Литой Зуб
Налипает стружка при зенковке алюминия
Здравствуйте,работаю с алюминием-приходиться сверить много отверстий и зенкеровать потаи под шляпки саморезов.На зенкер налипает стружка,приходиться постоянно останавливаться и чистить зенкер-уменьшил обороты и ослабил силу подачи-стало лучше,но все равно хочется лучше,посоветуйте способ зенкерования
Попробуйте сверлить с керосином.
СОЖ, WD-40, сжатый воздух, не зенкер, а сверло подточенное, на нитрид титана меньше налипает, на твердый сплав... Зенкера есть специальные, импортные разной формы (не как обычные многозубые)
алюминий == сож
А как его вобще наносить этот ваш керосин(или вэдэшку),я что-то не пойму-я нанес на зенкер,но центробежная сила при вращении разбрызгивает его в стороны
Касторка , или хозмыло в состоянии пластилина ( немного хуже ) в помощь. Будете приятно удивлены чистой поверхности и легкостью работы.
Брызгать легонько из баллончика.И вообще инструмент для такого пластилина желательно отполировать.
Да, брызгать постоянно (три руки надо). А сверло - подточить режущую кромку, угол меньше (положе), чтоб не затягивало и не дробило. Леонтьев про это рассказывал (обучающие фильмы про заточку.)
Смазывать зенкер перед проходом отверстия . Держится касторка на инструменте отлично (она довольно густая) , при нагреве не воняет, рук не жрет.
Я думал ее применяют только при запоре и разноске ботинок,завтра попробую
Олеинка наверно такой же даст эффект. Но опять же будет все в масле :wacko:
При обработке алюминия : сверление , развертывание ,нарезание резьб ( особенно мелких и глубоких) ,чистовом точении - касторовое масло одна из лучших сож .Затем идет мокрое хозмыло ( чуть похуже).
Подточку режущего инструмента окончательную делать алмазом, почище поверхность, меньше налипает.
Я бы ступенчатым сверлом делал.
Не знаю в чем у Вас проблемммма.....
Но всегда работалось нормально при условиях:
1. Острый инструмент.
2. Низкая скорость 10 метров или высокая
+ СОЖ, импортная например Лактука.... или маслянистые.....
Касторка и олеинка - это бесспорно хорошие СОЖ. Но, насколько я знаю, ТС обрабатывает алюминиевые профиля для мебели. Потом очень нелегко убрать все это масло, внутри профиля оно все равно останется, и потом опять поползет наружу в разных неожиданных местах. Поэтому только чистый керосин. Сохнет он не быстро, но зато практически не оставляет следов. Я тоже работаю с такими профилями. Керосин подаю маленьким краскопультом, отрегулировав его на минимальную подачу так, что факела практически не видно, но если направить его на лист бумаги, то появляется жирное пятно. Расход керосина мизерный.
Литой Зуб, если раньше не работали с СОЖ, то улучшившаяся чистота обработки и отсутствие наволакивания алюминия на инструмент Вас приятно удивлят!
Изменено пользователем MaxVerblud
Ступенчатое - это более тонкое в начале и утолщенное возле хвостовика.
Можно поискать готовое, с подходящими диаметрами и углом перехода, а можно самому заточить. Ничего сложного в самостоятельной заточке ступенчатых сверл нет, если внимательно посмотреть обучающий ролик Виктора Алексеевича.
Кто не верит, что люмин липнет пусть попробует поточить АМГ или АМЦ, но отожженный. Редкая мерзость липнет за будь здров. Только на очень высоких скоростях резания дела лучше обстоят.
А термообработанный люмин типа Д16Т неинтересно резать. Режется легко с машинным маслицем. Или даже без оного. ВД-шка - тоже хорошо, ее янки для люмина очень любят применять.
Да, касторка - хорошая вещь :good: Только не во внутрь принимать, а в зону резания подавать :crazy:
Изменено пользователем TDuke
А что за подточеное сверло?как выглядит заточка?
Угол при вершине сверла соответствует требуемому углу зенковки под потай: 90°.
А ни кто на зенковке часть зубьев стачивать не пробовал? Стружка забивает канавки потому что канавки маленькие, стружке деваться некуда, если часть зубьев сточить поидее будет лучше.
Эта мысль буквально на ходу в голову пришла, самому интерестно, надо будет попробовать.
