Siniy
Странное поведение дуги, помогите
Добрый всем день.
Сварочными работами занимаюсь уже очень давно, лет 6-8, самоучка, было необходимо и для работы и для себя. Сейчас свой автосервис, каждый день что-то да приходится подварить себе или соседям/друзьям. Варю по большей степени полуавтоматом простым в углекислоте (в т.ч. и алюм бывало как получалось), но давно хотел начать варить алюм ТИГом, в последнее время уклон моей работы стал чаще требовать сварку алюминия более профессионально и качественно.
Таки немного покурив форумы решил прикупить себе аппарат:
в то же время заказал кучу разных электродов и присадку. но естесственно душа не устояла и я решил его опробовать тем, что есть.
Аргон есть, чистый, полуавтомат варил в его среде более менее сносно. Вместо присадки приготовил мотки алюм проволоки 4043. Установил идущий в комплекте со сварочным электрод 1,6 серый. Всяко разно пробовал, не то пальто, пошел купил пачку (за бешенные деньги по сравнению с тем заказом, что я сделал) зеленых электродом 2,4. Думал ну все, ща пойдет сварка, но не тут то было. В общем я все никак не могу понять, что происходит, дуга постоянно бьет в сторону от меня и она абсолютно не зависит от угла и стороны наклона электрода к плоскости детали, лишь только на расстоянии менее 1 мм между концом электрода и деталью дуга бьет почти прямо, но на таком расстоянии варить невозможно. Естественно вопрос про АДС алюма. Прикладываю видео сварочной дуги, в процессе съемки видео я как менял угол наклона электрода, так и менял расстояние, все бес толку. Помогите, плиз...
Магнита сильного рядом нигде нету? Может кто-то подшутил?
Если нет магнита по близости перецепите массу на другое место.
пошел купил пачку зеленых электродом 2,4
Жаль огорчать, но это электроды для трансформаторных источников тока (т.е. с синусом на выходе). Можно ими и инверторными источниками варить, но как правило производители их не рекомендуют, да и затачивать тогда эти электроды надо по другому (шариком).
С наклоном горелки там всё не так просто, а в остальном надо:
- очистить деталь
- правильно заточить электрод
- убрать сквозняк
Кроме магнита может ещё газ выходить криво из горелки (например в держателе цанги одно отверстие забито).
Ну собственно это то расстояние на котором вполне успешно варят.
TDuke, Nub, нет, ничего подобного и такое поведение на 4 разных деталях с разными сплавами и абсолютно независимо от того, куда подцепляю массу. видео делал на обычном чистом листовом алюме
FordSloman, электрод после заточки и начала сварки моментально сам становится шариком. еще один нюанс, при выставлении баланса AC повыше (примерно от 40-50 % и более) электрод начинает сгорать очень быстро.
детали очищал корщеткой на дрели до появления чистого цвета алюминия, электрод точил по-разному, сквозняков нет,нахожусь в боксе (пробовал в разных местах распологаться)
у меня пока опыта нет на счет расстояния, но так получается очень маленькая сварочная ванна и если рука на весу, то поддерживать это расстояние крайне сложно. тем не менее дуга однозначно не должна убегать в сторону, так варить не дело...
по газу, аппарат новый. забито быть не может, но то, что сдувает газом, я так же думал, а с другой стороны на большом расстоянии сдувать должно наверное как-то по другому тогда, но ничего не меняется
А если повернуть лист на 90 градусов и горелку тоже повернуть, и самому повернуться, дуга тоже поворачиает, или ее продолжает выгибать, туда куда раньше?
Проверьте. Очень похоже на влияние магнитного поля. Может у Вас магнитная аномалия там?... Действительно странное поведение... Если не магнитное поле, то даже не знаю...
Изменено пользователем TDuke
Да именно что может. Отверстия в цангодержателе не сверлятся, а выдавливаются и иногда не до конца (медную "таблетку" надо отковырять).
ЗЫ Кроме того, а какой стоит расход газа?
Изменено пользователем FordSloman
Забитость определить можно и без разборки, крутите горелку вокруг оси электрода и глядите крутится ли дуга.
Вот и я говорю нужно повернуть горелку на 90 градусов, потом на 180 и посмотреть, что получится.
хорошо, завтра осмотрю всю горелку в разборе. попробую покрутить в разные стороны и посмотреть на поведение дуги .
расход газа ставил 6-9 и потом 12-15 сделал (литров).
завтра на улице попробую может "поварить".
и еще, вообще какие электроды посоветуете?
дуга похоже на постоянку
с настройками точно разобрались :unknw:
полностью конечно нет, но ток ставил и так и так, видео на переменке, на постоянке совсем все плохо, к тому же и электрод горит
Если Вы варите с теми настройками, что на фото то, баланс поверните в другую сторону, чуть больше половины. Pulse width тоже чуть больше половины поставьте. Ток уменьшите, раз электрод сгорает, или возьмите 3,2 мм. Постгаз поставьте, у Вас практически ноль. Немного поднимите частоту. И переключатель, над AC/DC, переведите на меандр. На ролике плохо видно, мне показалось что, плохо зачищена поверхность.
Для каждого диаметра электрода нужна конкретная гильза. Для 2,4 мм гильза номер 7, ток в районе 100 ампер. Ну и газ 15 литров много, уменьшите вдвое. И на улице не пытайтесь варить.
Изменено пользователем chkmatulla
Если электрод сгорает на постоянке, то горелка подключена не в то гнездо. Горелка включается туда где "-", а крокодил туда где "+".
Горелку подключите в минусовую клему.
вопрос а зачем крутить скважность пульса если режим безимпульсный?
горелка на минусе, в принципе там нарисовано, в режиме ММА кроку вешаю на минус, само собой на прямую полярность.
сегодня хотел продолжить тренировку, но кончился газ, завтра заправлю. еще в качестве присадки я использую проволоку, но она тонкая и приходится много добавлять, и от нее много остается "шлака", типа жженого оксида из-за большой длинны подаваемого материала (то есть на нем больше всякой дряни на поверхности, нежели в присадке) или я что-то делаю не так? этот типа мусор делает шов пористым и кривым, сбивает дугу. моя присадка наконец прошла таможню в москве, через недельку приедет, а электродов так и нет.
Какие электроды посоветуете для такой сварки?
и по режимам, пробовал как пульс, соответственно регулируя и стартовый ток, и базовый и сварочный, постток, постгаз уменьшил специально, чтобы уменьшить расход на тренировках, пока мне он не нужен по завершению "шва" .
еще, если я поворачиваю баланс АС больше половины, то электрод начинает гореть.
о чем может говорить тот факт, что электрод трескается вдоль пополам сразу за сферой и трещина длиной 3-7 мм
Либо электрод такой либо газа у Вас очень много, рвет термическим напряжением, мож и дугу сдувает...
Еслм купить WL-20 различного диаметра можно варить всё что угодно.
Ну так в это время выгорает и трескается электрод потому что он ещё не успел остыть, а уже в кислородной среде.
Да, так оно и бывает.
Вам же сказали, уменьшите ток. А Pulse width тогда поставьте до упора влево. Электроды, не стОит специально искать. Вы же не военную технику делаете ? Серый, золотой это универсальные электроды. Вам они подойдут под все случаи. Лучше разные диаметры купите, особенно 3,2 мм.
А трещина электрода, это следствие Вашей экономии. Нельзя раскалённый электрод на воздухе держать. Когда- нибудь видели, как перегорает разбитая лампочка ? Вот и электрод так же. Добавьте пост газ. Секунды 4- 5.
И присадку чистите перед работой, сварка WIG очень чувствительна к загрязнениям.
вот оно как, я думал постгаз надо для шва, понял, увеличил сегодня время до пары секунд, значит еще сделаю чуть больше.
WL-20 - можно конкретнее по составу или цвету это какие? у нас по такой маркировке не найти
в общем сегодня пока ездил за газом, решил все же заняться поиском присадки в городе, нашел таки магазин, есть много чего интересного от ESABa, взял упаковку присадки 4043 2мм, у них же купил последний золотой электрод 2,4 мм, и сопло номер 7. прилетел в бокс, все приготовил, расположился, почистил свою учебную пластину дрелью (пластина кстати 2 мм толщина), поставил расход газа 7 л, и начал баловаться:
при чем справа два отдельных это самые первые "щвы", верхний первый, тока мало, нижний второй и вроде получилось, слева я уже начал играть с импульсом и прочими регулировками.
к тому же успел сегодня хорошему знакомому дядьке на его 17 литровый мотор на кран-балку восстановить термостатный узел, срезал сгнившие пайпы под шланги и приварил новые. поры конечно будут, но течь не будет, на днях проверим. теперь осталось набивать руку. пробовал в конце дня снова ставить зеленый электрод, опять ничего не ладится. решил пока пользоваться золотым, еще хочу попробовать красные , да и все те, что заказал заранее, спасибо всем большое за помощь)))
рад буду критике и полезным советам
Красный для алюминия не пойдёт, он только на постоянку. До и лучше, избегайте их, радиоактивность она не мама...
WL- 20 маркируются синим. Не мучайтесь с поиском цветов, юзайте золотой, он практически для всех случаев подходит. Лучше диаметров разных купите.
Их везьде можно по этой маркеровке найти. Это электроды с примесями оксида лантана (2%). По цветам они обычно голубые (не путать с синими). Они отлично подходят для всх видов работ и по стоимости не сильно отличаются. Есть ещё WL-15 (обычно золотые) и WL-10 (обычно чёрные) у которых содержание оксида лантана 1.5% и 1% соответственно. WL-10 я применял для сварки чёрной стали, но думаю ими и алюминий варить можно хотя перетачивать придётся чаще.
Красные это марка WT с торием. Была тут тема где я приводил видео с тем как реагирует счётчик Гейгера на пачку этих электродов. Исторически это первые вольфрамовые электроды легированные примесями редкоземельных металлов для повышения температуры плавления. Многие сварщики "старой школы" к ним привыкли, но на мой взгляд в них ничего особенного нет (к тому же, для переменки они не рекомендуются) только радиоактивную пыль разводить на рабочем месте.
