Glennn
Погрузчик ЧЗА, тонник.
Срыв накладки может же заклинить барабан верно?, я просто даже не знаю в чем ещё может быть причина клина 🤷🏻‍♂️
48 минут назад, Famous сказал:
Может.
Но вот сомнения одолевают простые там тормоза или в маслянной ванне?
Такой погрузчик у нас был новый. Но его растащили на запчасти. Так и не начав эксплуатировать.
18 часов назад, Тайландчик сказал:
ни разу не видел в мелких погрузчиках каких то навороченных тормозов - всегда обычные барабанные тормоза с обычными колодками.... А тем более в погрузчике ЧЗА...))
38 минут назад, Trianon сказал:
На современных их как грязи.
Согласен что у ЧЗА скорее всего простые барабаны с колодками. Кто ж будет сильно мудрить в союзе?! Но выглядят они уж больно миниатюрно. Барабан чуть больше фланца полуоси! Такие пропорции характерны скорее тормозам в маслянной ванне.
Поэтому и оставил небольшой процент сомнения.
Изменено пользователем Тайландчик
1 час назад, Тайландчик сказал:
 Именно так, но кривые руки делают чудеса! Ремонтировал я когда-то такой погрузчик и никак не мог понять почему диск колеса с трудом налезает на тормозной барабан? Оказалось, что токарь при расточке барабана умудрился как-то очень эксцентрично зажать его в патрон, с одной стороны стенка барабана почти вдвое была толще другой, поэтому при установке колеса барабан слегка смещался на шпильках и отрегулировать тормоз было невозможно. Пришлось брать в руки "обезьяну" и по возможности исправлять косяк.
Так как снять то барабан? Что открутить? Где постучать?)
В правильном ли направлении движусь?
Не знаю с какой стороны подступиться
3 часа назад, Famous сказал:
внимательно поищите на корпусе отверстие/болт через/или которым можно свести колодки... Если свести колодки не удастся, тогда из куска уголка/швеллера и шпилек подходящего размера делать съемник и стягивать барабан силовым методом... Правда в этом случае скорее всего сорвет накладки и нужно будет клепать//клеить новые...
Вот как всё выглядит внутри, цилиндр вроде работает, причину клина пока не выявил, но там всё было в грязи
5 минут назад, Famous сказал:
еще раз - перед съемом барабана колодки нужно свести... Видите внизу ось с зубцами? Этим же регулируется зазор по мере срабатывания накладок... Цилиндр обязательно ревизировать или менять. Еще нужно  внимательно осмотреть тормозной щит на предмет выработки.
В 08.08.2022 в 12:03, Абдурахман05 сказал:
какую ту приблуду которая ни  с чем вроде не связана
Если у него два контура, то это может оказаться одноразовым аварийным разделителем - при пропадании противодавления с одной стороны внутри него смещается шарик и затыкает неисправную ветку, одновременно датчик зажигает лампочку "авария". После устранения дефекта шарик возвращается в среднее положение методом плясок с бубном.
Изменено пользователем теоретик
Тоже сейчас занимаюсь реанимацией данной техники.
Накладки тормозные без свеловки  на 190 сервопривод от балканкара подходят идеально.
Пружина прижимающая колодки -  6976 02.00.02
Тормозные цилиндры КСЦД 25А, ремокмплект от балканкара подходит.
Вопрос, кто сталкивался.
Ручник.
1. Сейчас стал вопрос по ручнику, троса ручника от балканкара отличаются от чза. посадочное отверстие в сервоприводе у балканкара меньше на 1 мм, и отсутствует возвратная пружина, которая есть на ЧЗА, и тут возникает проблема.
Ставлю возвратную пружину оригинальную, на трос от балкана, и так как трос сидит не плотно в сервоприводе,  то при активации ручника, трос ручника выскакивает из сервопривода. Как победить не придумал еще.
Барабан.
2. Конические роликовые однорядные подшипники , от чего подойдут ?
3. Сальник, на нем написано 62-95-10-14, пододет ли от балкана?
Всем здравствуйте, подскажите в чем может быть причина - пениться масло в коробке, достаю щуп а масло всё в пузырьках, так же слабо едет погрузчик, пока хорошо не нажмёшь на газ - не поедет, начинаешь газовать - гонит масло с щупа не ручьем конечно но гонит не слабо. Может где то сапун у него есть и он забит,? Масло ATF “A”. Советчики советуют залить масло погуще веретенку обычную. Подскажите пожалуйста что делать..
Добрался до гидравлики и оставлю инфу для сведения.
Гидроцилиндр подъема мачты:
грязесъемник (установлен сразу сверху) - размер 50*60*7
кольцо уплотнительное (на "стакане") 062*070*46
Штоковое уплотнение еще не купил, но по размерам подобрал только такой 50*60*24,6
В блоке клапанов (который установлен между распределителем и цилиндрами наклона) есть колечко на клапане, его размеры 016*019*19
Изменено пользователем Alekss77
Блок клапанов это вот этот ( на первом фото обведен)
На втором фото клапан.
манжеты на гидроцилиндры наклона мачты:
манжеты поршневые (по 2шт на каждом) - 50*63*8
манжет штоковый 1шт - 28*40*10
кольцо уплотнительное - тут возникло удивление, т.к. в обоих цилиндрах разные проточки под кольца (может сами какое-то протачивали) итак одно кольцо  54*63*4,5 , другое 58*64*3,6
грязесъемники 28*36*5 (стоят с металлической гильзой)
