Slonopotam7
Реактивный преобразователь частоты С-572А , на 36 в можно ли переделать на 220 в
Здравствуйте знатоки , у меня такой вопрос , есть старый совдеповскийй преобразователь , имеет на крышке обозначения как его подключать то есть
звезда и треугольник . Подключил его звездой на 3 фазы он работает но напряжение по тэстэру всего 42 (на корпусе написано 36 ) ,можно ли сделать так что бы напряжение на выходе было 220 в ну и 200 герц
да вот и не такие уж и знатоки. ничего не понять.
Гость
Если я правильно понял, есть электромеханический преобразователь частоты ~3Ф 36В 200Гц... И есть желание поднять выходное напряжение...
электромеханический. если можно подробней. если не затруднит.
обалдеть. что-то типа сигнала. обмотки домотать наверно.
Да вот такая как на картинке с верху , там вроде два полюса на первичной обмотке и восемь на вторичной (по видимому для увеличения частоты ) Намотать вторичную обмотку наверное единственное решение , количество витков рассчитываем исходя из уже имеющихся обмоток . Была мысль подключить такое чудо к генератору 4 кв что бы можно было подключать инвертор и варить
