ego271
управление двигателем постоянного тока Dynamo Sliven PIK 8-6/2,5, 36V, 0,30Nm
Добрый день!
Помогите решить задачу так как не силен в электронике.
Есть не большое устройство с двумя режимами работы привод исходит от не большого постоянника Dynamo Sliven PIK 8-6/2,5, 36V, 0,30Nm. Имеется трансформатор220-36, диодный мост, маленькая плата, резистор на1кОм, кнопка питания, кнопка переключения режимов и два концевика. Все работает так как было задумано: в одном режиме управляя первым концевиком запускаешь и останавливаешь двигатель не зависимо от положения второго концевика, во втором режиме двигатель работает до тех пор пока не сработает второй концевик, но вот не задача двигатель останавливается не резко, а по инерции при этом перескакивает через второй концевик и цикл не останавливается.
Двигатель, я так понимаю, коллекторный постоянного тока? Попробуйте закорачивать движок в момент торможения. Насколько я знаю, электрически еще тормозят противотоком.
Гость kpss64
ego271, Что бы тормозило надо одновременно со снятием напряжения с якоря эти якорные концы движка закорачивать через проволочный резистор примерно 100 ом.
Схема работала с резкой остановкой, может на двигатель обратить внимание
Вряд ли. Мотор сам по себе не может резко тормозить, как справедливо заметили выше - нужно замыкать обмотку. С резистором или без зависит от мотора и необходимой скорости торможения. Добавлю, что тормозной резистор должен быть проволочным достаточной мощности.
Схему покажите.
Гость kpss64
У любого мотора при снятии напруги будет выбег. Движёк ни при чём. Уж тогда на механику смотрите. Видно раньше у вас что то туго было. А счас разработалось.
Схемы нет, самому нарисовать можно, не знаю только как правильно все компоненты обозначить
Раньше-то работало нормально? Тормозилось? А то непонятно - проблема появилась или была изначально.
ЗЫ: если >не силён в электронике< и перебег за концевик для механики не критичен, можно приладить толкатель в виде лыжи (с длиной больше чем длина перебега)...
Изменено пользователем Grey67
Достался мне динамо сливен PIK12, хочу приспособить на шпиндель школьного токарника. Он номинально 30 вольт, но спокойно гонится до 48 вольт. Думал чем его кормить, нашел на авито дешевые трансформаторные сварочные аппараты с похожими характеристиками. Направление мысли правильное, или есть какие-то подводные камни?
