Адепт
Точило+бормашинка
Всю жизнь пользую точило БЭТ-1. И тут понадобилось проковырять отверстия в бусинках из горного хрувсталя. Вопрос чем? Конечно, при помощи точила. Гибкий привод у меня когдато был, осталось только присобачить. И вот как это получилось.
Класс :)
У меня 125 ватный "Скил" и иногда нехватает мощей,тут думаю такой ппроблемки быть неможет :)
Но один вопросик,как быть с регулеровкой оборотов и их пределом :)
На стандартном "Дремеле" регулеруется от несколких сотен до десятков тысяч....Что частенко нужно взависимости от преминения :good:
Есть еще вот такой девайс. Обороты до 10 000. Вдруг пригодится кому...
хороший девайс в качестве напильника - заусенцы снять, заполировать чего...
а вал умирает стремительно, я уже два убил. и отдельно вал купить стало проблемой. в очередной поход в калибр их не было, в результате купил калибровскую же бормашинку 140 ватт с гибким валом за 700. пока работает...
640x480 (44,83 Kb)
Вопрос. етим гибвалом воопще удобно работать?
Я его на рынке прощюпал чё то мне непонравилось что держатель относительно вала не жостко сидит, думаю что будет плохо чувствоваца усилие прилагаемое к инструменту!?
Но один вопросик, как быть с регулеровкой оборотов и их пределом :)
Тут как мёд, так и ложку! О регулировке оборотов я уже думал, а не поставить мне на точило частотник? Точило БЭТ-1 изначальном оригинальном варианте 1965 г. намотан как трехфазный двигатель на 220 В. И запускается через конденсатор МБГО, емкостью 15 мкФ. Сам перематывал - мировая штука, к тому же не поскупился и купил такое второе точило про запас за 12 уе. То, что изображено на фотке не просто точило. На нем еще остатки навески для заточки разного инструмента. К сожалению еще пока не фрез, но тоже можно. Второе точило готовлю к переделке для увеличения вылета вала на 120 мм.
Что касаемо гибкого вала, то конечно как напильник привод - слабоват, но вкачестве надфиля - пойдет. Для полноценного использования возможностей этого агрегата необходим гибкий вал (по научному - вал Боудена) диаметром не меньше 6 мм с приводом на шарошку. Да где ж такой найдешь?
Ну, и на последок про цангу. Подвернулся под руку мне шпиндель 72000 об/мин на воздушных опорах. По дешевке аж за 7 уе. К стати на фотке. И к нему три боекомплекта цанговых зажима для сверл, но вот одна цанга с обломанными лепестками разжимной установочной стороны. Вот ее-то и пустил для переделки точила...
А Вы этот шпиндель не пробовали запускать? У меня тоже такойже есть и необходимо его запустить от частотника но боюсь натворить чего нибудь. Кстати у Вас нет возможности приобрести парочку цанг для него? ато у меня ни одной нет и пока даже не знаю как они устроены(имею ввиду как фиксируется сам цанговый патрон в шпинделе)
я имел в виду, что само маленькое точило использую для обработки краев небольших деталей как напильник
а гибкий вал использовался по прямому назначение - сверла, боры, отрезные круги и все равно дохнут эти валы очень быстро
Запускать? Боюсь пока. Да и частотника пока не сделал. А цанги приобрести конечно можно, но там их три типоразмера. 2, 3, 4 мм. 4мм цанги я уже полностью выгреб. Да и не всегда мужик на базаре бывает.
А цанговый патрон в шпинделе зажимается за счет центробежных сил лепестками обратной стороны цанги.
Изменено пользователем Адепт
Ща, вот, в догонку...
значит придется искать совета у знающих...а цанги мне нужны 3 и 4мм, это на каком рынке Вы их находили?
Киев, Куреневский рынок, дальний ряд железячников, отдельно стоящий контейнер с железявым барахлом.
Ну на Куреневку я врядли попаду (думал может на караваевых) но будем искать...Кстати а почу Вы не применили ременную передачу-можно и обороты регулировать,особенно ведь нужны высокие а точило до таких не раскрутиш.
...Кстати, а почему Вы не применили ременную передачу - можно и обороты регулировать, особенно ведь нужны высокие, а точило до таких не раскрутиш.
Делал из подручных средств и по-быстрому, а об оборотах задумался, когда ковырял хрусталь алмазными борами. Время нынче дорого... А точить шкивы - ни материала, ни возможностей, ни времени пока нету. Изменено пользователем Адепт
Валы близко к такому диаметру стояли на приводе дворников старого Москвича (402 кажется), на машинках Гном. Раритет уже...
Но,
http://www.ufacom.ru/~uzgv/Product/Val.htm
http://www.metallorukav.ru/catalog?id=3
ВВ.
ВВ-21, спасибо за подсказку, буду иметь ввиду, когда переделывать под шарошку буду.
...особенно ведь нужны высокие, а точило до таких не раскрутишь.
Частотником раскрутить - не проблема. До 10 тыс об/мин - свободно. Выть будет, но и крутиться тоже. Изменено пользователем Адепт
При этом нужно не забыть снять камни. Маловероятно, что они на такие обороты расчитаны. Разлетаются как граната.
А вообще-то я склоняюсь к мысли, что в большинстве случаев удобнее движок с шарошкой в руке, чем гибкий вал. Признаю, конечно, что есть ниши где удобнее вал и наконечник. Но, в большинстве случаев удобнее все-таки движок в ладони.
В соседней ветке упоминал про движок от Роботроновского принтера, у него хорошая перегрузочная способность. Подцеплял его к сварочному инвертору (60 вольт), я его использую как универсальный БП, так движок развивает нехилый момент. Сверло ф 4 мм, просверливает 1,5 мм люмень, как иголкой протыкает. Перегрева нет. В таком режиме (запуск на короткое время от кнопки или педали) нагревается градусов до 40, т.е. теплый и не более.
Неплохи движки от шуруповертов. На Митинском в запчастях для такой техники бывают китайские по 200 руб. Родные по 500. Я про такие у которых ф вала 3 мм. Прямо на вал цеплять такому движку патрон ф 6 мм, пожалуй нецелесообразно, тяжеловат для такого диаметра вала, а вот через промежуточный опорный подшипник вполне. Можно насадить патрончик ф 4 мм. Только обязательно отцентровать.
ВВ.
раскрутить то не проблемма да вот что на это скажет движек не расчитаный на такие обороты? я на свои движки больше 110Гц не подаю иначе говорят может случиться пробой изоляции,особенно подуставшего старого двигателя, да и 10000оборотов маловато для нормальной работы особенно если диаметр камешка или фрезки помельче.
...да вот что на это скажет движек не расчитаный на такие обороты? ...иначе, говорят, может случиться пробой изоляции,особенно подуставшего старого двигателя...
Абсолютно согласен. Именно по этой причине мне пришлось его и перематывать. Тут уж я на пропиточном лаке и его качестве не экономил. Правда подшипники придется поставить поновее и отдельно озаботиться балансировкой ротора.
