VShaclein
пуск после аварийного стопа
есть ли в Maсh3 возможность после аварийного стопа снова включить помпу и шпиндель в той же самой последовательности, что было задано в начале программы ?
т.е. типа этакая подпрограмма обработки немаскируемого прерывания
Изменено пользователем VShaclein
После аварийного стопа большая красная кнопка на экране уже что-либо включать бессмысленно, мач не гарантирует в этом случае что не потеряны шаги (траектория).
Обычно это пока нажмут станок все равно уже будет механически перегружен и надо верифицировать ноль.
Если станок остановлен паузой, то шаги программа не теряет но и останавливает плавно по заданной кривой торможения что явно вызовет перегрузку механики и необходимость поиска нуля, при этом шпиндель о жидкость мач не останавливает, это настраивается.
ок, в этой обработке можно было бы сделать и поиск нуля и еще чёрте-что. вопрос лишь есть обработка аварии или нет
у меня по красной кнопке будет остановлено все что требуется, аппаратно, вне зависимости от желаний программы и это без вариантов
но стартовать все это дело нужно в определенной последовательности
или на Maсh3 можно смело забить ?
Если дело именно в последовательности шпинделя, то правильно эту последовательность прописывать в макросе М03 тот что отвечает за запуск шпинделя, а не прописывать это в Gcode
Например нужно:
включить помпу
смазать шпиндель
Разогреть подшипы (раскрутить шпиндель до 1000 об/мин )
пауза 30 сек
раскрутить шпиндель до 10000 об/мин
пауза 30 сек
Все это делается в макросе. И неважно аварийно или нет запустилась прога. Макрос выполнит и тогда поедит дальше.
Накройняк можно сделать кнопку Аварийный старт. Которая будет читать первые строчки Gcode и стартовать как хочется.
ну да, именно так и надо. только тут еще на смену инструмента и направления вращения как-то должно быть заточено
пишется свой макрос как надо, называется например М1000, закидывается в папку makros (вроде так) а в G - коде когда надо ставиться эта "метка", и мач ее в точности исполнит хоть 5 страниц че нестандартного сделать в нем написать.
