bruster
Пневмонасос
Есть такая идея: содрать естественный пневмонасос, что-то вроде солнечного. Не знаю, может я не первый, но вот нарисовал схемку его:
солнце нагревает красный баллон, воздух в нем расширяется и перетекает в другой, находящийся в глубокой тени (можно под землей) по трубке, впаянной в тот и другой. На трубке имеется обратный клапан, который срабатывает, если давление в баллонах уравняется. Когда солнце заходит и наступает ночь, воздух в красном баллоне остывает и сжимается, и тогда срабатывает впускной клапан, пропуская новую порцию воздуха в емкость.
Дальше снова солнце, нагрев-расширение и закачка воздуха в приемный баллон. Красный баллон должен иметь толстую стенку, чтобы вместе с воздухом, они тоже создавали давление. Запасенный воздух можно использовать, например, в каком-нибудь пневмогенераторе эл. энергии, или пульверизаторе, или в к каких-то моделях, но, конечно, не спешно.
В общем такая задумка, покритикуйте.
А, можно поставить пневмогидроаккумулятор с заполнением маслом и капроном, при расширении капрона масла воздух пойдет в емкость и по повышению давления сам баллон закроется шторкрй или обольется водичкой. Циклов то побольше будет.
А можно поставить солнечную батарею и электронасос.
Это уже дороже.
Зачем ждать, когда солнце зайдет?
Ставите бак на ось, создаете искусственную тень - бак нагрелся, ручками его в тень, остыл - обратно под солнышко.
Полезная работа солнечной энергии и все при деле!.
