Sasha93
регулятор оборотов для двигателя
Здраствуйте дорогие мастера! Скоро буду кричать караул! Помогите или подскажите как или что можно применить ! Нужен двигатель максимум 1 кв минимум 500 оборотовватт! И регулято оборотов! От 10 оборотов до 1500 чтоб двигатель давал
Асинхронник с преобразователем частоты. Информации море.
Ну или в пару раз дешевле... коллекторник с модулем управления от древней стиралки . Но 10 не олучится... 30-40.
А модуль с неё тоже?
sashasasha, Вы скажите, для каких целей?
А можете подсказать какой частотник лучше ?
sashasasha, Очень много тем на этом форуме. Я не читал, - сказать не могу.
На станочек расточно наплавочный! Вот его фото!
Изменено пользователем sashasasha
sashasasha, уверен, сюда только асинхронный двигатель с частотником.
sashasasha, где живёте?
В г Краснодаре!
Спасибо! Уже счёт выставили на частотник!
sashasasha, С частотником Вы сможете плавно выставлять любую частоту, при том не терять крутящего момента.
Самое главное чтоб на штанге были минемальные обороты ! Так как для наплавки нужно чтоб были 3 оборота в минуту!
может редуктор какойнить примантулить? частотник то оставляет момент на валу как в нормальном режиме, а вот суммарная мощность падает
Редуктор будет! Гдето 1/5! И на малых оборотах нагрузки небудет!
При мне на малых оборотах при передаче 1к1 снимали с пару мм на токарнике. Мощность двигла, правда, не знаю, по виду 1-1,5 квт.
На заводских станочках. Двигатель гдето максимум 500 ватт! И обработка отверстий идёт при 400 оборотов максимум! Но это не самое главное! Главное наплавка! А на нём должны 3 оборота и не какой нагрузки только крутить горелку!
sashasasha, В общем, забейте в яндексе частотный преобразователь и посмотрите видео, как что регулируется.
если надо ровно 3 оборота, то ставьте механический регулятор (подберите шестерни, ремни и все) - частотник нужен если скорость менять надо плавно. все это слишком дорогие понты в вашем случае
Глянул ! На видео как бы всё реально! А вот как в реальности будет посмотрим!
сумлеваюсь что асинхронник+частотник даст 3-10об/мин. редуктор нужон.
Редуктор будет! 1/5!
Гость kpss64
sashasasha, Бери редуктор 1 к20. 1к5 при 3 оборотах это 15 оборотов в мин мотора. Это 0.25 герц. Частотники до 1 гц неадекватно работают.
Изменено пользователем kpss64
Тогда непойдёт частотник! Так как на двигателе должны бытдве скорость 1500 об и 15, а через редуктор 1/5.
З на малых 300 на больших! А если 1/20 то нужен движок пр нимерно 8000 ник! Чтоб было гдето 350 400 оборотов ! Вобщем нужно чтоб было два диапазона оборотов 3 об/ м и 300 или 400!
Гость kpss64
Диапазон 1 к100 простой частотник не даст. Только серва или постоянник с приводом. Если частотник использовать то надо колхозить шкив чтобы ремень на понижение перекидывать.
