MaxVMR 0 #1 Дата: 24.05.2013 01:53 (изменено) Доброго времени суток! Возникла проблемка с доработкой имеющегося гаража, нужна помощ, совет... Ситуация следущая: Есть гараж 4,5м х 6м, стены по всей видимости из чего папало (строил не я, такой достался), там и залито бетоном и керпич и даже помоему керамзит и небольшие, диаметром 1 - 2 см полости поподаются, толщина стены 200 мм. Краша - с одного края ж-б плита 220 х 6,4 х ~1м лежащая на одной боковой стене и часть спереди где ворота и часть с заду, так же и с другой стороны, и третья плита по центру лежит и операется на заднюю стену и стену с воротами. Два промежутка между этими плитами залиты бетоном (армированы или нет не знаю), размеры примерно 500х6000х220. Есть желание а главное необходимость удлинить гараж спереди и сзади, то есть убрать торцевые станы, там где ворота и с обратной стороны. Так вот вопрос в следующем: какие использовать двутавровые балки чтоб подпереть с обоих краев крышу там где стены убрать хочу, и можноли эти балки опереть на стены или надо какието подпорки ставить? Помогите, подскажите пожалуйста... Во вложении эскизы как гараж выглядит сейчас и как я хочу переделать... Спасибо. Изменено 24.05.2013 01:54 пользователем MaxVMR 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uribelov 7 #2 Дата: 27.05.2013 05:07 дабы не рисковать, лучше под двутавры поставить колонны 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MaxVMR 0 #3 Дата: 28.05.2013 06:39 uribelov, да, я почитав форум тоже к этому пришол, а двутавры то какие использовать!? Вот в чем вопрос... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
