IFomin
Проветривание теплицы
Есть тут задача открывать-закрывать форточки в теплице. Поскольку автополив реализован на микроконтроллере, то возникла мысль прикрутить к нему и управление форточкам. Датчик температуры есть, алгоритм написать не проблема, остается вопрос самого исполнительного механизма. Изначально думал взять актуаторы от дверей автомобилей, но они могут удерживать положение только при условии подачи на него напряжения, а мне с аккумуляторным питанием этого бы не хотелось. Смотрю в сторону линейных двигателей, но глаза разбегаются. Да и бюджет ограничен скажем 1000 рублей. Может кто что посоветует? Ход нужен в пределах двух сантиметров. Усилие пару кг за глаза. Да. Питание от 12 вольт. ну и как совсем уже хотелка не просто открыто-закрытно, а пропорциональное управление, следовательно шаговый двигатель в приводе.
Изменено пользователем IFomin
Где то читал про гидроцилиндры. Воздух нагревается, в них расширяется масло и форточки открываются. При понижении температуры - обратный процесс.
Устройство автоматического проветривания представляет собой цилиндр, заполненный маслом. На одном торце через систему уплотнений закреплен шток. На заднем торце находится шпилька с гайками для регулировки начала срабатывания форточки. На одном из торцов предусмотрено технологическое отверстие для возможности добавления масла в рабочий объем.
Принцип работы устройства основан на разнице коэффициентов температурного расширения материала, из которого сделан цилиндр, и наполнителя – масла. При повышении температуры внутри теплицы масло нагревается, вытесняет шток, который через систему рычагов открывает дверь или форточку. Дверь или форточка открывается тем больше, чем выше температура внутри его.
Просто альтернативное предложение.
Берете две пластины разных металлов (например медь-сталь). Размеры подбираются опытным путем. Склепывайте концы вместе. (типа рессоры) И получаете простейшее механическое термореле, работающее автоматически без всяких контроллеров, на основе законов физики. Силы открыть форточку/поднять фрамугу у него хватит.
С уважением Алекс-Норд
актуаторы от спутниковых тарелок - лучше не придумаете.
2кг недостаточно - кроме веса форточки есть еще ветровая нагрузка, а она на такой площади может быть просто огромная
Старый сварщик, Есть у меня этот цилиндр. Если с электроникой не выгорит буду его ставить...
а если заменить форточку теплицы автомобильным стеклом с направляющими и электроприводом. там для электромоторчика постоянно напряжение держать не надо. так же можно сделать пропорциональное управление (приоткрыли окно, температура продолжает расти приоткрыли еще раз сильнее)
Все уже придумано, журнал моделист - конструктор, камера волейбольного мяча, емкость литров на 50. рабочее тело воздух.
У меня стоят актуаторы от спутниковых антенн. Питаются от 12 вольт.
Таким условиям вполне удовлетворяет мотор-редуктор от печки отопления ВАЗ 2110. Усилие бешеное и датчик положения имеется. У меня такие стоят на шаровых кранах в системе водоочистки. Более подробно можно прочитать на Форум Хаусе Тема Электропривод шарового крана.
Изменено пользователем Ферроман
Ферроман,
Я так чувствую у нас много общих задач :) можно фото с шаровыми кранами? Есть несколько мыслей по коммутации котлов в системе отопления, а готовые редукторы с полуторадюймовыми кранами денех стоят неправильных.
рд09 брал по пятьдесят рублей, дюжину, тоже или более подходяще
Основное преимущество габариты и не нужно переменки, можно запитать от аккумулятора.
Ну и еще датчик положения. У вазовского мотор-редуктора- аналоговый, а у спутникового актуатора импульсный.
это может быть как плюсом так и минусом
А какой мощности примерно нужен двигатель?
то же думаю над этой проблемой, хотя сезон уже заканчивается, склоняюсь с системе с винтом и гайкой, как наиболее жесткой к ветровой нагрузке.
Так купите пару цилиндров Дуся-Сан, и будет вам счастье. Температура открывания регулируется.
Сам пользуюсь такими уже седьмой сезон.
пару цилиндров
а если форточка расположена на двери, судя по фото гидроцилиндр будет препятствовать ее открытию, для счастья придется изготовить и смонтировать еще две форточки.
IFomin, А привод стеклоподъемников не подходит? стекла без напряжения же не падают. Или самый дешевый шуруповерт + винт+гайка ?
Иииии???
У меня две теплицы. У одной форточки расположены на боковых поверхностях. Это кремлевская Люкс. И вторая теплица, тоже Кремлевская, но цинк. Так у последней форточки расположены в верхних частях дверей. И на обоих у меня стоят Дуси Сан и работают И никому не мешают.
