Maikon 0 #1 Дата: 27.05.2013 10:48 Добрый день. подскажите пожалуйстое напряжение питания данного кинескопа и какая потребляемая мощность?? Спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
58RUS 602 #2 Дата: 27.05.2013 12:33 Оказывается действительно проблема найти данные. Вам точно нужно знать? Если не обязательно,то на анод 9-11 киловольт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Maikon 0 #3 Дата: 27.05.2013 12:47 ЗОЛУШОК, напряжение это так, второстепенная задача, а вот мощность бы..хотя бы примерную... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
romanikq 14 #4 Дата: 27.05.2013 12:51 Maikon Напишите свой вопрос на Kazus.ru 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
злобный Рамулятор 136 #5 Дата: 27.05.2013 12:53 мощность у кинескопа складывается из двух составляющих: мощность накала и мощность на аноде. Легко посчитать, что при токе анода 1 мА мощность будет 9-11 Вт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
