ,отправил по гарантии сказали треснула какая то плата ,заменили аппарат ,включаю не варит бьет током ,отправляю обратно ,меняют подачу проволоки и прошивку ,вроде все режимы адекватно работают плюс появились настройки спец режимов сварки ,раньше не было ,но теперь другая проблема не могу добиться качественного шва ,не шов а сплошные поры и по виду как если расплавить свинец и в момент остывания сверху морщины ,перепробовал все возможные настройки ,грел деталь менял проволоку и газ ,ничего не меняется,и сплошная черная копоть вокруг шва ,чего раньше не было,металл амг5 ,раньше чуть копоти было вначале шва а дальше абсолютно чистый был ,металл тот же самый ,что делать уже не знаю ,сервис говорит аппарат исправен учитесь варить ,вроде я сам дурак ,фото шва постараюсь выложить ,подскажите в чем может быть проблема ,может и правда не в аппарате дело
Скорее всего не дробит окисную плёнку. Может полярность на порошковую стоит?
полярность вроде на нем не меняется ,горелка плюс масса минус ,вообщем я вообще уже не знаю что с ним делать,достал он меня ,хотел сдать его обратно ,не берут ,говорят он уже бу и только по цене бу и возможно возьмут,полная ж одним словом ,
может он внутри сам переключает полярность,снаружи нет ничего подобного ,есть два гнезда под массу она минусом подписана и второй такой же плюсом
ewtya, В меню, там где выбор проволоки у тебя случайно не порошковая стоит? Проверь всё внимательно и поэтапно(в настройках).
Фото шва можешь показать?
Желательно крупным планом.
в настройках все правильно вот фото шва
Изменено пользователем ewtya
Судя по фотке маловато напряжение и аргона тоже мало. У меня так коптит на 4-5 л/мин.
С аргоном тоже всяко разно играл.и меньше ставил и больше разницы нет .на подсос проверял ,тоже всё ок.с напряжением тоже думаю всё хорошо.раньше на самом первом аппарате практически на любом напряжении в разумных приделах .валик шва был чистым .от напряжения зависил только провар.сейчас если на фото видно .шов как губка вперемежку с копотью .раньше до замены аппарата ,при сварке .ванна была с блеском и в 2 ,3 мм от ванны ,при сварке ,шел чистый металл ,а сейчас этой границы нет .копоть сплошная и поры.а как реальную полярность при сварке проверить ,может сгорело чего у него внутри?
Обычный тестер показывает, где + а где -
Попробуй поставить режим порошковой проволоки и проверь. Если будет ещё хуже то нормально, а если лучше, то наверное в ремонт. А Св-08 нормально варит или тоже плохо?
Попробовал в режиме порошковой проволоки поварить .правда режим пульс в ней не предусмотрен .показалось что даже чуть лучше сварка идет .шов всё равно не получается без пор а копоть на расстоянии 1мм уже от шва идет и в шов уже почти не лезет .может какие то диоды пробило .буду отправлять в ремонт опять .достал уже он меня
Да, если бы мне пикомиг не подвернулся я бы тоже взял 250-й. Хорошо что пронесло, а то бы тоже мучился.
я одного понять не могу ,почему с одним сварочным столько проблем ,у меня спутник ему лет18 наверно уже,работает как зверь ,а тут проблема на проблеме,я первый открывал крышки на вид все цивильно,платы лаком покрыты ,все как в лучших домах и на тебе ,самое поганое ,что на сегодняшний день мог бы себе позволить купить ewm или даже kemppi ,а вынужден с этим проблемы решать,хорошо хоть я другим на жизнь зарабатываю ,а то бы вообще привет ,120 тыс на ветер
