skvol
Подскажите по рычагу на НС
достался такой аппаратик вроде нс-12 но нигде в паспортах нет переключателя, подскажите для чего он
Фото с другой стороны желательно.
Если там ничего нет то это по всей видимости рычаг фиксации зубчатой рейки .
Рейка служит для поднимания или же опускания головы станка.
Правда не уверен. Вполне может быть из серии сам сделал.
Мне такое впервые встречается. Сделайте фото с разных сторон.
Да сами подёргайте может что и вкурите.
Изменено пользователем 7dkvd
рычаг фиксации зубчатой рейки с другой стороны, ручка подъёма отсутствует но сама ось чуть левее, рычаг фиксируется в 2 положениях сам вчера крутил ничего не понял)
Разберите, заодно и нам всё расскажете.
Присоединяюсь.
Интересно.
Что бы это могло быть.
Покрутите.Покрутите.
Скорей всего какой нибудь рычаг концевика или типа того.
А много видели НС-12 -х с трехпазовым столом и таким шлицевым шпинделем?
Что на шильдике на основании колонны написано? Может это вариация на базе НС-12
К слову может что то в роде трещётки чтоб голова по колоне не падала когда
винт зажимной отпускают
Si1ver,
Их уже 2 как минимум. Наверно эти сверлильные каждый клепал с изменениями в соответствии со своим взглядом на мир ( у моего три паза и внутренний конус КМ2, шильдиков не сохранилось). Предупреждая дальнейшие вопросы, как соберу и покрашу будет отчет-обзор (тут чужая тема).
По сути вопроса. На первом фото видно место под еще что-то, может концевик. А на втором фото рычаг вроде ныряет куда-то под вертушку подачи. Может алгоритм такой,
начали крутить подачу - через рычаги включилось вращение,
просверлили,
вернули на исходную - вращение отключилось.
skvol, у Чулкова забрали останки НС-12? Давно уже стоял у них во дворе.
Рычаг должен взаимодействовать с механизмом опускания шпинделя. Т.е. при изменении вращения штурвала срабатывает концевик. Может что-то для нарезания резьб? И не видно ответной части у основания штурвала для зацепления с рычагом со стороны штурвала.
AduiDas, если Чулков (Сергей помойму) это металлоломка напротив Шулей, (у него кстати поворотный стол лежал немец тяжёлый кило на 80 денег небыло забрать да и мне не нужен) то да, а так разберу посмотрю тогда отпишусь.
По паспорту похож на нс-12а комунарас хотя есть отличия, на колонне всё затёрто шансов прочитать нет.
Спасибо за ответы
Там стоял концевой выключатель , для автоматического пуска двигателя , при опускании шпинделя. То,есть,шпиндель в крайнем верхнем положении - двигатель выключен, начинаем опускать шпиндель- включается вращение , блокировка включения -педалью. То есть , при опускании шпинделя автоматически включается вращение , только в том случае , если оператор держит нажатой педаль. Применялось в основном в условиях массового производства.
Кто бы мог подумать.
Какой прогресс оказывается был.
7dkvd, Наверное удобно и ,что не мало важно,безопасно!
Как выяснилось это ОМ 22642 только что такой же выложили в барахолке. Как написал хозяин "Станок резьбонарезной , эта функция реализована за счет реверса вращения двигателя - переключатель приводится от фишек которые крепятся на основании штурвала подачи"
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=161898
не знаю как называется точно мой, но у моего такая же приблуда. Наверное синму а дырки пробками заткну. Кстати у меня тоже с пазами, мелочь а приятно....
Изменено пользователем 850
:hi: это не переключатель а регулятор опуска пеноли
А паспорт у кого нибудь сохранился на этот станок ? А то приобрел самоделку на его базе а точного описания нету.
