Almat82
Какой редуктор поставить на самодельный компрессор?
Подскажите какой редуктор поставить на выходе ресивера?
Какой фильтр поставить после редуктора?
Хотелось бы дешево и сердито. :)
Мне для покраски.
Изменено пользователем Almat82
здравствуй у меня небольшой вопросик касательно станции сжатого воздуха... используются винтовые компрессора 2х1450 л/мин . с компрессора на ресивер шлангом далее с ресивера на осушитель медным трубопроводом с осушителя шлангом к блоку фильтров с фильтров идет медный газопровод к потребителю.... вопрос в следующем соединение осушитель блок фильтров очень не надежен соединение используется хомутами , присутствую вибрации и с этого соединени постоянно сыт воздух.. как дать обоснование чтоб переделать с хомута на резьбовое соединение .. есть ли какие то нормы и правила госты и тому подобное.. попросили дать обоснование тому зачем переходить на резьбовое соединение.. или же есть ли др альтернативное соединение.. труба гдето d20 давление порядка 10 бар
Изменено пользователем mintech
mintech,
Я бы обосновал так. :)
Обычно хомуты используются на гибких соединениях.
Гибкие соединения с хомутами удобны на агрегатах где происходят частые смена деталей для быстрого разбора замены деталей в трудно доступных местах и имеется сильная вибрация колебания между деталями.
Следовательно между стационарных агрегатов лучше использовать резьбовое а лучше еще жесткое через трубы если агрегат не требует часто разбора замены деталей и нет между ними колебании вибрации.
