clay
Помогите выбрать хоббийный токарный станок? (известно что надо сделать, неизвестно - чем)
(Если не в тот раздел форума попал - звиняйте, укажите куда писать)
Прошу консультации.
Задача: сделать бленду для объектива, с резьбой (шаг около 0.75-1.0 мм, диаметр в диапазоне 30-60мм, высота резьбы 2-4 мм указываю специально неточно, так как возможны варианты) . Пример весьма похожего изделия - на картинке в аттаче. Материал - аллюминий, латунь и т.п - не очень твердые металлы.
Возникла идея поискать подходящий токарный станок. Местонахождение - Питер.
Вероятнее всего, после изготовления нескольких таких изделий, станок встанет "на полку" (а может будет продан), поэтому вопрос наверное звучит так: подскажите пожалуйста самый дешевый вариант, с помощью которого можно сделать несколько таких бленд? (к знакомым токарям не посылайте, так как это именно хобби, и процесс может быть важнее результата)
Jet BD-3 - это для сделать и выкинуть. Самый дешевый станок из новых.
он же не нарезает резьбу?
А опыт токарки есть? Если есть то возможен третий вариант, напросится к кому-нибудь в мастерскую на нормальный токарник.
Я думал про такой вариант.
Опыт токарки - без резьбы (точнее - не помню принципа, так что загробив пару-тройку заготовок, скорее всего смогу ее сделать. Вытачивание самой формы не должно вызвать проблем - все, кроме резьбы, допуски у изделия огромные).
Инициировав выбор станка, я рассчитывал скорее на то, что появление дома такого замечательного предмета снимет зуд, который у меня в районе hand-made периодически проявляется.
По сути: таких бленд надо штук пять. Нанять токаря, который сможет их сделать - самый бюджетный вариант. Но эти бленды сами по себе оставляют простор для творчества, то есть - будущих доделок и переделок, что не очень удобно делать на чужой базе. В принципе, по материалам этого форума, я склоняюсь к BD-7(или "8"), так что вопрос в принципе, закрыт. Спасибо за помощь!
Изменено пользователем clay
БД-8 получше будет. Для нарезки резьбы есть гитара.
Изменено пользователем AnSm
