Osm
Прогорели конические заглушки в ГБЦ на Ниве
Уважаемые, в процессе исследования своей ГБЦ увидел, что прогорели обе конические пробки закрывающие технологические отверстия сверху головки (вот здесь например видно их http://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-18/vaz_2107-605/golovka_bloka-8/ деталь 10269850).
Стал их выкручивать, не идут - похоже они сами алюминиевые.
Теперь вот два вопроса:
Как их вывернуть, ведь привариться не получиться?
И главное - с чего вдруг они прогорели. причём в одной из них отверстие вообще нормальное, миллиметра 3?
Изменено пользователем Osm
Засверлить две дырки, и сделать ключ - вилку.
Я делаю так: 1)головкой на 21 выворачиваю ввертыши под шаровую опору рокера,возле прогнившей заглушки.2)удаляю из самой заглушки и вокруг нее масло и обежириваю.3)сверлю заглушку сверлом на 14 на окунутым в литол.4)режу в оставшемся теле резьбу м16 первым номером метчика.5)отрезаю кусочек резьбы от соотв. Болта длиной 14 мм.6)прорезаю паз под отвертку.7)вворачиваю полученную заглушку в подготовленное отверстие на герметик.8)тупым пробоем обвальцовъваю алюминий вокруг стальной заглушки для уплотнения и фиксации.9)меньшую заглушку востанавливаю также только резьбу режу м 1410)промываю С.О. и систему смазки.Способ неоднократно проверен
я вчера одну заглушку открутил рассверлив её и забив TORX побольше. Заглушка вышла, но видно, что остались всего два верхних витка резьбы в отверстии, остальные поеденные коррозией.
если новую вкрутить сейчас будет она держать? или резьбу как-то можно обновить? или резьбу побольше нарезать сразу?
Меня ещё смущает, что пробка называется "коническая", там резьба тоже что-ли на конус?
Было такое, под распредвалом проело пробку насквозь . Купил новую головку , не рискнул восстанавливать пробку . Поискал , новые пробки не продавались нигде . Выкрутить так же не получилось . Проело из за некачественного тосола . Говорили , что в какой то период времени был тосол с запахом нашатырного спирта , в тот период у многих проедало алюминий . Правда было это много лет назад . С тех пор никогда не покупаю подозрительные охлаждающие жидкости синего цвета напоминающие нитхинол . Если проело эту пробку , то может и вторая или третья уже на подходе , надо менять все . После езды на масле с тосолом , надо капиталить движок в полном обьеме , расточка , втулки , распредвал .... то есть все что движется , так как все изнашивается очень интенсивно . Посмотрите на кулачки распредвала , на рокеры , сразу будет ясно о чем речь . Видна четкая граница износа , как будто половина кулачка и рокера работали без масла на сухую . Если ограничится только заменой пробки или устранением течи , то движок , скорее всего ,будет работать очень шумно , неустранимы регулировками стуки будут всегда присутствовать . Расход масла само собой зашкалит .
Doliman, спасибо, учту. Сейчас бы всё таки с пробками разобраться. Покупать головку тольк из-за них не хочется.
Если с хорошим клеем (фиксатором резьбы или чем то аналогичным) то будет.
