PRADOVEZ 713 #1 Дата: 26.05.2013 18:58 Naumann 34 - машинка не очень частая, а в настольном, ручном варианте - вообще редкая. Мне она показалась необычной в первую очередь именно этим исполнением и тем, как устроен футляр, дерево. Машинка, судя по виду одна из самых последних прямострочных. То есть вроде уже достаточно современная, но еще только прямой стежок, без зигзага. Годы примерно 1950, наверное, +/- несколько лет. - похоже один из последних вариантов, пока еще делали классический чехол-фуляр, крышку из гнутой фанеры. крышка заметно побольше "эталонной" подольской (или Зингеровской). Уже более удобной формы, не с полукруглым верхом, когда на неё в шкафу ничего уже не положить, :). Усиленная внутри, что важно - наличествует существенное усиление крышки изнутри, грамотно сделано, вес машинки через ручку приходится не на тонкую фанерку! Сравнение размера: Вообще для меня странно такое устройство. Почему поддон сделан выступающим за габариты настолько? И так он выступает, но и отличается по размерам от крышки. Зачем бы это? Ну ладно в старые времена, коггда формы и размеры еще не устоялись и не определились, но уже в 50-е годы, когда были во множестве Зингеры и другие машины в более компактном исполнении - зачем так размахиваться с поддоном? Поддон тоже непривычный. У него, по сути, нет обычного фанерного дна, зато есть металлический поддончик, как раньше на столах с чугунными станинами. :unknw: вот ведь. Как-то непривычно. Машинка в поддоне придерживается тоже не совсем обычно. Не запирается, как обычно на множестве машинок, вертушкой, а защелкивается пружиной изнутри поддона об здоровенный "винт" на внизу машинки: От излишнего запрокидывания ограничивает цепочка, как на старинных машинках до 1900 года. Шарнирная петля тоже необычная, снизу не с винтом, а наоборот с гайкой чудовищного диаметра резьбы. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Клод 100 #2 Дата: 26.05.2013 19:06 Сохранность очень хорошая.! :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PRADOVEZ 713 #3 Дата: 26.05.2013 19:10 Справа, под маховым колесом традиционная крышечка и отсек для мелочей. В нем бакелитовая коробочка для лапок и пр. Интересно, что в отсеке сделан уступ-ступенька, так что эта бакелитовая коробочка-поддончик ложится сверху, оставляя место внизу для отвертки, (масленки?) и т.п. Крышечка более, чем обычные фанерные на других машинках. Замок и зацепление на крышке сделаны очень хорошо, солидно. отдельно обращу внимание на замок. Ключ отпирает его при повороте менее чем на 1/4 оборота, при этом ключ подпружиненно возвращается в исходное положение и его можно вынуть. При закрывании крышки ключ не нужен! Просто накрываем крышкой и нажимаем, замок защелкнется. С одной стороны - очень удобно, не надо этих постоянных манипуляций с ключом. С другой стороны - можно забыть ключ внутри, наверное. Но замок показался намного удобнее Зингеровских/Подольских. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PRADOVEZ 713 #4 Дата: 26.05.2013 19:23 Интересный механизм включения и отключения ручки к маховому колесу. ручка, конечно, не штампованная полоска, - массивная РУЧКА. Ну и сама машинка: Механизм отключения транспортера ткани Надо под сдвижной крышкой подвинуть детальку. (На фото - справа). Рисунок на крышечке и и зажимном винте очень напоминает рисунок на любимых Кёллерах: Сохранность показалась очень хорошей, поэтому и захотелось поделиться красотой. :) Понятно, что для прямой строчки можно взять ту же, например, Текстиму или даже Подольск. Но эта уж очень красива мне показалась, именно как сочетание с родным футляром, со всем деревом и лапками. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PRADOVEZ 713 #5 Дата: 26.05.2013 19:36 Сохранность очень хорошая.! НУ! Прямо - хоть ставь в сервант за стекло вместо хрустальных ваз, как раньше, и - любоваться. Красивая, как мне кажется форма, более интересная, чем чуть более ранние совсем округло-цилиндрические машинки. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Клод 100 #6 Дата: 26.05.2013 20:15 Шпульки, колпачек стандартного размера? Или увеличенного?. И на фото стоит толстая игла или просто оптический обман? Машинка как по конструкции( массивности валов)- ближе к промкам? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #7 Дата: 27.05.2013 08:57 Всё стандартного размера. Эта машинка не особо мощная, аналог 1-М класса ПМЗ, У меня есть такая, настольный вариант. Стол там с наворотами, чего стоит, например, фрезерованный винтик, регулирующий горизонтальность крышечки, которая снимается при подъеме машинки, и устанавливается сбоку. Ни на каких столах я подобного не видел. Стол сфотографирую попозже (у меня на нем сейчас другая машина стоит), сама машина вот: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #8 Дата: 27.05.2013 09:03 У меня есть ещё Науманн-65, зигзаг ремесленного типа. Тоже с наворотами - механизм зигзага расположен в голове машины. Могу отснять и сюда выложить, до кучи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PRADOVEZ 713 #9 Дата: 27.05.2013 11:34 Всё стандартного размера. Эта машинка не особо мощная, аналог 1-М класса ПМЗ, Сама машинка, в принципе, достаточно обычная, если бы не настольное исполнение, не дерево с крышкой в отличном состоянии - я бы и не обратил на неё внимания.Если честно сказать - первоначально была крамольная мысль, когда её покупал, (покупал именно из-за дерева, поддона с крышкой и ручки...), то была мысль попробовать поставить сюда излюбленный Альтенбург или Кёллер и на него ручку. Но когда рассмотрел - решил, что это было бы кощунством - разрознить такую машинку в таком состоянии да в комплекте с лапками. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #10 Дата: 27.05.2013 12:18 Ну, кстати, по наблюдениям, такие машины довольно редко встречаются в убитом состоянии. Я для себя объяснил это тем, что машины эти в свое время были не из дешевых, и покупали их семьи достаточно зажиточные, которым шить не нужно было, покупали так, чтобы была. Ну или была уже машина, а эту покупали на всякий случай. Так что на них практически не шили, так, побаловались немного и поставили под телевизор. Совсем убитые встречаются их тех, что увезли на дачи. Там да, и ржавчина, и дерево уже поехало из-за хранения. Но комплектация и в этих машинах обычно полная. Кому действительно нужно было шить - покупали наши бытовые или даже промышленные машины. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Клод 100 #11 Дата: 27.05.2013 12:43 Всё стандартного размера. Эта машинка не особо мощная, аналог 1-М класса ПМЗ, Удивительно. На вид мощная. :) У меня есть ещё Науманн-65, зигзаг ремесленного типа. Тоже с наворотами - механизм зигзага расположен в голове машины. Могу отснять и сюда выложить, до кучи. Было бы хорошо- если ТС не против. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PRADOVEZ 713 #12 Дата: 27.05.2013 13:27 У меня есть ещё Науманн-65, зигзаг ремесленного типа. Тоже с наворотами - механизм зигзага расположен в голове машины. Могу отснять и сюда выложить, до кучи. Да, если не лениво будет, разумеется. Можно попросить тогда название чуть изменить на "Науманн 34 и 65" Я, кстати, смотрел на такую (возможно не точно такую, просто Науманн с зигзагом), но! Во первых увидел, что у него и стежок и зигзаг - оба были только по 4 мм размечены. Ну, заподозрил, что еще там уже мог быть цепной ремень. :wink: Было бы хорошо- если ТС не против. С чего бы? :) Наоборот, больше Науманнов - хороших и разных! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Клод 100 #13 Дата: 27.05.2013 13:37 название чуть изменить на "Науманн 34 и 65" Или просто "Науманн"- и собрать все машинки" Науманн" :) . Ну, заподозрил, что еще там уже мог быть цепной ремень. Они с ремнем? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PRADOVEZ 713 #14 Дата: 27.05.2013 13:59 (изменено) ту, что продавали, с зигзагом (не 65-ю, ближе к 170-й), я только на картинке видел. Но заподозрил, что уже может быть ремень, как уже на Веритасах 8014. Потому, что видел на картинках Науманны уже с ремнем. Вот такой - наверняка. Практически Веритас 8014/35 вроде бы. Изменено 27.05.2013 14:08 пользователем PRADOVEZ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #15 Дата: 27.05.2013 15:43 Практически Веритас 8014/35 вроде бы. У этой машины только корпус похож на 8014/35, в остальном она другая, как Веритас 8014/26 или вообще 8018/1-4. У последней даже челнок другой - колеблющийся, а не вращающийся. Ещё были Науманны с корпусом от Веритаса 8014/1-4. Но я думаю, здесь их рассматривать не будем, они от Веритасов с теми же индексами не отличаются. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #16 Дата: 29.05.2013 20:05 Отснял стол от Наумана-34, но точно на такой же стол ставилась и Науманн-65. Столы бывали в двух вариантах - с деревянными ногами, и с металлическими (как у меня). Помимо всего прочего стол ещё и выше обычных бытовых столов - высота от пола 79 см. Весь стол я фотографировать не стал, так, снял самое интересное, например, деталь, удерживающую крышку в горизонтальном положении с отдельной регулировкой (!): Крышечка для доступа к шпуле: Защита ноги: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #17 Дата: 29.05.2013 20:10 (изменено) Ну и отснял Науманн-65. Он у меня стоит на родном "ремесленном" столе, который как бы занимает промежуточное положение между промышленными столами и бытовыми. Он больше бытовых, но чуть меньше промышленных. Привод ножной (в данный момент я ремень снял): Машина в стол не убирается в принципе: Есть привод подъема лапы с помощью коленоподъемника: Кстати, петли точно такие же, как в машине из корневого поста: Поддон, всё как у взрослых машин: Челнок вращающийся: Изменено 29.05.2013 20:12 пользователем Babbitt 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #18 Дата: 29.05.2013 20:15 (изменено) Привод на челнок с помощью вала: На верхней части расположены приспособления для крепления катушек: Регулировка зигзага и раздельный регулятор натяжения на две нити, расположенный на ОДНОЙ (!) оси: Изменено 29.05.2013 20:16 пользователем Babbitt 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PRADOVEZ 713 #19 Дата: 30.05.2013 04:49 Сразу вопрос - а нет ли картинки или фото схемы вставления/пропускания верхней нити? А инструкция есть? А то на "МОЛОТКЕ" продают, именно к Найманну 65-му. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #20 Дата: 30.05.2013 08:00 У меня есть обе инструкции, отсканирую на днях. Сейчас книжку по 22-му классу отсканирую и тогда. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #21 Дата: 30.05.2013 20:34 Нашел вот тут интересный обзор швейных машинок с фотографиями: http://naehmaschinenverzeichnis.jimdo.com/verzeichnis-der-n%C3%A4hmaschinen/naumann/ Конкретно эта ссылка на Науманны, но и другие машины там тоже есть. Коллекционер, видимо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #22 Дата: 31.05.2013 10:59 Ещё интересный вариант 65-го, совсем другой корпус: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Клод 100 #23 Дата: 31.05.2013 18:19 Почему такие разные? Разный год выпуска? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #24 Дата: 04.06.2013 15:17 Почему такие разные? Разный год выпуска? Самому было бы интересно узнать! Кстати, забыл принадлежности к Науманну (если кому интересно - отсниму подробнее): Ну и вот, наконечник игловодителя под две иглы, с регулируемым расстоянием между ними: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bally-33 29 #25 Дата: 16.06.2013 19:27 Babbitt, а переходник на 2 иглы на прямострочный игловодитель подойдёт?а то у меня тоже зиг-заг с возможностью шитья двумя иглами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
