Tehnar 561 #1 Дата: 21.05.2013 13:30 Взялся чистить бак для СОЖ своего 16К20. Вскрыл люк, выгреб около 10 литров масляной жижи, промыл несколько раз водой, но на стенках остались отложения. Подлезть туда чем-то не реально. Может кто посоветует недорогой химикат для снятия этих жирных отложений (чтоб растворить в воде и залить в бак, потом выкачать насосом). Мне пока что ничего кроме каустической соды в голову не приходит. Подскажите еще варианты, пожалуйста. Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MaxVerblud 316 #2 Дата: 21.05.2013 13:38 Стиральный порошок + горячая вода. Несколько раз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ц е х 58 86 #3 Дата: 21.05.2013 15:32 Растворяет разновидность бутиловых спиртов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #4 Дата: 21.05.2013 15:33 Растворяет разновидность бутиловых спиртов Это еще достать нужно, да и дорого, наверное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 573 #5 Дата: 21.05.2013 16:00 Tehnar, мойкой высокого давления (кёрхер) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 145 #6 Дата: 21.05.2013 16:04 Средство для мытья посуды + горячая вода. Повторить несколько раз. Можно купить щелочь(кальцинированная сода). Даже солидол отмывает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #7 Дата: 21.05.2013 16:22 Взялся чистить бак для СОЖ своего 16К20. Вскрыл люк, выгреб около 10 литров масляной жижи, промыл несколько раз водой, но на стенках остались отложения. Подлезть туда чем-то не реально Разве бак не съёмный? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #8 Дата: 21.05.2013 16:25 Разве бак не съёмный? Нет, он одно целое со станиной 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
clockmaker 40 #9 Дата: 21.05.2013 17:24 (изменено) В армии даже старое - засохшее и затоптанное подсолнечное масло, на продскладе, с пола отмывалось содой. :good:Только воду горячую не кухне брали. Когда то в журнале приблуду видел, для отдирания всякой бяки от внутренних стенок емкостей. На палку пучек цепочек, по длинне таких шоб от центра до стенок почти доставали, палку в мощную дрель и вперед по стенкам шуршать. Изменено 21.05.2013 17:32 пользователем clockmaker 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #10 Дата: 21.05.2013 17:39 В армии даже старое - засохшее и затоптанное подсолнечное масло, на продскладе, с пола отмывалось содой Спасибо за совет, всем спасибо, кто откликнулся. Буду пробовать содой. Совсем забыл о соде, самое доступное средство. Как почищу- отпишусь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ц е х 58 86 #11 Дата: 21.05.2013 18:07 Если можишь достать каустик в парошке его надо растворить сто процентов отмоешь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #12 Дата: 21.05.2013 18:33 Если можишь достать каустик в парошке его надо растворить сто процентов отмоешь Каустик есть, но сначала содой попробую. Растворю в кипятке и залью в бак, пусть отмокает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 606 #13 Дата: 21.05.2013 18:41 Средство для мойки двигателей ""Dimer"" .Разводить 1 часть на 5...7 частей воды , в зависимости от степени загрязненности. Отъедает все!!! Проверенно лично на помывке внутренностей разобранного двигателя ""МЕМЗ-968 :crazy: :lol: , в процессе капиталки ( двигатель будет на мотоцикл ). Осторожно- средство довольно едкое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 503 #14 Дата: 21.05.2013 18:46 (изменено) Tehnar, простеньким недорогим стиральным порошком (у Вас не жиры, а масла - они не омыляются каустиком). Ну или съездите на ближайшую гальванику, предварительно созвонившись (во Львове, например, Топ металл на территории завода "Конвейер") - попросите порошочек для раствора химобезжиривания. З.Ы. Я б сульфаминовой кислотой пробовал, токо рекомендовать ее не буду. Изменено 21.05.2013 18:49 пользователем Chainicheg 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrik20 142 #15 Дата: 22.05.2013 11:43 Итальянский концентрат "Димер" средство-бомба. Цена прим. 35-50 гр. за литр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tehnar 561 #16 Дата: 25.05.2013 15:47 Всем спасибо за советы. Помыл с помощью кальцинированной соды, растворенной в кипятке. Залил в бак, дал постоять, выкачал насосом. Так сделал два раза. Потом открыл люк и остатки выгреб скребком, еще раз промыл при открытом люке. Закрыл люк, промыл еще раз чистой водой, залил свежую эмульсию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
