хАЛЕКСАНДРх
Замена манжет и сборка гидроцилиндра пресса ДБ 2436
Суть вопроса такова, пресс ДБ 2436 усилием 400 тонн, конструкция, бак вверху, разобран шток был для замены манжет, но все так и оставили, в разобранном виде, теперь не можем понять очередность его сборки, и где и какие манжеты ставить, по схеме в паспорте, понятно мало, может кто подскажет, кто менял манжеты на прессе такого плана. Цилиндр односторонний, работает только на выталкивание, диаметр штока 400 мм, диаметр цилиндра 450мм, есть три чугунные втулки,цилиндрические, размеры 450х400 высотой 50 мм, 450х400 высотой около 150 мм, с выборкой с одной стороны снаружи, с другой стороны внутри с размерами 425х450мм и 400х425мм соответственно, и втулка 400х450мм, высотой около 350 мм с внутренней фаской вверху и выборкой 425х450 тоже вверху. есть вротниковые манжеты диаметром 425х450 и 400х425мм. Это все то что нам попало. в таком разобранном виде. все что поджимает внизу, за пределами рабочей зрны штока есть, вопрос только в том в какой очередности ставить эти втулки(грундбуксы я так понимаю их называют) и манжеты, и нужно ли что-то еще, кроме того что я описал. Буду очень благодарен за ответ, вопрос очень срочный.
Изменено пользователем хАЛЕКСАНДРх
может есть специалист в г. Днпропетровск, нам еще нужно гидростанцию запустить, там тоже есть пара вопросов и нехватка специалиста...
там вроде и нечего собирать
это цилиндр возврата, может там и проще, но он у нас собранный, а проблема у нас в главном цилиндре, где по схеме совсем ничего не понять, что, какое и зачем. конструктивно, они то вроде похожие, но честно говоря, мы его не разбирали, именно и хотелось бы услышать того, кто разбирал главный цилиндр.
а можно схему или чертеж,чего то в сети не нашел
паспорт брал отсюда http://www.chipmaker.ru/topic/67951/
паспорта на 2428-2436 в первой или второй части предыдущая страница вроде перед той которую Вы выкладывали. Неужели нет никого кто менял и знает что там стояло??? очень надо.
Ну разбирали, было дело. Тему мою вы успешно нашли. Не совсем понятно, что непонятно. У меня были вопросы как достать цилиндр из пресса, у вас - как собрать. В моей теме картинка есть, тут продублирую.Конкретнее указать сложно, может вы фоторепортаж сделаете о своих запчастях?
вот именно, схема есть у нас есть и те кольца и втулки что я описал, теперь главное очередность их установки определить, в этом и проблема. Увас только их размеры могут отличаться, но принцип все равно тот, куда ставить кольцо без проточек и куда с проточками
Александр, если не отпала нужда, сообщите куда скинуть чертеж и описание главного цилиндра. Здесь не могу прикрепить картинки. Или научите, попробую.
Правда могут быть отличия.
Или научите,
Расширенная форма>прикрепить файлы
в моем прессе, в цилиндре есть ступеньчатая проточка, вверху, а в паспорте там нет ступени.
как и обещал. расскажу как мы все сделали. Вообщем так и не нашлось чертежа под нашу конструкцию, в итоге установили все немного по своему, вверх мы поставили направляющую втулку самую большую, с воротниковой манжетой понаруже (манжета там может и не нужна, на всякий случай), потом кольцо в котором проточки понаруже и внутри с манжетами 450х425 и 425х400 соответственно, и внизу меньшее кольцо, вся конструкция немного выступает внизу, проверили в работе, все работает, естественно штуцер перелива заглушили, так как в такой сборке он не перекрывается манжетами. вообщем если будут вопросы, обращайтесь, если не все понятно из написанного.
манжеты такие:
425х400*12
450х425х12,5 ?
И сколько их - хотим купить до разбора - пресс тоже ДБ 2436 - 400т. 1979г. Нужно быстро поменять....
По чертежу выше поз. 5 16 9 и 10 совсем не то?
Нашел такой эскиз ремонта на соседнем прессе.
Сказали очень муторно опускать и вставлять внутренности - возникают перекосы штока.
Может кто сталкивался с разбором?
