danil-fludil
Подключение 3х фазной сети выделенной линией-имею ли право требовать?
Вот такой возник вопрос-собался подключать 3 ф сеть выделенной линией от подстанции-написал заявку,пришли техусловия,в них написано
Заявитель обязан
Согласно заявленной мощьности,спроектировать и проложить лэп 0,4 кв от ВРУ -0,4 кв ТП-хх до ВРУ 0,4 заявителя
Установить в РУ 0,4 кв ТП-хх рубильник РПС согласно проектной мощьности
Установить в модульном корпусе под опломбировку устройство ограничения мощьности
Узел учёта электроэнергии смонтировать на границе балансовой принадлежности в РУ00,4 кв ТП-хх
При монтаже узла учёта применить счётчики класса точности 1,0 и выше,с возможностью подключения АСКУЭ
Вопрос-после этого всего,когда я всё проведу и подключу,я могу ТРЕБОВАТЬ от поставщика энергии ,чтоб он принял на баланс всю эту лэп до первого изолятора на моей опоре?
Требовать - вряд ли, просить можно, но не возьмут...
...спроектировать и проложить лэп...
для проведения этих работ нужна лицензия.
От вас не потребовали установки трансформаторной подстанции (ТП) с подключением к 10 кВ, у нас ТУ только с ТП.
Изменено пользователем технарь В.В.
понятное дело,что не сам проектировать буду,а нанимаю организацию соответствующюю. Но вопрос в другом!
Но вопрос в другом!
вы требовать не вправе
Вы строите свою собственную линию исходя из доброй воли и понимания её необходимости. Это ваша собственность. С какого перепугу РЭС её на баланс принимать должен? Другое дело - если вы строите ЛЭП для посёлка, но это не тот случай. А в чём проблема то?
Энергетикам,таких подарков не надо!
Ваша линия,вам и обслуживать и ремонтировать.
Я силами тех, у кого была лицензия, построил воздушкой телефонную линию. Потом по предложению от "ВолгаТелекома" мы заключили "Соглашение о передаче в безвозмездное пользование" того, что было построено. Один из пунктов соглашения "Затраты по ремонту и улучшению переданного в безвозмездное пользование недвижимого имущества несет оператор связи". По столбам этой линии они много абонентов подключили и в убытке не остались.
Может и построенную ЛЭП поставщику энергии выгодно будет присвоить для использования в своих целях.
p.s. Газовики также присвоили построенный за наш счет газопровод.
Бесплатно пришли? Я, чтобы получить техусловия (и только оттуда узнать во сколько мне примерно обойдется вся затея) заплатил 140$.
Не так все просто. Энергосбытоыой компании не очень то "выгодно" брать на баланс (а значит увеличивать налогооблагаемую базу) ваши опоры и провода. И уж точно не интересно заниматься обслуживанием и модернизацией (увеличением сечения проводников при подключении дополнительных потребителей). Гораздо проще установить границу ответственности по прибору учета возле понижающей подстанции, (тогда все потери оплачивает потребитель).
Бесплатно пришли?
Мне давали ТУ на три фазы бесплатно, без ТП, 3 кВт. Сделал заземление, написал Акт его приемки, на заводе печать поставили. К линии улицы подключили и все дела.
По факту мощность не ограничена, да и в ТУ нет пункта об установке устройств ограничения мощности. Давненько это было, в 1993 году.
Сами техусловия бесплатно,я платил толька за расчёт мощьности!!!!!!!
Мою линию будут(если будут) тянуть по опорам уже существующей линии,к которой подключены все остальные. Так что никто подключатся не будет ещё.
А хочу линию передать поставщику энергии,чтобы на мне не было ответственности за неё!
Устройство ограничений мощности это автомат что ли?
Желание хорошее, но трудновыполнимое.. Просили выделенную линию - получите со всеми причендалами.. Любишь кататься - люби и саночки возить..
Могут потребовать заключить контракт на обслуживание, иначе просто в эксплуатацию не пустят.. Т.е энергетики её будут обслуживать, но за Ваши деньги..
есть такое устройство по ограничению мощности. при привышении отключаеться автоматически, а при нормальной мощности включиться само. на дачах такие уже кое где ставят
именно так
Кроме устройства ограничения мощьности будет ещё и автомат для защиты от кз.
А если у меня будет 3 или 4 группа допуска по электробезопасности,я имею право сам эту линию обслуживать?
Сейчас не знаю как, раньше лицензия нужна была..
узнал,лицензия не нужна. Нужна гр.допуска не ниже 3,и согласование с поставщиком о конкретном ремонте. НО надо 2 человека,так как работа с лестницы. И лестницу деревянную,а не стальную,как у меня.
Правда,я так и не понял,что мне будет,если меня заметят одного,без согласования,и на стальной лестнице,во время ремонта=)
хорошая штука,не надо бежать автоматы включать если выбило,но дорогая очень
Получить группу по электробезопасности легально можно только юридическому лицу, правда может что изменилось.
Думаю особо ничего.
Здрасти! я её уже давно получил,и вполне легально,и я не юр лицо! просто по работе нужна гр.допуска.
Кстати,а знете ли вы,что сварщик на РДС например,должен иметь 2 группу ,а уборщица на электрифицированном предприятии первую?
Добрый вечер danil давай те без fludil,
Вам наверно будет сложно поверить, но на работе я энергетик и о некоторых вопросах чуток наслышан.
Сварщик (электротехнический персонал) на любом предприятии должен иметь II группу, а если он еще и включает свой сварочник в сеть то и третью, а вот уборщица по приказу директора в зависимости от предприятия может иметь и вторую, выше обычно не дают, не электрофицированных предприятий за свою жизнь не видел, даже в колхозах есть электричество.
Если Вы глянете в свои корочки, то прочитаете на каком предприятии Вы имеете те или иные права в электрохозяйстве.
Если линия про которую идет разговор принадлежит предприятию где Вы работаете, то тогда Вы может возможно (если у Вас вторая группа то нет или в составе бригады и над вами должен быть руководитель с третьей), работать на своей линии.
А обслуживать чужие линии с чужими корочками нельзя, в том числе и свою личную, Вы просто ее владелец. Это в теории, практика немного может быть иной. Если Вас не заставят заключить договор на обслуживание перед подачей электроэнергии, то считайте что Вам повезло и можете обслуживать свою линии как Вам вздумается, но только без несчастных происшествий, в противном случае как владелец линии можете получить срок от условного до реального.
Я конечно всего не помню, но если хотите узнать точно, то почитайте ПУЭ.
то почитайте ПУЭ.
А ещё ПТЭ сетей и станций.. Там про обслуживание низковольтных линий есть..
Кто соображает, просто подумают: ну и .....ну.. :rolleyes:
