Demon24
Вытяжка для сварочного стола(поста)?
Krivtsov1175, все что там написано - по большей части - страшилки для домохозяек.
Вчера получил 3-и метра воздуховодов 250 мм. из оцинковки.
Стоят в общем не дорого - 28 дол.
Доставка - 14 дол.
Если колхозить слоник, то у меня есть гофра 150 мм.
Посмотрел в инете - что-то не нашёл редуктора - с 250 мм. на 150 мм. !
Придётся самому делать ?
У кого-то опыт есть ?
Теперь , по стыкам воздуховодов.
Достаточно проклеить стыки скотчем ? - держать будут ?
Или надо ещё стянуть хомутом ?
Я воздуховоды подвешивать не буду.
Воздуховоды и вентилятор будут лежать на верхней полке стеллажа.
Что-то просмотрел по местным магазинам - нет алюминиевого или армированного скотча !
Придётся заказывать !
Или можно чем-то другим обойтись ?
Если, - посадить на герметик ?
Но конструкция получится неразборной !
На стыках с четырёх сторон саморезами по металлу сверху алюминиевым скотчем.
скотча в Эпике разного куча
на хомуты только стыки с гофрой, трубы можно только скотчем,
переходкики на рынках есть
а вот вентилятор нужно крепить! заодно и повыситься жесткость не закрепленных воздуховодов.
возьмите просто серый армированый скотч 3М.. Не нужно ни каких саморезов!
Может не в тему.
Защищаю от пыли цеховой плазменный источник так. Там на боку стоит вентилятор ф 200 - 250 мм. Взял фильтр от классики, прикрутил и все.
Для защиты вентилятора наверно лучше брать сетку с мелкой ячейкой. Или даже парочку. Продается на базаре по м2. Не дорого вроде.
Не туда написал - ссори.
Изменено пользователем serega@77
Ребят у меня гараж 5.5 на 4.5, высота около 2.5-3 метра, имеется 220 вольт, работаю со сваркой, также с болгарками, оч много пыли все полки, шкаф и т.д в толстом слое пыли, абразива, частиц металла, хочу установить хорошую вентиляцию, с какой производительностью будет норм? иногда и с краскопультом баловаться.
предложили Круглый канальный вентилятор SHUFT линии S.H.E.L.F серии MIXFAN, MIXFAN 160 , Рабочая точка при максимальном расходе 750/0 м3/час/Па Рабочая точка при максимальном напоре 0/350 м3/час/Па
http://www.rusklimat-ufa.ru/catalog/air-ventilation-system/duct-fans/shelf-mixfan/14541.html
750/0 м3/час/Па
Мало, наверное.
Нормальная вытяжка в гараже со сваркой и абразивом - общая (10-12 кратный обмен воздуха в час) и сварочный слоник - под сварку (сосать должно хорошо. у меня воздуховоды 250 мм. для слона - 1000 м куб в час вентилятор - сосёт нормально, но можно чуть больше.)
Предложенный вами вариант - неэффективный. Имхо.
Да и для абразива вентилятор желательно улитку. Подшипники обычного канальника умрут, наверное, быстро.
Всё это упирается в наличие нормальной напруги в сети.
Можно сделать нормальную вытяжку - общую и под слоник.
Но не во всех гаражах есть честных 220 вольт - варить тяжело, а тут ещё несколько киловат двигателей навесить...
Да, какая бы не была вытяжка, всё время в гараже надо находится в нормальном, с угольным фильтром респиратором.
http://www.chipmaker.ru/topic/112071/page__fromsearch__1
Иначе, - организму медленный или не очень, но неизбежный кирдык настанет.
www, Я вообщем подумал так, если у меня слева справа пристрой к гаражу, то лучше мне отверстие в стене спереди проделать, там как раз кирпич который с дырочками для вентиляции, над столом типа зонта сделать можно как кухонная вытяжка, или слоник, а переж столом на стене тоже как бы зонт и туда направлять искры от болгарки. что то в этом роде.
А линия 220 в у меня отдельно, так что все норм
В городе у нас нету вытяжек, если с нета только заказать где нить или в Уфу поехать купить.
Поддерживаю.
Да, это дополнительные затраты, но это Ваше здоровье.
Значит нам надо где то минимум 1.8 кубометра в час производительность вытяжки. и более приветствуется
44. Скорость движения воздуха, создаваемая местными отсосами у источников выделения вредных веществ, должна быть:
- при ручной сварке не менее 0,5 м/с;
- при сварке в углекислом газе не более 0,5 м/с;
- при сварке в инертных газах не более 0,3 м/с;
- при резке титановых сплавов и низколегированных сталей:
а) газовой не менее 1,0 м/с
б) плазменной не менее 1,4 м/с;
- при плазменной резке алюминиево-магниевых
сплавов и высоколегированных сталей не менее 1,8 м/с
- при плазменном напылении не менее 1,3 м/с
- при заточке торированных вольфрамовых электродов не менее 1,5 м/с
http://airvent.org/v...nih-postov.html
Вот этот вариант конечно же хорош, при сварке вентилируемый стол, я так понял снизу вверх идет воздух, но как у него интересно там устроено. а сверху отсос.
Изменено пользователем Ural- Dneprson
Я нашел вытяжку цена 2.5, производительность 0,7-1.4 куб.час, 0,25 квт, 1380 оборотов в минуту.... У нее крыльчатка железная из углеродистой стали. Она тяжелая, будет вибрация и стоять шум.... Я ну хочу ставить вытяжку на улице, у меня гараж во дворе жилого дома, все орать начнут сразу...
вариант с алюминиевой крыльчаткой. будет легко крутиться и обороты можно дать под 3 тыс. высокое давление, большая производительность.
А вот я на металл базе нашел крыльчатку, еще двиг был 2850 оборотов, 0,15 квт вроде, двиг от стиралки. слабоват наверн ваще
мужики а будет стоящая идея? конструкция тоже самая как у станков есть, оси X и Y, размещаяем их над головой, столом. подтянул трубу по ближе к рабочему месту и вари. А регулировка по высоте, как на жалюзях обычных, домашних
подпишусь на тему, ибо - актуально
Ап
А кто нибудь пробовал электростатические ставить, почитал отзывы, пообщался с реальными пользователями, минус только то что цена не демократичная(, сам хочу приобрести себе в мастерскую электростатический.
2 часа назад, Ant_on63 сказал:
Как думаете что будет когда металлические частицы его закоротят ? блок питания сгорит или нет ?
Увидел название темы и вспомнил одну книжку: О.И. Жолондковский "Внимание, воздух!" Есть в интернете. Там описана и нарисована интересная идея - вихревой отсос.
насчет стальной пыли и прочего, то эти системы электростатические позиционируются именно как для сварки, совплим глянул и других производителей да есть упоминание, что не рекомендуется для стальной пыли, ну на всякий случай брошу кусок сипрона на входе. В общем купил я себе совплимовскую емк 1600, буду пробовать.
всем бобра! тема интересная и актуальная,  есть идея сделать вытяжку в стол, т.е. все газы и пыль втягивается в стол и по воздуховоду на улицу/ в фильтр
