siropchik
Помогите понять стоит ли брать станок 676
Уважаемые друзья чипмейкеры . помогите определиться . Есть фрезер 676 жальгирис 1976 гв просят за него 70 т.р . Станок голый без оснастки . Стол в заездах , прокатав индикатором получил разницу между краями стола 6 сотых мм
а написано "Комунарас" ... Хотя от моего 676 есть отличия в деталях
Фазистор, Точно Комунарас
siropchik, Рабочий станок-ничего смертельного на фото не видно.6 соток -не ужас,бывает хуже.2300 баксов--многовато за такой имхо
папаша,Павел у нас в Воронеже барыги жадные , это самый дешёвый . А так 100 т р без головы и не подходи .120 т.р типо в идеале
Скажите , трудно ли будет восстановить стол ? Что еще у него вскрыть . покрутить ?
Друзья ,подскажите Решение до завтра надо принять
Нужен для работы- брать.
Барыги они такие :diablo: и с этого живут...Торгуйтесь еще.Станки такие так легко не продаются и очереди там нет.
Если других вариантов нет - берите. А в коробки заглядывали? Суппорт вверх-вниз и вправо-влево гоняли? Заеданий нет?
Ничего там не надо восстанавливать - стол рабочий, правильно папаша сказал. Другое дело, что там внутри может быть всё, что угодно. Вот брат-славянин в европе, новый почти станок взял. Но барыги везде одинаковы.
Меня ждал неприятный сюрприз. В верхней части станка все быйло сухо.
Почитайте. Вскрывать и крутить надо всё, и всё равно косяки обнаружите только в процессе полной переборки. Читайте форум, тут много неприятных тонкостей описано. Задним числом.
Изменено пользователем йцукенг
Это накладной стол его можно и заменить. Он крепится всего 4 болтами.В барахолке проскакивали такие столы.
676, Максим ,а чтобы заглянуть в коробку надо крышку с левой стороны скрутить ? ВФГ трудно снять одному ? И как снять вгф?
заливать клеем со стружкой и шлифовать, у вас похоже по фото еще ни разу не шлифованный, так что 1 мм точно можно будет снять, а так встречал работающие станки где и 2-3 мм уже сняли.
А так по цене дорого, надо сбивать цену ниже 50 т. р.
dva, Виталий , а сваркой можно заварить? изначально просили 80 т р , буду торговаться
Не пробовал, да и смысл, чтобы красиво? Думаю при сварке надо думать о возможной поводке столе, оно вам надо лишняя головная боль?
Кстати башку, т.е. вертикальную головку, в принципе можно снять одному. только столом подпереть через деревянный брус, но нужно чтобы не хиляк снимал. Заодно посмотрите как разбиты пазы под сухари на муфте. Если можно включить, то думаю, такой древний станок будет греметь головой нещадно, в малом помещении вообще капец будет. Тоже повод на сбивание. По голове посмотрите при слегка приспущенной пиноли как будет ее уводить при зажиме, думаю увидите даже визуально без индикатора. Много чего можно, так сразу не вспомнишь на ночь глядя.
Изменено пользователем n-a-v
:shok: зачем-Вы же о 6 сотках говорите.Можно вышабрить по линейкам за пол-дня.Коробку открыть слева заглянуть можно.ВФГ снять одному легко.
папаша, Варить чтобы страшные запилы убрать, очень они мне на психику давят :) Проварить для меня не проблема , вопрос в целесообразности этого метода ?
А ,что нужно открутить и чем ? Килограмм 80-т удержу . Сколько весит голова ?
Про крышку коробки папаша ответил. ВФГ у меня другая, станок кировский, но не думаю, что сильно по весу отличаются. Свою я снимаю без напряжения, может, 15-17 кг весу.
siropchik, Сварка(наплавка) чугуна иногда вылазит неожиданными сюрпризами.Покрутит еще стол.Там полно еще плоскости закрепить столик поворотный или тиски да и прижимами .
Изменено пользователем папаша
Значит порезанный стол это не страшно ?
Открутить эти 2 гайки с обеих сторон. Ключиком.
Голова весит кил тридцать. Один снимаю-ставлю вполне.
Наваривать бы не рискнул, ну в баню, поведет - не расхлебаешь. А недавно еще глобусный столик прикупил, поставил, большой пока вроде и не сильно востребован.
Изменено пользователем zlezar
zlezar, Валентиныч , какие еще "слабые места" поковырять ?
siropchik, После электросварки чугуна сварочный шов не каждый инструмент сможет выровнять.
Bugel, Значит сварка категорически не годится ?
