zavas70
Трещины в матрице.
Делаем высадку головки болта,в матрице,как на фото.Где то после 3000-4000 шт начинают появляться трещины по малому диаметру .Матрица работает без охлаждения,материал -5ХНМ,твердость 48-52 HRC,для смазки используем аэрозоль WD-40.
5ХНМ? Это же не штамповая сталь. От 40Х отличается только лучшей структурой после калки и на пару единиц повыше твердость. Прокаливаемость такая же плохая (хотя для этой толщины пойдет). 48-52 там в пределах 3-5 мм только, дальше меньше. Возьмите лучше Х12М (чуть похуже будет ХВГ, 9ХС, 65Г, но все равно лучше 5ХНМ). Можно так же 4Х5МФС, если нет указанных (применяется в основном для матриц литья под давлением пластмасс и алюминия)
Изменено пользователем bull
5хнм сюда не годится.
Х12МФ, либо Х12Ф1.
5ХНМ это горячештамповая сталь,Х12М это сталь для "холодных" операций чуствительная к разгару.zavas70, вы на горячую высаживаете(?),тогда снижайте твёрдость до 45 ,применяйте подогрев и высокотемпературные смазки,с графитом,посмотрите у Попилова составы,подобные дефекты со временем практически неизбежны,называются емнип-разгар,стали-разгаростойкими,поиск-разгаростойкость.
Изменено пользователем сергей7
У нас горячая штамповка,мне один знакомый посоветовал 7Х3,по цене она не дорогая,что вызывает сомнение в стойкости,может кто посоветует дорогую,стойкую к этим дефектам сталь.У нас месячная программа 15000-20000 шт.
Для ковки латуни, например, используется 4Х5МФС с азотированием поверхности (намного лучше будет, чем 5ХНМ). Для стали, думаю, тоже будет хорошо держать.
Может кто порекомендует штамповую сталь без азотирования.
без азотирования его тоже можно использовать. Стойкость поверхности будет чуть похуже. Ну уж в любом случае лучше, чем 5ХНМ
высокоуглеродистые стали обычно неразгаростойки.Из горячештамповых 5ХНМ самая распространённая,хорошая прокаливаемость,распространена,других разных тож полно,забъёте в поиск-листать замучаетесь.Не рекомендуются обыкновенно высокоуглеродистые стали,так-же теплонапряженный штамп и не должен быть твёрдым ,есть градация твёрдости от площади формирующих участков и сложности гравюры,мелкие штампы с простой гравюрой более твёрдые чем крупные при сложной,обычно твёрдость среднеразмерных и не делается выше 47 примерно,чаще получаю 40-45. Изменено пользователем сергей7
Прочитал книгу Поздняка Штамповые стали,на мой взгляд подойдут :
3Х3М3Ф,4Х4ВМФС,
Если кто имел дело с этими сталями ,напишите .
Хорошая сталь для этих целей ЭП 761.Не пожалеете.В России она не редкость.
