jambose
Бензиновая горелка ГБМ-2
Добрый день.Захотелась по играть с огнем.Купил гарелку ГБМ-2.Есть куча вопросов.
Сделал бульбулятор с пояльной лампы. Компрессор от холодильника,меньше нету.Запускаю отрывает пламя.Не поддаётся реголировки.Почему не работает,чо за касяк?
1Какое давление делать в бульбуляторе?
2Как сделать леголятор давления (Не покупать чтоб.) А то я зажгу гарелку пока настраиваю видать давление в бачке упадет она не работает.включу накачаю опять выключу,пока подожгещ по крутиш а там уже воздуха нету.
3 Почему плюёт бензин?(не всегда) Бинзину залил меньше пол бочка.
Сын ювелир пользуется вот такой конструкцией .В магистраль от бачка к горелке на полу вставлен тройник который соединен с магистралью и отросток которым регулирует пламя .магистраль мм 8 а сосок мм 10-12 мм 150 длины .работает окоо 10 лет до этого была педаль которая перекрывало воздух так у нас работают некоторые ювелиры .А тройник идея из Русских ремесел .Дешево и сердито.Желаю удачи.
На эскизе показано устройство бульбулятора. В нижней части трубки насверлить отверстия (чем меньше диаметр, тем лучше), установить рассекающую шайбу. Подачу воздуха - через краник и желательно специальный кран, который обеспечит регулировку смеси (от "богатой"- подача только из бульбулятора, до "обедненной"- смешанной с воздухом.)
Кроме того, рекомендую поставить небольшой рессивер для запаса воздуха. Давление небольшое (до 1 атмосферы).
У меня тоже есть такой, но я давно им не пользовался и не знаю, где он лежит. :unknw:
- Намного проще и качественнее распыляет стандартный распылитель для аквариума.
Возможно, но я описал конструкцию оригинала, а распылитель действительно, будет лучше, наверное. Только чтоб материалл, из которого он сделан был стойким к бензину.
У меня бульбулятор от лампы.Кран оставил радной от лампы а остольное срезал балгаркой и приварил штуцар чтоб шланг к горелке одеть.я час разобрался почему бензин плюёт.Выходная трубка с краном я нарисовал шла почти до дна,она и хапала бензин,час я ее оторвал,Завтра попробую запущу как будет работать.
В трубке, которая подает воздух в бензин нужно сделать побольше мелких отверстий чтоб бензин успевал испаряться.
Сфотал час.Если за работает почищу по крашу :)
Изменено пользователем jambose
Эту трубку я не вырву она идет цельная.Можно тогда впоять в заливную горловину.
Вам необходимо сделать на трубке 6 или 8 мм на одном конце отверстия мм по 3 на расстояние до 50 мм и вывести над бачком мм на 50 с загибом это будет напорный с компрессора а другую трубочку короткую .по которой пойдет воздушно бензиновая смесь .Марка бензина для этой работы Галоша
Ну всё запустил апарат.В гараже пробовал на бензине 92. по другой схеме без допалнительной подачи воздуха с краном. плавит и латунь и серебро легко.принес дамой купил бензин галоша сделал дополнитильную подачу воздуха мимо бульбулятора и поставил регулировачный кран,воспламенил по пробовал плавить серебро плавит но тяжело.на 92 вроде как по лучше было.Вот схема для бензина ГАЛОША На галоше горелка вобще гареть не хотела без доп.подачи воздуха.Пробовал поять латунью латунь пруток двоичка чота не получается,Так с прутка на греиш капля капает а когда к железяки прикосаешся с латунью не хватает мащей разагреть.Твердым оловом пробовал так им хорошо пояет.
Ресивер с делал с огнетушитиля,сделал сразу 2 в запас :) Ктонибудь знает сколь они давление выдерживают?
