Tony Stark
Китайское точило - печальный полуфабрикат
Всем привет. В хозяйстве моем водилось точило "Калибр" с двумя камнями. 450 Ватт по шильдику, не без огрехов, как и весь дешевый китаезный мехцех, вроде со своими задачами справлялось. В один прекрасный момент (сегодня) заметил я, что бить оно стало немилосердно. Раскидал кожухи.... мать честная..... камни сидят на приводных валах через .... зубчатую пластиковую втулку. Я аж дар речи потерял. Ну ладно, был бы какой нибудь говносилумин, ну куда не ехало. А тут.....
В общем, впал я в печаль и думаю, как лечить. Понятное дело, первая идея - надо точить переходной фланец, но всё же хотелось бы знать, как народ такие вещи лечит - наверняка же я не первый. Какой фланец лучше - сплошной (включающий в себя заднюю шайбу) или наборный? Из чего лучше прокладку между шайбами и кругом сделать взамен постылой китайской картонки?
В общем, буду признателен за любой опыт, которым поделится сообщество.
Аналогичный случай. Мало того, отверстие одого круга вообще было залито какой-то дрянью, в которой была дырка для вала. Выточил фланцы из дюлаля цельные, за одну установку.
Картонки работают и на швейцарцах,фланцы всегда наборные,это норма.
Гость
Втулка на валу или в камне?
Вклейте втулку назад в камень и пользуйтесь дальше
Втулка болтается на валу, вклеивать ее в камень - гм.... нет, спасибо. Один раз это дерьмо сносилось, второй раз оно мне не надо.
Даже в чудесном фильме от Виктора Алексеевича видно, что втулка на валу металлическая. Поэтому ищу полуфабрикат для втулки 32/14 (внеш/внутр Ф) и вперёд.
Изменено пользователем Tony Stark
Если нет дефсита болванок большого диаметра - точите сплошным. Но составные применяют гораздо чаще - экономия сырья. А картоном напрасно брезгуете, лучше материал найти трудно.
Я не брезгую, я говорю про постылую китайскую картонку = обрезки какие-то. У меня в мыслях в качестве варианта вообще то был прессшпан, который тоже суть картон, но более картонный. :)
DWT 260 - тоже вал диаметром около 10мм и залито какой-то шпаклвкой.
точил втулку.
Если не устраивают шайбы и втулки из фильма Виктора Алексеевича, можно взять за образец чертежи из ГОСТа.
Можно придумать свою конструкцию.
Можно повторить какую-либо из быстросменных.
Меня вполне устраивают картонные пркладки, которые прилагаются к камням как часть этикетки.
При необходимости заменить прокладки, использую полиэтиленированый картон от коробок из-под сока. Такой картон меньше страдает от воды или СОЖ.
Сделаете втулки - обнаружите, что вал гнутый и посадки под подшипники несоосны. Корпус из силумина в полмиллиметра толщиной и обмотки из алюминия.
Оставьте азиата в покое. Не нужно его лечить. Точите на нем топоры, пока он крутится
Вал вполне нормальный - биений, несовместимых с жизнью, нет. Поэтому попробуем втулки. Коробок из под сока валом, есть еще паронит - поюзаем, посмотрим....
Самое оно,паронит перебор,да и не очень он полезен.
