apk_1982 0 #1 Дата: 27.05.2013 13:22 Добрый день! На предприятии используется система оперативного управления производством. Эта система, помимо всего прочего, ведёт учёт работы оборудования. С имеющихся станков (на базе Sinumerik и Fanuc) данные о состоянии станка собираются автоматически (по PROFIBUS и Ethernet). Планируется приобретение нового токарного станка, управляемого контроллером Mitsubishi M70. Так как прежде с такими контроллерами встречаться не приходилось, возник резонный вопрос - может ли данный контроллер отдавать информацию о работе станка во внешние системы? На сайте Mitsubishi внятной информации найти не удалось. Может быть, кто-то решал подобную задачу? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ris2002 0 #2 Дата: 27.05.2013 13:53 "Система оперативного управления" - имеется в виду полноценная MES-система или какая-то внутренняя система управления? Какая именно система у Вас (если это не военная тайна)? И ещё - со станка надо снимать только его состояние или что-то ещё из технологических параметров обработки? В реальном времени или просто как отчёт? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
apk_1982 0 #3 Дата: 28.05.2013 04:48 Используется MES-система PHARIS (кроме сбора данных используется также для планирования и контроля производства). Сбор данных ведётся в реальном времени. Для большинства имеющихся станков получилось обеспечить сбор не только данных о количестве выпущенных изделий, но и разных интересных текущих значений (например, ток двигателя). Хотелось бы и с новым станком добиться того же. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
