Allent
выполнение точного круглого отверстия
какое оборудование обеспечит треьования к круглости и цилиндричности под установку подшипника диаметром 120-150мм второго класса точности?
цель- обеспечеие параметров этого подшипника ( радиально упорный)
Изменено пользователем Асклепиадот
Гость
Доктор, вопрос не корректный... Вы не указали в какого рода (размер, форма, вес...) детали надо сделать вышеупомянутое отверстие...
Обычный внитришлиф нормального класса точности справится?
120-150м
мм
откуда ж мне знать..
Горизонтально-расточной, если отверстие необходимо сделать в бабке токарного станка. На столе выставляется бабка, штангой растачивается. Станок надо использовать как минимум точности "П".
какое оборудование обеспечит треьования к круглости и цилиндричности под установку подшипника диаметром 120-150 мм второго класса точности?
Координатно-расточной.
По фагу: Допуск на диаметр: +8/-4 мкм (+17/+5 для плавающего)
Цилиндричность, плоскостность торца - 3,5 мкм.
Шероховатость Ra0,8.
Очень хорошая расточка (класса С), или внутренняя шлифовка
Изменено пользователем tmpr
Гость
Доктор пока не ответил на вопрос...
От этого выбор оборудования зависит достаточно сильно...
вообще это деталь типа картера, можно конечно сделать вставку. но требования к жесткости высокие, ослаблять не хочется. деталюка размером 400 на 400 на 400 мм, примерно.
материал- сталь
Гость
С учётом этого -
ИМХО координатно-шлифовальный...
Изменено пользователем Гость
У координатно-шлифовальных допуска в общем-то те же.
Если твёрдость позволяет, то, думаю, расточку проще будет найти.
Деталь можно расточить на координатно-расточном 2д450 и выше (460-й и т.п.). Вот найти станок, укладывающийся в паспортные параметры будет не так легко.
Со мной могут не согласиться, но можно попробовать установить деталь и на 2в440, но все зависит от квалификации расточника и состояния зеркала стола. Это если отверстие расположено параллельно базовой (установочной) плоскости детали.
перепутал :)
Allent,
Вас интересует тип оборудования или конкретные модели?
пока меня интересует какого дуста хватать на заводе за хобот... координатная шлифовка есть.. СИП тоже. но на них оченно неприятные товарищи работают...
Изменено пользователем Allent
Гость
С шестыми разрядами? :)
какая разница какие товарищи там работают, делайте официально, если что не так , и спросить будет с кого. Или я не так что-то понял?
Хватать надо тех, у кого станки в лучшем состоянии и способны не запороть деталь. Все остальное лирика
да вот в том то и дело....
Allent,
КРС подходящий по габаритам и точности вполне справится. 24К40, например. ОЦ-Маросейка или Мазак. Некоторые модели ДМГ. Можно внутришлиф большой. В любом случае, чётко указать исполнителю, что допуск будет проверяться и что с ним будет в случае провала :)
Какой смысл на координатке ?если отверстие одно.В нашем колхозе любой расточник (на вертекалке) подобную роботу сделает.
и чем он будет измерять ?
и тишина......
На КРС ибо мне показалось, что координаты отверстия от чего-то заданы. Ну и на чём работаем-то и советуем, за этот станок я уверен.
и тишина...
Но не GPRS предположим :)
Теперь без УЦИ уже и жизни себе не представляем :) .Кординатка со своей пинолью и червячной подачей не даст заявленных параметров.
микрометрическим нутромером. А лучше индикаторным с индикатором 2 или 1мкм. Весь инструмент поверять по живым плиткам 1-го класса.
Можно сделать пробку в размер, которую довести в размер с контролем на оптиметре, но для единичного изделия - перебор.
