Glennn
Погрузчик ЧЗА, тонник.
Приобрёл, с оказией, для своего гаражно-кисельного хозяйства. С виду показался не плохим, гидравлика в шабре, мотор 412, тоже в общем, обрадовал, с запчастями проблем нет. По заявлению продавца, отработал всего 400 моточасов, в принципе похоже, не знаю правда, где это посмотреть (?).
Буду укорачивать крышу, чтоб в гараж влетал, без проблем.
Коллеги, кто-нить имеет опыт эксплуатации, подобного чуда, какие у него могут быть болячки, поделитесь? Пока явных косяков, не обнаружил, окромя чуть капающего масла из под КП, ну и чих-пых, в карбюраторе.
Напрягает одно, страна производитель - Армэния... :unknw:
Изменено пользователем Glennn
Гость Leon10
Советское -значит отличное! Если цена небольшая, то нормально. Радуйтесь, что не Китай.
Все, что один человек сделал, другой завсегда отремонтировать сможет..
Собственно из этих соображений и брался.
Ценник не большой (40тыр), хотя за эти деньги я и от китая-бы не отказался. :wink:
Ладно, будем вскрывать, резать, красить...
Двигло от 412 -хорошая штука.
А 40т.р,это с документами или без?
Без, конечно, но вопрос решаемый, при необходимости...
В прошлом году, такого вот болгарина предлагали, замурованного в помещение. В идеалььном состоянии по гидравлике, но электро. :unknw:
Хотели 35тыр, посчитал батарейку :fool: , да и вообще, по зиме. :nea:
Повезло. УЗАМовский двигатель хороший, ресурсный, тяговитый.
За такие деньги, это просто даром.
Основной недостаток коробка передач - не автомат, что затрудняет управление погрузчиком. Но за такую цену - удачное приобретение.
То есть как, не автомат? Две педали, газ/тормоз, переключение вперёд/назад, на руле. :unknw:
А что бывают погрузчики с МКПП? :shok:
Бывают. Мне попадался Балканкар с механической коробкой и по-моему такой как у вас, но может и ошибаюсь.
При поиске себе погрузчика, не мало их пересмотрел.
одна беда - поднимать на тоннике нечего..(((
Только точило или сверлилку небольшую... Все остальное - перевесит.
Сейчас китайские погрузчики немногим хуже японцев, а по цене вне конкуренции.
Да ладно? :)
Миш, ты не забывай, это совковая техника, всё множим на Х1,5. С 6Т80Ш, справился за милую душу, а эт 1,5тонны, и противовесы, не потребовались. :unknw:
Осенью укоротил ему крышу, под уровень вил, теперь в гараж залетает без проблем, сейчас правда, зимует под навесом. Весной продолжим, модернизацию. Одно у него плохо, колёсики маловаты, а в целом удобная мото-тележка...... :wink:
я думаю это на грани было... На грани поднимать выше 100мм от пола опасно - не ясно когда может начать опрокидываться... Когда пошло опрокидывание - боржоми пить уже поздно. На 1,5тоннике я тяжелее ИЖа или 676-го ничего не поднимаю.
Погрузчик работает?
мне предложили купить такой же, но слышал КП у них ненадежна, и запчастей уже ненайдешь.
Погрузчик работает, что ему будет, вот апгрейд задерживаеся, стекло, краску пока подобрал. Крышу стеклить буду.
По АКП ничего не скажу, :unknw: пока всё работает, а гидравлика у них с ЭП103 1:1, да и ходовая похоже. Мотор АЗЛыК, в каждом гараже, предложат по ведру. Не знаю, но как по мне, проблем не вижу. Клиренс только маловат, вот это решение очень понравилось...
http://www.chipmaker.ru/topic/128632/page__view__findpost__p__2272525
Где-то должен быть счётчик моточасов, видом типа старинного велосипедного одометра. Либо пристроен прямо к мотору (механический), либо выведен на приборную панель (электрический).
При езде через некоторое время перестает ехать, вероятно масло нагревается и насос не развивает положенного давления 589-785 кПа. Остынет - едет дальше
На вид - залито что-то совсем жидкое.
Что должно заливаться в ГМП погрузчика 40912-01?
ATF пока не рассматриваю, хочу потестировать на недорогом масле, которое есть в наличии.
В кратком автомобильном справочнике нашел некое масло марки А по ОСТ38.01434-87 с кинематической вязкостью 23-30 мм2/с при 50грС.
Другое название гидромасла А – МГ-32-В. У этого кинематическая вязкость при 40°С - 28,80-35,20 мм2/c, что примерно равно вязкости И20.
И20 застывает при -15С и не содержит присадок, согласно справочнику. Но его постоянно применяют в гидроусилителях МАЗов, при -30С проблем с рулевой не было.
Изменено пользователем NBV(SPB)
При езде через некоторе время перестает ехать, вероятно масло нагревается и насоос не развивает положенного давления 589-785 кПа. Остынет - едет дальше
У меня как раз, всё наоборот, пока не прогреется, хоть обгазуйся, ни с места :nea: .
Тоже залито, не понятно что :unknw: , но доливал туда веретёнку. И тоже мысль перейти на АТФ...
у нас 2 джигита местных обзвонили всех с предложениями купить такой погрузчик, желающих не нашлось, отвезли в металлолом... Теперь там стоит, пойдет наверное на запчасти...
Изменено пользователем Trianon
Приобрел такой, восстанавливаю, двигатель отремонтировал, гидравлика работает, большая проблема - не могу найти электро схему на него, коробка не включается, проводка вся оборвана, если есть у кого поделитесь пожалуйста.
NBV(SPB), Отечественное тип А или у других производителей гидро А. Импортное - ATF
Intricate, На коробке 2 электромагнита (вперед - назад), на руле переключатель. Соединяйте.
Ребята, подскажите как решили проблему с коробкой? Попали в такую же ситуацию. Сначала холодный не едет, после прогрева едет, но не долго, минут 15, а потом опять перестает... Масло меняли залито Гидромасло марки А. Причем меняли масло именно из-за того что перестал ехать. Сами безрукие а ремонтники говорят запчастей нет и делать не берутся
Может жидковато оно? У меня обычная веретёнка залита была, хотя тот же косяк присутствовал, но после прогрева всё приходило в норму.... :unknw:
надо попробовать наверно что-то погуще.... запчастей на коробку в природе не сущестует :cray:
