ДимЛерич
Маленькая мастерская на краю земли
Зажиточная шкафная фея, скажу я Вам. Клёвый шкафчик чудес, по виду и не скажешь, что там скрыты производственные мощности.
Если не секрет что на таких мощностях можно производить.
ДимЛерич, замечательный шкаф получился :good:
меня всегда смущало в балконных мастерских одно но, это мокрое бельё
оно капает, запахи впитывает, и мешает низко свисая :wink:
ка Вы с этим уживаетесь?
Культура, однако! :good: :hi:
У меня с этим как-то не сложилось. :unknw:
пож. посмотрите темы и размещенные изображения ДимЛерича. :)
Изменено пользователем технарь В.В.
ДимЛерич :hi: , Замечательный шкаф получился :good: . Но для работы, я полагаю, станки из него вынимаете? Куда ставите? Или прямо в шкафу же и работаете?
это мокрое бельё
Да-а, эта беда интернациональна и границ не имеет :vava: ... На улице, как в былые времена, тряпьё на верёвки вывешивать стало не принято...
Снежко, ДимЛерич пушки массово выпускает.
Действующии :)
вы имеете ввиду что вещичками пропахнут станочки недай бох!!! :) :yahoo:
В связи с тем, что теперь мастерская есть, будем расширять круг выпускаемых изделий... А если серьезно, мастерская позволит отдыхать после работы, рукодельничать и даже есть мысли делать оригинальные измерительные устройства, прямым образом связанные с профессией. Ну вот где-то так. Не исключаю, что миниатюрные художественные поделки из металла и дерева также выйдут из стен производственного помещения.
С сушкой белья все значительно проще. Стиральная машина выдает почти сухое :p , так что пахнуть ничем не будем... Кстати шкаф поэтому и шкаф, чтобы в нем располагалась мастерская и ей не мешали "непроизводчтвенные трудности" семейного быта.
Идея была такова, чтобы на минимальной площади иметь максимальные возможности. Станки вынимать для работы не требуется, размещены так, чтобы можно было ими пользоваться. Собственно шкаф разрабатывался специально для них, и расположение полок и ящиков, их усиление также делались с расчетом на то, чтобы работать "на месте". В ближайшее время подключу свет и вперед... На лоджии сделан теплый пол и утепление изопинком 5 см, тройной стеклопакет и все такое. В общем с учетом наших суровых зим.
взял на себя смелость и создал вам отдельную тему про вашу мастерскую
Спасибо большое. Очень правильное название, лично мне нравится. Будем развивать тему.
Изменено пользователем n-a-v
Решил разместить фото целиком шкафа-мастерской на лоджии. Фотоснимок сделан широкоугольной камерой. Сейчас размещаю оборудование внутри своей мини-мастерской. Наверное скоро буду запускать мастерскую в работу. Не готов утверждать, но вероятно такое решение подойдет форумчанам ввиду похожести условий для рукоделия.
с окна, наверное, виден океан?
Если захотите переименовать
про край земли не понравилось, ведь для кого-то это центр вселенной.
Например, Питер на краю земли и в болоте - более справедливо. (с)
Так можно и Ульяновск провинцией обозвать, я бы здороваться перестал... неделю. :)
Естественно предусмотрены сафиты, по паре штук на полку (по 25 ватт светодиоды).
А вот зря светодиоды, глаза дороже. :cray:Лучше галогенки поставьте, свет очень приятный и безопасный, если мощностью не злоупотреблять.
А так приятно, эргономично и со вкусом. :good:
Красиво и аккуратно! В своё время делал подобие раскрывающегося шкафа-мастерской со станками в комнате, но жена все равно не выдержала и сбежала... :crazy:
То Вы просто с цветом не угадали, я так думаю(С). :wink:
Тут я применил "военную хитрость". Сначала пообещал сделать лоджию. Предложение прошло "на ура". Затем дождался когда супруга уехала на пяток дней, быстро поставил шкаф и перетащил все станки. Поскольку станки в спальне ей вероятно порядком надоели, вернувшись послезавтра домой, она с радостью их не обнаружит в комнате. Ну а так как шкаф выглядит значительно привлекательнее металла в квартире, думаю все будет окей и минусовать мою семейную репутацию она не станет. Заодно у меня появится свое рукодельное "место под солнцем" как говорится на полном законном основании на лоджии.
Это не подлежит даже минимальному сомнению! Цвет - это важно! У меня шкаф под цвет лоджии, специально чтобы не выделялся.
Конечно, когда жена откроет шкаф, она все сразу же поймет! Но это будет потом, а пока я ей объявил в телефонном разговоре, что поставил шкаф на лоджии. Она пока очень довольна!
Дим, У тебя жизнь интереснее, чем у нормального. Но всё равно интересно живёшь.
Муханик, Еще как виден! Вплоть до самой Японии!
Ну как сказать, в общем то я себя как и всякий ненормальный, считаю себя естественно нормальным... Но мастерскую иметь все равно хочется. Природа требует реализации творческого нутра...
Именно так. Предусмотрен маленький (детский) стульчик, высота которого такая, что сидя на нем удобно управлять фрезером или токарником. Для работы "на втором этаже" достаточно протсо встать. Все это специально продумывалось и реализовано. Двухэтажная мастерская получилась. Чтобы достать инструмент из верхних шкафчиков, требуется встать на стульчик. Все учтено с учетом жесткого дефицита "производственных площадей".
Сегодня заполнил свой шкаф-мастерскую... Понял что нужен еще и гараж-мастерская для полного счастья. Там все сложнее, дороже и дольше.
а мож подвал-мастерская устроится? :)
Похоже что так и будет.
