Ts.Govedarski
Принимайте, приобрел 675
Поздравляю с покупкой. Оснаста подбирается под конкретные работы. Что планируете делать? Делительную головку к нему нужно искать родную, у универсальных ручка не стой стороны и работать неудобно. Поворотный стол чаще всего берут диаметром 200-250мм.
Поздравляю-красивый станок.Если еще и полностью работающий -то Вам очень повезло.
здесь можно кое что найти и про комплектацию
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
Поздравляю, такое впечатление что станок не был в работе. :good:
Гость
Ts.Govedarski, надеюсь Ваш 675 не Ереванского завода?
Изменено пользователем Гость
На шильдике эмблема ОЗФС им.Кирова - более чем достойное происхождение. Только вот готовили станок к продаже барыги, а не металлисты. Трубка подачи СОЖ дважды сложена под острым углом - едва ли помпа прокачает такое. Хомутик "красивый" срезать, трубу расправить вольно. Зашиту от стружки на вертикальной подаче сняли, поставить забыли. Видны отверстия под винт. Посмотрите, как у других эта защита сделана, очень нужная вещь.
Изменено пользователем йцукенг
Grandistok, Спасибо за поздравления. У меня есть маленкий автосервиз. А как хоби делаю "железный" тюнинг, как двигателя так и целого автомобиля. Для етого мне и понадобилис ети станки. Буду облекчат маховика, разточивать седла клапанов чтоб сделать их больше, разныйе детали подвески и т.д.
папаша, Спасибо, все крутится но в работе не пробовал. Ссылка которою Вый мне дали не открыйвается.
viter50, Спасибо, станок быйл приобретен у быйвшего Института выйсчислителной техники - ИЗОТ. Мне сказали что быйл в експерименталном производстве.
йцукенг, Когда привез станок домой я частично разобрал его, чтоб оценит состояние зубчатыйх колес, КПередач и КПодачи. Меня ждал неприятный сюрприз. В верхней части станка все быйло сухо. Тогда я увидел что трубка подачи масла быйла сломана. Сетка маслоприемника быйла забита. Ето быйла моя первая задача-востановит смазыйвание станка. Когда сделал ето(а перед тем пролазил вес форум про 675 и 676 для информаций) станок стал работат заметно тише.
Пока остал шум как я думаю от сцепления между коробки передач и ременной передачи с ел. двигателя. Переделаю трубки СОЖ но как понимаете ест проблемый поважнее. Про защита направляющих пока не знал что устанавливается и незнаю как выйглядить.
Тогда понятно почему так сохранился, с него там пыль сдували и показывали как экспонат. :)
Ts.Govedarski, интересно сколько он Вам обошёлся?
Поздравляю, станок не в экспериментальном производстве был, а в музее стоял :good:
viter50, Станок мне обошелся в 2000 евро. Для меня-немалыйе денги. Болшую част из них я взял в кредит. Имейте в виду что в Болгарий ети станки можно найти в районе 1500 евро без УЦИ. После приобретения для информаций сделал запрос у фирмый изготовителя УЦИ-она бплгарская. Их ответ для моего станка быйл 1000 евро без установки УЦИ, установка за отделною плату.
С УЦИ за 2 т евро отличная цена, я бы сказал что и не дорого судя по состоянию.
Akej, Спасибо. Думаю что время от времени его выйтаскивали из музея чтоб сделать ко-ечто. :)
Ts.Govedarski,
Очень рад за Вас :hi: :hi: :good: .
Знаю какое оборудование есть у станка, но не знаю обозначения например делительной головки или поворотногостола. Поетому незнаю и что искать. Ограмотите меня пожалуйста что надо иметь как оборудование чтоб работал полноценно. Если возможно пришлите меня фотографии
Цвятко , Вы меня если что извените, Я думаю это Ваше имя. Вы скачайте с раздела (Инструкции и паспорта на станки ) паспорта,там их нескольо, если Я не ошибаюсь там в конце паспортов есть обозначения , названия, и намера дополнительной оснаски, ну и тогда Вы будите знать конкретно что Вам искать.
Изменено пользователем Игорь1
Да, сухая коробка - это серьёзно. Надеюсь, недолго работал в таком состоянии. Защита направляющих от стружки - в простейшем варианте:
Или чуть посложнее:
Скребки из любого металла 0.5-1 мм, под ними толстый фетр или войлок.
Игорь1, Игорь1 нет проблем- ето мое имя. С Вашем сайте скачал паспорт для одеского станка 675-1961 года выйпуска. В нем делителная головка, круглый стол и другое оборудование к стака присуствуют как каталожный номер или номер по ГОСТ-такое заглавие колонки в таблицый в конце паспорта.
Свежий станок во всех отношениях вещь приятная, я на таком новом подрабатывал, из ящика сам доставал и монтировал, был как вспомогательный на ЧПУ участке.
йцукенг, После подробного осмотра зубчатыйх колес и барабанную шестерню выйработки на зубях не заметил. Думаю что действително недолго работал станок без смазки.
Когда осмотрел станок заметил что защита направляюшчих ест. Выйложу фото завтра.
<p>Вот фото которое сделал. Думаю что ето заводская защита направляющих.</p>
<div> </div>
<div><img alt="" src="http://govedarski.snimka.bg/other/freza-675.747364.30595263" /></div>
<div> </div>
<div><img alt="" src="http://govedarski.snimka.bg/other/freza-675.747364.30595372" /></div>
No#2
Ts.Govedarski, соотношение цены и состояния + УЦИ - просто подарок! Видно, что на экспорт даже красили аккуратнее.
Dr.teh, Да, когда увидел фрезер я тоже так подумал. Однако денги немалыйе.
Хочу задат следующий вопрос: как говорил выйше у меня нет делительная головка, поворотный стол долбежная головка и быйстроходная головка, центроискатель. У меня ест в наличии центроискатель-микроскоп для Deckel FP3. Конус сзади у него полагаю Морзе 5, для моего фрезера не подходит. Стоит ли заменит его на поворотный стол и делителная головка (некомплектная) от 675 станка.
Вот фото центоискателя:
Ts.Govedarski, Долбежную головку к нему лутьше не цеплять. По отзывам это убивает станок.
Совсем не плохой станок.
Оснастка его сходна с ОФ55.
Изменено пользователем Sova902
