vladin
сильфонная муфта
Терзали смутные сомнение ,что для муфты на ЧПУ можно использовать сантехнические сильфоны. Вразумительного решения в паутине не нашел. Решил сам попробовать. Пайка латунная и аргоновая сварка сильфона к основанию(крепление на вал шаговика) к приемлемому результату не привели(или не так делал, или руки не оттуда). Теперь вот решил литьем сделать(закладные в алюминий) . С виду вроде норма. Осталось провести нагрузочные испытания.
Боялся что отпустит сильфон. Но при заливке температура для сильфонной трубки не превысила 400 гр(смотрел пирометром).
Пружинные свойства остались в норме(проверил при обточке)
.скажите пожалуйста, а зачем делать такую муфту если цена ее около 3-5 т. рублей? Вы же потратили примерно столько же
я клеил эпоксидкой - держит зверь. в бою пока не проверял. гофра - от газовой подводки
3-5 т. рублей
Этот процесс в общем не для экономии , а так сказать из-за творческого зуда. Хотя и по цене раза в 3-4 дешевле выходит.
клеил эпоксидкой
Не рискую клеить на ответственных участках . Муфту буду ставить на рабочий станок (а ля 675-й )со 115 -ми шаговиками(заодно и испытаю при нагрузке муфточки). Не хочется потерять фрезу\деталь из за клея. А тут видится многократный запас по прочности на кручение. Я собственно отказался от разрезной муфты -из за малой нагрузочной способности(рассыпаются они ). А муфты с эластичной вставкой -люфтят сильно со временем.
Именно поэтому.. Впрочем если Вам 3-5 тыр не деньги, тогда конечно...Наверное этим объясняется и названная цена - мы как-то брали на 40 Н*м - и то дешевле выходили..
Топикстартеру - тут где-то тема есть.. там кто-то из наших показывал оч. изящно решенные муфты с поперечными пропилами... Поищу - сброшу..
Если мы про одно и тоже думаем,то видел я эти муфты. В "пиленных" решениях есть один, очень важный нюанс. Долговечность на прямую зависит от применяемого материала (в идеале пружинная нержавейка). Фирменные потому и стоят дорого , что материал берется тот ,что нужно. В условиях мастерской мало кто заморачивается подбором идеального материала.Да и пилить нержу -еще то удовольствие((. Посему и результат непредсказуем. В приведенном выше решение гофротруба промышленная,с нужными (пружинистость, изгибостойкость) параметрами, но с "бытовой" ценой за самый важный элемент конструкции в муфте.
Изменено пользователем vladin
Извините за резкость, но кто нибудь тут поиском пользуется или многие думают, что до него не нашлось решения в деле изготовления компенсационных муфт? Работает у меня в течении уже 4х лет. Не ломается, не умирает, гнется, крутится. Материал Д16Т. Токарный станок и ножовка. Я уже опубликовывал это фото. Не. Я конечно не настаиваю. Можете пилить нержавейку или ржавейку пружинную. Или идти платить деньги кровососам, которые на этом и наживаются. Но я смысла не вижу. Вы не делаете супер пупер нагруженных узлов. А эту муфту я еще не проверял на прочность, но скрутить ее мой первый станок никак не может. Даже если у вас нет токарного станка, то любой дядя токарь вам таких болванок наделает сколько угодно. Если нет дяди токаря в вашем городе, можно найти тут на форуме кого нить, кто выточит и вышлет по почте. Работа простая, никаких высших квалитетов.
Изменено пользователем ievgenij
Попробуйте следующий раз напомнить сообществу(в чужем топике) о собственных достижениях без нравоучений и тем более без резкости.
Я уверен,Вам понравится :hi:
лучше, если болт стягивает половинки фланца, а не упирается торцом в вал
лучше сказать дяде-токарю, чтобы он канавок нарезал для захода ножовки
тема про сильфон, а не фигню что ты показал.
Вот такие муфты купил. Внутри зеленая штукови намазана, похоже чо сильфон приклеен
у меня сильфоные обжаты какой то хренью - край сильфона вставлен в посадочное место и зафиксирован специальным стопором. причем при этом видно что он чуть деформирован. вобщем посажен очень жестко.
на деле же сильфоны продаются и совсем не дорого. можно и самому наделать.
касаемо изобретательства и прочих пиленых муфт - вы их на больших нагрузках и скоростях попробуйте - они звенят и лопаются. сильфонные и жестче и эластичней.
Выскажу свое скромное мнение: Муфта служит не только для передачи крутящего момента, но и для того чтобы она сломалась первой в случае форс-мажора посему:
не есть хорошо )
Здравствуйте, поделюсь и я своим опытом использования сильфона от газопровода, правда я использовал его для передачи вращения на энкодер, поэтому нагрузок он не испытывает, но так для поддержания темы.
Поделитесь. Чем варили(паяли),режимы? Изменено пользователем vladin
GiN,
Есть ещё один важный момент-в станке муфта служит для максимально жёсткой на кручение передачи момента на винт)))))))
Это само собой )))) Но сломатся она должна первой )))) (в случае форс-мажора естественно )
О каком форс мажоре идёт речь, падение с моста на скалы?
Муфта должна передавать момент как минимум больший, чем пиковый момент привода.
Не сработали датчики конечные, или их тупо нет у начинающего конструктора ЧПУ. Приводная часть механизма доехала до конца и уперлась. Винт загибается красивым бараньим рогом (в лучшем случае). Ну и так далее и тому подобное. Впрочем если вы развлекаетесь запуском с моста - то можете и так. Да - я в курсе что момент можно программно ограничить на более менее нормальных контроллерах.
Хм, а я как раз выбирал по максимальному моменту на ШВП :)
Изменено пользователем GiN
Винт загибается красивым бараньим рогом.
Строительные шпильки М10 не стоит сочетать с киловатными сервами, даже если последние достались почти даром.
А ШВП как выбирали?
Читать умеем? В каком месте слово "шпильки М10" у меня проскочило? По теме есть че сказать? Или так - троллите потихоньку?
Уважам, всё по теме!
Но могу конкретнее: Утверждение о том, что муфта должна ломаться при каких-то форс-мажорах просто бредовое, хотя бы по тому, что производитель муфт не нормирует параметр вроде "момент поломки".
Как предохранитель её использовать нельзя и ненужно, а винт нужно считать на устойчивость.
Угу угу. И номинальный момент в инструкциях пишут от нечего делать. Извините - вы практик или теоретик?
GiN,
У одного перегрузочная будет 5 номинальных, у другого-10. Это НЕ нормируется. Есть специальные предохранительные муфты.
сейчас навеяло - два зубчатых шкива ГРМ и один широкий ремень, стянуть вокруг обоих шкивов при помощи какой-нибудь скобки или в крайнем случае даже болта
