IFomin
согнуть арматуру 10мм в кольцо
Накидайте идей. Жена озадачила сделать ей подпорки под кусты. Самый простой вариант который вижу накрутить окружностей из арматуры и приварить к ней ножки. Почитал страниц 20 из темы про прокаточный для дуг. Редуктора под рукой нет, да и роликов особо нет. Есть мысли как это просто сделать? Не вокруг пенька же крутить Диаметр от полуметра до метра.
арматура не к чему-возьмите круг(он мягкий)и крутите хоть об тот же пенек(если он ровный)или об трубу.
Гнется ЛЕГКО, только не армататура, а круг 10мм, а то и толше. Руками, рычаг сантиметров 30 - труба, в ней внутри пруток. Трубу нужного диаметра закрепляем в тиски, и проходим прутком по кругу всю длину. Потом режем болгаркой и всё. Я делал соединительные звенья для цепи - вышло отлично. Потом шов заварил.
PS... а... диаметр до метра... ну тут не знаю... Хотя есть трубы метровые водопроводные, магистральные ;)
Изменено пользователем Yuraz
под кусты(что бы не гнуть)можно многоугольник сварить.
Под кусты катанки 3-4 - за глаза будет - её руками вокруг бревна гнуть можно запросто.
а чем не нравится по дедовски швеллер(дном вниз) и молоток. и стукай потихоньку.
идеальный круг же не нужен. а пользовать можно и вязальную проволоку она дешевле.
8мм катанка-тоже легко гнется.
Гните многоугольники из круга в тисках с помощью обычной трубы и молотка. Длина одного сегмента равна ширине губок тисков, диаметр зависит от кол-ва сегментов и угла между ними. Быстро приноровитесь чтобы гнуть в нужный диаметр.
Изменено пользователем den_bg
Для аналогичных целей гнул руками из 6 мм проволоки. Причем никакой сварки не надо. Выгибается дуга на 1/3 или 1/2 окружности, а концы загибаются вниз, получаются ноги. Три или две такие штуки втыкаются в землю вокруг куста, а протаскивать через кольцо сам куст, ломая при этом ветки и обрывая листья, не требуется.
