MeGaWOLT
Проблема с индикацией частотника
Подарили частотник Delta VFD015M21B-J, сказали что есть проблема (вибрация мотора), при подключении двигателя никакой проблемы не нашел. Двигатель работает плавно, проверял правда без нагрузки. Возможно еще появятся вопросы, пока тестирую.
Единственная проблема с индикацией, подскажите есть ли какой-то способ это исправить путем малой крови или проще купить новый пульт?
Для начала снять панель и промыть (почистить) контакты разъема. Если результата не будет разобрать пульт и проверить пайку индикатора и м\с управления.
Может это не проблема индикации а, частоту то он показывает правильно. Может частотник пытается :) "общаться"
частотник хороший если я не ошибаюсь перед включением надо установить параметры двигателя и запустить авто настройку.
в каких случаях у Вас первые три картинки появляются
если в последней фотке 8 в конце а не 9 то просто перепаять индикатор
Инструкция
Изменено пользователем ufobest
Похоже издох индикатор или управление им. В любом случае не работает линия сегментов "Е".
vladius, Пульт разбирал, никакой грязью и пылью там и не пахнет.
ufobest, на 1-й картинке с 00 , на 2-й Frd , на 3-й rEu это какой-то счетчик и направления вращения, последняя F 48.8
Просто перепаять - для меня это не совсем просто, если можно по подробнее.
Одессит, Что такое линия сегментов "Е", как ее найти?
Настроил грубо говоря методом тыка, никаких параметров двигателя не вводил потому-что не знаю как)) Просто выбрал одну из заводских настроек. Понятия не имею как правильно его настраивать, если не трудно объясните азы.
Всем спасибо!
MeGaWOLT, у вас подбиты два правых элемента (из четырёх). Семисегментный индикатор делится на сегменты A, B, C, D, E, F, G и dp (точка). Е - нижний левый сегмент. Пульт простенький и, что радует, имеются отдельные драйвера сегментов. "По телефону" вам никто его не починит. Может быть что угодно: неисправность элемента (какого?), трещина в плате (переходном отверстии), непропай...
Работа для среднего "электронщика".
Гость kpss64
MeGaWOLT, Работает и нехай работает.Сам полезешь с паяльником Сделаешь хуже. А насчёт купить новый то вряд ли где найдёшь. Ему много лет по современным меркам.
Одессит, Теперь более понятно, Спасибо!
kpss64, Пульт есть в продаже, уже интересовался.
полностью разберите пуль тик. Посмотрите тип индикатора (должен быть написан с боку индикатора). Купите индикатор (точно такой же). Если удалось купить такой же индикатор или идентичный аккуратно разрушите (сломайте, срежьте что угодно только плату не портите). Потом аккуратненько с иголочкой и паяльником убираете ножки старого индикатора и очищаете отверстия от олова. Вставляете новый индикатор и запаиваете :) Всё готово
Подскажите как сделать пульт для управления этим частотником (регулировка оборотов, вкл\выкл) и вообще возможно ли это?
