iZhil 0 #1 Дата: 22.05.2013 16:17 Здравствуйте, прошу у вас помощи в ответе на три вопроса. 1) Чем ограничивается максимальная величина положительного сдвига инструментальной рейки при нарезании зубчатых колес? 2) Какой геометрический характер имеет профиль зуба зубчатого колеса при нарезании инструментальной рейкой? Основные параметры зубчатых колес с эвольвентным профилем зуба. 3) Изменяется ли шаг и толщина зуба по делительной окружности при нарезании с положительным сдвигом зубчатой рейки? Заранее благодарю за помощь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин Е 15 #2 Дата: 22.05.2013 16:24 Шо, завтра экзамен, а учебник скурил? :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
iZhil 0 #3 Дата: 22.05.2013 16:27 То что к завтрашнему дню надо, ты прямо в точку попал :) Но по поводу учебника не угадал, врать не буду, ТММ плохо понимаю, а эти 3 вопроса остались последними для защиты второй лабораторной работы :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 474 #4 Дата: 22.05.2013 16:35 (изменено) 1) Чем ограничивается максимальная величина положительного сдвига инструментальной рейки при нарезании зубчатых колес? заострением зуба, перекрытием и интерференцией 2) Какой геометрический характер имеет профиль зуба зубчатого колеса при нарезании инструментальной рейкой? характер кривой. Какой вопрос - такой ответ Если рейка прямобочная, то рабочая часть профиля - эвольвента. Основные параметры зубчатых колес с эвольвентным профилем зуба. модуль (питч), кол-во зубьев, угол исходного контура, угол наклона зуба, толщина зуба(смещение) 3) Изменяется ли шаг и толщина зуба по делительной окружности при нарезании с положительным сдвигом зубчатой рейки? шаг - нет, толщина - да ГОСТ 16532-70 Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет геометрии Изменено 22.05.2013 16:52 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
papuel 83 #5 Дата: 22.05.2013 16:36 ты прямо в точку попал Старших надо уважать! Пришел и с порога "тыкать"... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
iZhil 0 #6 Дата: 22.05.2013 16:50 tmpr, Благодарю за помощь. papuel, я разве ему как то съязвил или оскорбил? Было сообщение шуточного содержание ко мне, я ответил в такой же форме. Почему Вы расцениваете уважение, деля "Ты" и "Вы"? Если что то не так, я никого не хотел обидеть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
papuel 83 #7 Дата: 22.05.2013 17:37 я разве ему как то съязвил или оскорбил? Нет. Просто сразу в глаза бросается. Я Вас тоже не хотел обидеть. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
30091993 0 #8 Дата: 22.05.2013 19:36 Помогите пожалуйста ответить на вопросы: 1.Из каких условий следует исходить при расчете необходимых сдвигов при нарезании пары зубчатых колёс методом обкатки для обеспечения равномерного износа профилей? 2.Что такое коэффициент перекрытия зубчатых колёс,находящихся в зацеплении? 3.Какое наименьшее количество зубьев может быть нарезано рейкой и долбяком без сдвига режущего инструмента? Заранее спасибо=) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
30091993 0 #9 Дата: 22.05.2013 19:41 Прошу помочь ответить на вопросы,очень надо=) 1.По каким условиям определяют наименьшее число зубьев колеса? 2.Какие размеры зубчатого колеса изменятся при нарезании их со сдвигом рейки? 3.Примеры использования в качестве режущего инструмента долбяка,зубчатой рейки,червячной фрезы? Заранее Благодарю=) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
