Расстёгнутый 1 #1 Дата: 21.05.2013 19:29 Добрый вечер, Нужно изготовить несколько пластин прямоугольной формы: 30х150х75. Заготовки нужно вначале нарезать газовым резаком из большой пластины(экономно нарезать), подскажите с каким Min. припуском(под фрезер) нарезать заготовки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gerom 11 #2 Дата: 21.05.2013 19:50 Я так понял лист толщиной 30мм? А линейные размеры листа огласите? По опыту на газовый резак при такой толщине даём до 10мм и в зависимости от того будет ли последующая мех. обработка - припуск на сторону, скажем 5-7мм. Если принципиально, то точные припуски на разделку листового металла смотрятся в ГОСТе. Важно, чтобы газорезчик путёвый и со стажем, тогда можно заложить припуски по-меньше, но на такие размеры, думаю по 3мм на сторону будет даже маловато. Хотите "экономно" - лист на заготовки лучше распускать плазмой, да и аккуратнее будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #3 Дата: 21.05.2013 19:54 Заготовки нужно вначале нарезать газовым резаком из большой пластины(экономно нарезать), подскажите с каким Min. припуском(под фрезер) нарезать заготовки. Если хотите макс. сэкономить металл, то вырезать газом плиту чтоб влезала на фрезер и резать на заготовки на горизонталке дисковой фрезой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Расстёгнутый 1 #4 Дата: 22.05.2013 04:50 Я так понял лист толщиной 30мм? А линейные размеры листа огласите? Да совершенно верно-30мм, а лист 400х510. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Расстёгнутый 1 #5 Дата: 22.05.2013 04:56 в зависимости от того будет ли последующая мех. обработка - припуск на сторону, скажем 5-7мм. Да, детали обрабатываться будут, тогда заготовку резать где то 165х90.За плазму спрашивал,сказали только до 20мм, больше не потянут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
