Новая фича - Закладки
  • 0
Химик
Что за резьбонарезной патрон? Для ЧПУ-токарных автоматов?
Вопрос
И как работает эта штука? На каких станках возможно применение? Что за хитрый хвостовик?
6 ответов на этот вопрос
  • 0
Хвостовик называется Whistle Notch http://www.vtool.ru/vt-wn.htm
Такие оправки обычно применяют на станках с ЧПУ ,я таких много видел на фрезерных обр центрах ИС-800.
  • 0
Спасибо, понял. А сам патрон как работать должен? Автоматически выходит из зацепления метчик при упоре в дно резьбы? Усилие регулируется?
  • 0
Разобрал ту,что подраздолбана-никак не могу понять, как она должна работать. Есть 3 прорези с шариками-знач должна ходить вперёд-назад, есть винт-видимо регулятор хода(крутить можно изнутри только, выняв цанку чтоли?) По идее-должно быть размыкание-но не могу плонять, как сделано(есть какой-то непонятный ролик на самой первой детали).Мож кто сталкивался-просветите, чего и как.
Изменено пользователем Химик
  • 0
Патрон с осевой компенсацией шага . Компенсирует не соответствие шага станка и метчика .
Изменено пользователем SergeyKa777
  • 0
он автоматически предохраняет(отсоединяет) метчик в момент заклинивания(в конце нарезания резьбы)?
  • 0
Если вставлена предохранительная вставка то будет предохранять , если жесткая не будет . У вас видимо жесткий вариант вставок .
http://www.gigant-m.ru/tech/zapchasti_dlya_stankov/patroni-rezbonareznie/golovki/
http://www.gigant-m.ru/tech/zapchasti_dlya_stankov/patroni-rezbonareznie/patroni_s_golovkami/
http://stpost.ru/page.php?id=165#link_33
