proekt
Ремонт TIG Mitech 315P AC/DC
Не знаю как проверить осциллятор.
Дуга зажигается только контактом.
Может чего порегулировать надо?
Изменено пользователем proekt
Осцилятор что на ТДКС собран??
в разряднике искра есть? вообще попробуйте синие кондеры рядом с тдкс поменять.
Весьма похоже :)
Нет. Может зазор слишком большой? Как знать?
proekt, будешь искать искру,заодно протяни все соединения.У меня такойже были очень слабо затянуты.Все и под большими крышками.
Снял плату - ковыряю
Есть погорельцы :cray:
Повреждена дорожка
Сгорел диод (скорее стабилитрон) - совсем не видно маркировки. Но наверное 24В ? Раз катушка реле 24В
и диод. Похоже FR107... но 1 и 0 - под вопросом
Кто может - гляньте номиналы. Похоже есть юзеры точно такого аппарата, да и в "братьев" думаю подобная схемотехника
П.С. Начну наверное схему срисовывать. Пока непонятно что это за участок
Поставил диод 1N4007 и стабилитрон 24В - осциллятор заработал. Но недолго :)
Напарник горячей массой аппарата расплавил провод от лежавшей рядом болгарки и коротнул.- фаза 220В попала на зажим массы аппарата.
Аппарат включается но при любой попытке что-либо сделать загорается лампочка защиты.
Где копать?
Нашел горелый варистор и конденсатор в месте заземления нижней платы. Выковырял. Пока не помогло
Транзисторы преобразователя АС проверьте и супрессоры.
преобразователя АС
А нету случайно инфы какая плата чем занимается? А то я только приблизительно представляю работу сварочного инвертора :)
Это верхняя или нижняя плата? И вообще как его разобрать? Кроме пометить разъемы и раздраконить на винтики есть способ?
Верхний блок (по фото) преобразователь АС. Нижний блок просто инвертор. Прозвоните транзисторы везде по плечам. Для проверки откиньте модуль АС и включите. Ошибки нет, то можно и поварить от клемм блока инвертора. Если есть, то инвертор навернулся. Так Вы сможете определить неисправный блок. А далее логичски подумайте.
Удачи! Пишите, если что.
Подумал логически, но не стал блоки отсоединять - боязко что жахнет, с моей-то фортуной :)
Поломка думаю есть в плате что на фото. Так считаю потому что:
- плата должна контролировать три термостатика (два на радиаторе DC-AC, один на трансформаторе DC-DC) и по идее блокировать работу аппарата если что...
- горит лампочка (светодиодик) "перегрев" на морде апарата и светодиодик на плате.
- термостатики Tokin OHD3-80M похоже исправны (не звонятся). Контакты М-make как понимаю без нагрева должны быть разомкнуты.
- аппарат уходит в отказ сразу - не успел бы ниразу нагреться до 80оС чтоб сработали термостатики
ИТОГО: плата из-за неисправности считает что имеет место перегрев и блокирует работу аппарата.
Плата весьма насыщена деталюшками... Что как проверять непонятно. Полно не то диодов, не то стабилитронов. Выпаивать?
Это срабатывает не перегрев, а защита по току. Из-за пробитых силовых компонентов.
Можно не варить, а просто продиагностировать, какой блок не работает.
Рано ещё паять, т.к. с неисправным узлом не определились!
Тогда подскажите как "откинуть" блок DC-AC грамотно?
Нижний блок инвертора cоединен с блоком DC/AC при помощи двух медных шин расположенных по краям плат. Вот их и нужно отсоединить.
Уже отсоединил - ничего не изменилось.
Попробовал проверить 2штуки транзисторов К2611. Толи я не умею, толи оба сгоревшие.
Технология
щуп "-" на сток "+" на исток, на тестере 500
не снимая "-" с стока тыкаю плюсом затвор и снова исток - те-же 500
не снимая "+" с истока тыкаю минусом затвор и снова сток - снова 500 :vava:
И вообще, можно ли их не выпаивать для проверки?
П.С. Если кто не читал мои подобные темы в прошлом... Я имею пояльник(и) и тестер и считаю себя довольно сообразительным. Отдать в ремонт в городе что-либо кроме мобилки просто некому. Послать на другой край страны - дорого, боязко, долго и т.п. Поэтому ремонтирую оборудование сам, вот с помощью подобных тем "секс по телефону". Фактически единственная вот такая возможность выложив фотки, почитать даташиты, купить деталюшек с запасом и ковырять до победы. Кого раздражает - прошу сохранять спокойствие и просто молчать. :)
А всем кто помогает (или собирается) - огромное спасибо.
http://www.chipmaker.ru/files/download/2425/ может похоже на ваш, где то еще схему видел, но не помню уже где, может в теме про 315
tehsvar, На Rehm Tiger 210 AC DC схемы случайно нет?
s_even, К сожалению нет. Они у нас довольно редкий зверь!
Можно не выпаивать. Просто меряйте в одну сторону затвор - сток, затвор - исток. Не надо больше пока ничего трогать. Переворачиваете наоборот щупы и в том же порядке проверяете. Там либо к.з. либо одинаковое сопротивление туда-сюда будет при неисправном. Один раз полевик у меня уходил в обрыв. Пришлось все выпаивать, т.к. он тогда в схеме звонится как исправный.
Только в реалии, хотя этих транзисторов на плате и много, но их всего 4. Присмотритесь, плата разделена на 4 части.
Звоните любой в одном плече (т.к. они паралельны), затем так же в других.
Так Вы проверите верхнюю плату.
Вот как я меряю и что намерял:
Он неисправен? Так ведут два транзитора что выпаял и ещё наверное 2-3 на плате. Остальные не проверял поскольку засомневался в правильности технологии. Проверять так все? Могли все сгореть?
Завтра таки все проверю...
Проверяю пока нижнюю плату. Верхнюю ведь отключил? :unknw:
Нафига Вы их выпаяли?
Я же Вам сказал как проверить быстро. Возможно у Вас звонится диод встроенный. Он там есть.
Отдайте в ремонт.
Изменено пользователем tehsvar
Отдайте в ремонт
Куда, кому, где? :rofl:
См. примечание к посту #16...
Я их выпаял ещё до того как Вы сказали. 2шт всего.
Так проверьте их. Всего 4 транзистора . По одному в плече. Так же на выходе силовых диодов прозвоните супрессор.
С транзисторами не совсем понял. На всякий случай перещупал все К2611 по указанной Вами методе. Не звенят. Сперва проверил в положении тестера "диод". Потом омметром на "М". По крайней мере все транзисторы - одинаковы.
Потом прозвонил супрессор и диодик около него. Не знаю точно как проверять, но и супрессор и диодик закорочены во все стороны. Может их выпаять надо?
Вот фото в каком месте ковырялся. Это тот супрессор?
Ну наконец-то!
Выкусывайте на.. этот супрессор и собирайте аппарат. Работайте на здоровье. Как новый супрессор найдёте - поставьте , на всякий пожарный.
Аппарату ничего не будет, пока Вы опять его не .... током шарахнете или ещё что! :)
Спасибо!
Выковырял и заодно просветился кто такой супрессор...
Диодик заменил...
Аппарат ожил :)
Только показометр постоянно показывает "-001"
И кажется не всегда HF поджиг включается. Но пока рано судить
А при сварке DC на осцилляторе должно искрить как при АС?
