GaliFe
Тормозная муфта 1М63 (ДИП 300), что за она?
В аренду взяли ДИП 300 (Рязань). Как оказалось, тормозной муфты просто нет. Полез в паспорт, там нашел ее с маркировкой ЭТМ106-2Н. Смотрю размеры муфты - внутренний диаметр - 40, ширина шлица - 7мм, наружный диаметр - 145 мм.
Шлицы на валу шириной 10мм, 6 штук, вал 40мм. Но самое главное что по наружному диаметру там максимум 100 мм (закрывается крышкой, т.к. работает в масленной ванне).
Аналога даже приблизительно не могу найти, наружный размер муфты предлагают не менее 120мм.
Как так? Подскажите, что там за муфта.
Там скорее всего стоит муфта ЭМ-32.
Не, не подходит, по посадочному - да, а вот наружный там - 116.
у меня стоит ЭМ31, но только ходовая.
Вот фото самих дисков.
Но размер не 145, это точно
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=940968
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=940967
А где на рязанце эта тормозная муфта стоит?Работаю на грузине и у него муфта остановки шпинделя стоит снаружи ,над гитарой примерно.
стоит снаружи
КАРГОПОЛ, Ошибся .Извиняйте.Посмотрел,там провод идёт и уходит внутрь около шкива на передней бабке.
Подскажите пожалуйста, Дип 300 (рязань) не могу разобраться в муфтах. фартук пока не снимал имею общее представление.
Как я понял кроме тормозной муфты там еще 4, на ход каретки. а что за обгонная? Это отдельная муфта или какая то из 4х? на схеме я не увидел ее.
Обгонная муфта-это чистая механика. На электросхеме его точно нет.
Подскажите пожалусто,тормоза на рязанце практически нет,на муфту напруга идёт,реле работает,щётки слегка движутся,но не тормозит зараза!?
На старых станках стояли тормозные муфты в круглом корпусе примерно справа от шкива, марку не знаю, диски подходят от ЭМ-32 (насколько помню). В 70-х изменили коробку, начали ставить 106 муфту, она специальная тормозная, на конце фланец квадратный и перенесли ее над шкивом. При отсутствии подачи масла диски умирают, от фильтра, через отверстие в корпусе, заходит отдельная трубка на подачу масла. И еще, на 106 муфту на шлицы надевается переходная втулка шлицевая
Изменено пользователем Сергей 1605
