alexandrt
Вот и я стал обладателем 1К62
Попалось объявление о продаже станка, и так как в нашем городе такие предложения попадаются очень редко, то воспользовался им. Тем более изначально запрашивали 85тыс.руб. В итоге приобрел 1К62 и в нагрузку бесплатно отдали 16у04. Подробности описывал в другой теме - http://www.chipmaker.ru/topic/110113/
Перемещения по цеху - 6 человек, два часа воровайкой за 3 тыс.руб. и станки у меня в огороде.
Станок на ходу, но тех.обслуживание необходимо. Износ есть, но в каких пределах - прошу оценить.
Александр, поздравляю!
Не ждите пока само сойдёт. тут же стирайте ржавчину.
сам делаю это жостким ёршиком металлическим для посуды, предварительно нанеся либо вд40 (чего не накупишься) либо масло с керосином.
К станкам отдали немного оснастки, патроны, кулачки и мешок "чушек" железных и бронзовых. Резцы почти все сломаны, но есть напакйки и друзья, кто напаяет.
Bioname, Станки пока покрыл отработкой и накрыл профлистом и полукарбонатом. (на фото - до нанесения масла.)
alexandrt, поздравляю с приобретением,бонус к станку очень неплохой :good:
Мои поздравления!!! Станок - зверь :good: , состояние, похоже, весьма бодрое, да ещё столько бонусов сверху :yahoo: . Удачи.
Поздравляю с приобретением. Хороший аппарат. Главное в отличие от маленьких станков позволяет решать большинство повседневных задач. Судя по патрону, в мастерской, где он раньше стоял, была дырявая крыша. Про износ направляющих узнаешь, когда начнешь на нём точить, по фотографии ничего не скажешь.
Как бы не были сюрпризы от покупки. Вы рискнули. И Ваш поступок оправдается. Пройдёт немного времени. И оценка поступка/покупки
будет весьма положительна,
Станок хороший, но выработка на направляющих большая. А бонусы к станку надо в работе проверять, так как может оказаться, что метчики и плашки резьбу рвут. Сверла поработают еще, а развертки надо пробовать, а то после такого хранения могут размер не давать и чистота плохая будет. На 5-й фотографии обычный хлам, набирающийся за годы работы, после прихода на работу нового человека бОльшая часть такого ящика обычно отправляется в помойку и начинается накопление своего хлама :)
Поздравляю, мне достался в боле печальном состоянии. А где фото второго?
Подскажите, а есть ли альтернатива 1К62? Немного напугали выработкой, состоянием. Может, пока не затащил в гараж, немного "прилизать" и попробывать продать/вымянить на другой (например 1И611П).
Место уже для станка определил, в гараж на две машины, 7на7 метров. Пока 220, но на руках тех.условия на 15кВт 3 фазы, новая линия, летом подключу.
Для вас Александр,альтернативы нет,15квт есть,место есть руки есть,не ломайте голову,а то будете репу чесать,эх габарита не хватает
Спасибо всем за поздравления!
Станок в цеху изначально стоял на кусках резины от транспортерной ленты, стянутый забетонированными шпильками. В гараже заливка пола у меня предстоит в середине лета, буду заливать по всему периметру -10см, в том месте где будет станок, углублюсь сантиметров на 60, и также забетонирую шпильки с арматурой. Вопрос по резиновым прокладкам, нужны ли они? или ставить сразу на бетон и стянуть шпильками предварительно выставив по уровню?
В целях уменьшения просадок напряжения в сети, решил заменить мотор на менее мощный, а именно 4А112М4У3 5,5кВт 3Ф, звезда.
(/* Ссылка удалена */)
Стоит ли с таким связываться?
если не ошибаюсь по фото, то на станке ЭД 7,5кВт. Если так то нет смысла менять на 5,5кВт при 3фазах.
А где бирка на ЭД находится, что-то, ни спереди, ни сзади не обнаружил? Чем внешне отличаются ЭД 7,5 от 10кВт?
Если будет 7,5, то конечно менять не буду, будет самое оптимальное.
Бирка крепится сбоку, ближе к передней части, или сверху возле рым болта.
Не буду создавать отдельную тему, спрошу в своей, хотя ответ нужен срочно, что бы было время исправить.
Под К-ашку кто как льет фундамент? отдельно или ставят на общий?
Дело в том, что имею гараж на фундаменте по периметру 500мм Х 500мм. Планирую внутри гаража 7м Х 7м заливать пол толщиной 12-15см, в том месте где будет стоять станок дополнительно вырыл яму глубиной 50см, проармировал, сделал закладные анкера под крепления станка, закладные скрепил с арматурой основного фундамента. (могу выложить фото).
Т.е. другими словами, станок будет стоять на бетонном основании залитом совместно с общим полом гаража и скрепленным местами с арматурой основного фундамента.
Что я делаю не правильно? Не нужно ли устанавливать станок на отдельном фундаменте? Не будет ли вибрации по всему гаражу? (в мануалах по этому поводу ничего не нашел).
Помогите советом.
это выста и ширина подушки (ленты) фундамента?
а какое заглубление подошвы фундамента? (500 мм и для Крыма маловато будет - обычно берут максимальную глубину промерзания грунта + 20 см)
сам вот ломаю голову как поставить... попробую для начала на стальные пластины 20-30 мм толщиной 150x150 мм... на винтовых опорах... если будет "плыть" - отолью поверху пола армированную плиту под всем станком... станочек у меня 1А625
пол со слов прежнего хозяина гаража 12 см, армированный (строил он у меня на глазах, но как он его лил - я честно говоря и не помню...)
Изменено пользователем Holms
Помогите советом.
Фундамент это отлично .
Но можно и на шпалы поставить .
Точил на таком . На шпалах стоял для комфорта чтобы выше был не нагибаться .
И нечего .
Вибрация только от слишком массивных деталей была .
У меня вообще стоит на бетонном полу...Пластинами метал . выставлен по уровню и все.Правда станок 1к62д.
верно, это высота и ширина подушки. Но это неотапливаемый гараж, для дома у меня отдельный фундамент, тоже лента, но уже глубиной 2,5м.
Меня смущает вибрация, которая если и будет, то будет передаваться всему гаражу, Кузнечный молот же положено ставить на отдельный от здания фундамент, но там правда в разы ударные нагрузки выше.
Фото подготовки основания для станка.
Сори за качество, плохое освещение и фотал на мобильный.
