titus145
Универсал 3М. Не включается продольная подача
Универсал 3М. Завод Станкоконструкция Не включается продольная подача. Если правильно понимаю из за того, что зубчатое колесо 1 не входит в зацепление с колесом 2. ( слишком глубоко утоплено (1) в сторону передней бабки).
Если это так, то как это исправить?
Не понятно как снять зубчатое колесо 4. Если оно на валу на шлице, то как снять круглую гайку 5? С учетом того, что присутствуют два винта 6 и 7 между гайкой и колесом?
Колесо 4 сидит на штифте забитом в вал, оно просто сдергивается. У вас круглая колонна-направляющая справа не торчит? Похоже что кто-то ЗБ чего-то прессовал, и колонна вместе с ЗБ уехала вправо относительно станины, причем кругляк с тремя шестеренками трензеля и вырезом (не знаю как обозвать, тот где сидит в частности шестерня 2) был не зафиксирован от съезжания с вала колонны. Там на валу проточка куда попадает винтик под еще одним "контрвинтиком" (обозначил эти два винтика синим.)
Можно попробовать отпустить винты зажима колонны и вернуть ее на место мягким (латунным например) молотком, открутив два обведенных синим винта и следя при этом за шестеренками, мало ли что.
У вас утопленная шестерня сидит другой стороной по ходу. Надо снять и перевернуть упором во внутрь.
Вот фотка для ясности, тут немного видно узел:
Спасибо за ответы.
"Колесо 4 сидит на штифте забитом в вал, оно просто сдергивается"
Пока не очень понял как его сдернуть с вала с штифтом.. Ведь сначала нужно скрутить круглую гайку. А как снять два винта скрепляющих колесо и круглую гайку? Головки винтов с стороны колеса. К ним не подлезешь. Высверливать? Или это не гайка,а шайба, и колесо сдергивается вместе с ней?
"круглая колонна-направляющая справа не торчит?"
колонна - направляющая суппорта? Справа - это с правой стороны станка? Вроде нет, хотя не уверен, пристально не смотрел. Но Ваш совет очень похож на действительную причину.
Еще раз спасибо.
Изменено пользователем titus145
"Круглая гайка" это не гайка а ступица колеса. Там два паза с другой стороны, в них входит штифт забитый в вал. Сдергивается колесо вместе со ступицей.
Еще раз спасибо! Все именно так как Вы писали. Колонна действительно была смещена. (А). Может быть кому пригодится. Лечится просто. Снимаем пластину с колесиками переключения направления движения суппорта, ослабляем винты стягивающие станину с колонной (В). С правой стороны колонны - винт под шестигранник, винт с левой стороны - через отверстие на задней стенке станины трубчатым или головкой. (фото 3). Через деревянную проставку молотком ставим колонну на место. На всякий случай я еще ослаблял крепление колонны к супорту и ЗБ,
