Almat82
Кто ставил компрессор от Тутаевских двигателей для самодельного компрессора?
Компрессор БелАЗ 20-3509015
kompressor-spets-016.jpg Компрессор (пневмокомпрессор) БелАЗ 20-3509015 - одноцилиндровый компрессор поршневого типа.
Привод компрессора через шкиф (с изделием не поставляется).
Охлаждение головки от системы охлаждения двигателя, система смазки подается под давлением из смазочной магистрали.
Головка цилиндров вместе с цилиндром может быть повернута относительно оси коленчатого вала на 90o или 180o
Технические характеристики компрессора БелАЗ 20-3509015: Число цилиндров, шт 1 Номинальный диаметр цилиндра, мм 92 Ход поршня, мм 46 Номинальный рабочий объем, см 306 Частота вращения вала, мин- Номинальное 2000 Максимальное 3000
Производительность, л/мин 373 Потребляемая мощность, кВт 3,8 Вес(без шкива), кг 9,6
Интересует этот компрессор кто сталкивался?
Изменено пользователем Almat82
Что именно интересует? Как по мне этот вариант ни чем не лучше зиловского, окромя производительности. Основные проблемы и методы решения вполне можно найти в темах про компрессоры ЗИЛ-130, ГАЗ-66 и так далее.
не любит перегреваться он.
