676
EWM Pico 162. Знакомство, общение.
Приобрел такой вот инвертор, решил наконец-то попробовать работать сварочником с регулируемым током. До него всю свою сознательную жизнь работал только со своим самодельным трансформатором без каких-либо регуляторов тока, посему варил только тройкой и только АНО-21. Ну и соответственно любая сварка листа тоньше 2 мм превращалась в "перегони плавящийся металл или дай ему остыть"
Серо-белый дойче очень лаконичен, крутилка только одна, хотя хотелось бы, чтобы аппарат мог предупреждать о перегреве. Может и умеет, не разобрался еще.
Кабели сделал по 5 метров, сечение 16 мм. кв. Питающий 30 метров.
Общение начал осторожно, поскольку привычка жечь единым швом целый электрод, возможно, может плохо закончиться для инвертора. Да и не работал я с ними никогда. Впрочем, купленные специально для обучения электроды 2,5 мм АНО-21 доказали мне обратное. Был приятно обрадован низким их расходом, на окружность диаметром 180 мм у меня ушло 15 электродов при токе 60 А.
Варил на обратной полярности. Аппарат показал себя только с лучшей стороны. Сваривал фланцы 5 мм с трубой 1,5 мм толщиной. И диффузор вентилятора, толщина 2 мм.
post-41616-079015700 1369339600_thumb.jpg post-41616-043335700 1369339605_thumb.jpg post-41616-017357500 1369339610_thumb.jpg post-41616-094069400 1369339613_thumb.jpg
post-41616-079142500 1369339617_thumb.jpg post-41616-041452300 1369339622_thumb.jpg post-41616-057430100 1369339626_thumb.jpg post-41616-077647700 1369339630_thumb.jpg
post-41616-048055900 1369339635_thumb.jpgpost-41616-036067500 1369340341_thumb.jpg
В общем, буду учиться дальше :) .
Праздрвлям!!! На холодную 3-5 электродов 3-ки должен тянуть на максимальном токе до срабатывания тепловухи..
hiro, спасибо! Тройкой пробовал, пять штук, ток, правда, 100 А ставил, у него в доках пишут, что ПВ 100% в этом режиме. Горизонтальные и наклонные швы при этом токе вроде получаются.
logeni, шикарно! Если не против, утащу у вас идею :) . Вы им давно пользуетесь?
понравилась защита, можно идеей воспользоваться?
676, купыч спасибо за оценку моего труда! Конечно пользуйтесь идеей, только буду этому рад. Аппарату ровно год, нареканий нет, варит в жару и стужу, меня кормить и поить надо :) . Максимально 4 кг. электродов диаметром 3 мм. в 30 градусную жару один за одним как пулемёт, тепловуха не отключала аппарат. Доволен как маленький слон!
...хотелось бы, чтобы аппарат мог предупреждать о перегреве.
Общение начал осторожно, поскольку привычка жечь единым швом целый электрод, возможно, может плохо закончиться для инвертора...
Ну, вообще-то, он это могет. Разок, как-то, отключался на солнцепеке. В этот день, зажарил киль с пяток 4мм без перекуров... отключился, где-то после 2 кг. Я малость поубавил прыти при передислокации с точки на точку, и все пошло потоком. Потом ещё, киль 20 4мм сварил без "происшествий".
Смеялсо! "Целый электрод", однако!
Если взять двухметровую четверку, то может и отключится в перегрев зараз. Но, как правило, электроды раза в четыре-пять короче, их приходится менять, поправлять детали, менять свое расположение. Как правило, этого достаточно, чтобы Пико справно фурычил, без обеда и без перекуров, на протяжении всей пачки... А уж 3мм, а тем более 2.5! Это ваще шутейное дело для него, не стоящее и выеденного яйца.
Изменено пользователем ASN2
Я же написал - инвертор для меня новое дело. Мой самодельный может выдержать 4 кг тройки непрерывными швами, а что умеет Пико - пока только осваиваю. Так что смех смехом, а ненароком сжечь 25000 как-то не хотца...
сжечь 25000
Ну, сжечь, таким вот образом, все одно вряд ли получится. Термозащита сработает. Тут она, почему-то, срабатывает до того ка аппарат крякнет!
А вот на моем, однажды скончавшемся фубаге, почему-то было наоборот... :wacko:
Это радует. Если бы еще в инструкции писалось об этом. Хорошо, что здесь узнать можно.
"Наземный" вариант понравился, заварганю себе нечто подобное, только сразу пришла мысль использовать "звезду" от офисного стула, можно даже вместе с колесиками...
Обижаете гансов... Прям так и написано, если желтый индикатор горит, то "Перегрев Превышена длительность включения аппарата. Дать аппарату остыть во включенном состоянии."
Раздел 9 "Причины и устранение неисправностей"
Почитаю :)
А никто случаем схемы этого инвертора не встречал? Нужно для ремонта. Или может полного аналога другого производителя?
Изменено пользователем theone
Там нет ничего секретного. Можно и без схемы разобраться.
tehsvar, дело не только в ремонте, переделать под ТВЧ и в схемотехнике немного поднатареть. Так схему можно где-нибудь найти? Или анрил?
Ну так схемой никто не посодействует?
