иж 1и611пф-1 78 г. в. был освобождён из рук технических террористов ещё в марте за символическую цену чуть выше цены металлолома 2.2 грн. за кило живого (как утверждали бывшие владельцы) веса. Тогда же в марте станок был разобран на узлы и перевезен на ново место жительства. Пару дней назад всё таки выделил время и начал работу над
станком.
И так передняя бабка:
вскрытие показало что сей узел находится не в плачевном состоянии, а скорее мертв, чем жив.
-отсутствует один из рычагов трензеля
приношу свои извинения за использование чужого фото.
подскажите где достать или кто может помочь в этом вопросе?
-распресовка шпинделя открыла непонятное для меня новаторское решение слесаря собиравшего шпиндельный узел, выразившееся в установке упорного подшипа задом наперёд что привело к трагическим последствиям
post-71732-053812900 1369674688_thumb.jpgpost-71732-009794000 1369676116_thumb.jpgpost-71732-009526400 1369675409_thumb.jpgpost-71732-065399400 1369675663_thumb.jpgpost-71732-009794000 1369676116_thumb.jpgpost-71732-072895900 1369677452_thumb.jpg
подшипы заказал остался вопрос по шайбе что и с рычагом трензеля. Остальное уцелело, хотя на дне квадрошариков добрая горсть.
Добрый вечер. Занимаюсь восстановлением такого же станка, после горе ремонтников. Если вас не затруднит не могли бы вы сделать чертеж маслораздающей ванны. Видимо ее сочли не обязательным элементом и упростили. Заранее спасибо.
Здесь уже рисовали эту ванночку.
по осевой 210 и135 угол 115гр шырина 60 скругления радиус 30 глубина 7 стенка 0.5
Изменено пользователем Alex3435
Спасибо за информацию, сам искал по форуму, но видимо плохо смотрел. А не подскажите диаметр отверстий и на сколько он критичен.
Заполните свой профиль.
Отверстия около 2.8 мм.
Не просверлены, а пробиты, как гвоздем.
Проверить легко - наполните капельник маслом - из отверстий масло должно капать.
Al_ex, Спасибо.
<b>Alex3435</b>, -отсутствует один из рычагов трензеля
Это не рычаг, это стопорное кольцо рычага. Не беспокойся. Если не удасться такое выточить и поставить, будет и без него работать.
Распространненый косяк.. Выхода в общем вижу два: выточить на размер выработки шайбу, прихватить сваркой к крышке и торцануть в оригинальный размер, либо подобрать более широкий упорный подшип нужного класса и проточить под него крышку. Подкладывать шайбу не приваривая не очень хорошее решение, может провернуть, особенно если шайба - половинка старого подшипника. Снимать с крышки много нельзя(это шоб небыло соблазна два подшипа поставить друг за другом), она обеспечивает продольную жесткость шпинделя и принимает осевую нагрузку при сверлении-поджатии центром, а силы там могут быть немалые.
Coolibin, Все правильно пишет. Эта деталь, кроме того пришабривается. Лучше изготовить новую или найти другую б/у.
Svoyak
это рычаг
нужен 2й рычаг трензеля передающий движение от копира к подвижной шестерне.
кулибенское решение по ремонту шайбы есть. нужно сделать заточку в неё выточить и впресовать чугунную шайбу и шлифонуть в размер в сборе с последующей шабровкой- это второй вариант.
сразу хочу попытатся найти другую.
Alex3435,
На моем ИЖе эта деталь выглядит так.
А вообще его несложно сделать, только засада в том что он на 5 мм больше по Ф чем Фпроходлящий над супортом моего Ижа.
Это в принципе не критично. Можно выточить на 5 мм меньше диаметром. Скорость шпинделя будет отличаться немного в большую сторону. Ну и что?
Изменено пользователем Svoyak
