rogatka
Несколько вопросов по 16В20 (16К20)
Сливное отверстие подзабилось,фланец за патроном снять и прочистить.
А уплотнений там никаких нет?
Уплотнение есть- лак. На корпус ПБ через слой лака или клея приклеены две половинки фланчика.
Фланец у меня одним кольцом , а не из двух половин, патрон снял- открутил его , кое как исхитрился его оторвать от корпуса (прилип) , запустил проволочку и почистил, но думаю что просто по зазору подтекало немного, намазал немного герметика и закрутил назад .
Кое как исхитрился проделать эту работу , засада в том что у меня стоит защита вокруг патрона , типа пока не надвинешь , станок не включится , и она прикручена на четырёх болтиках на кольцо которое ездит за патроном , вот оно меня и забодало , так я и не понял как его снять, оно видимо ездит на колёсиках что внутри , теоретически я так думаю что в каком -то положении оно должно сняться с этих колёсиков , но практически я так и не смог этого сделать. Не в курсе как это делается ? На всякий случай. :)
Обожди. За патроном есть цельное кольцо, которое снимать нужно с проворотом, до тех пор, пока три подшипника не выйдут из канавок. А вот под этим кольцом есть фланец из двух половин.
Собственно, то что фланец прилип- это и был лак. Я свой тоже на герметик посадил, но все равно подтекает.
Изменено пользователем Фазистор
То что с проворотом я так и не сумел снять , хотя и подозревал что оно в одном положении снимается. А фланец у меня цельный, его можно только отодвинуть , дырочку для слива я углядел правда и поковырял (профилактически ).
Если фланец цельный то там заложено фетровое кольцо в паз, типа пыльник, но его не заменить без снятия шпинделя. Отверстие попытайтесь продуть.
Не долго газовая пружина отслужила , издохла.... купил сегодня новую ,помощнее. Интересно ,это брак или тенденция...
В остальном вроде всё более-менее наладился, в эл.двигателе заменил подшипники,уже кто-то исхитрился сунуть жестянку под подшипник ,с одной стороны к тому же , что интересно ,вроде и люфта как такового нет,новые подшипники и так поставил,гнездо правда накернил. Покрасил.
Стало ,вот так..-
Очень привлекательно выглядит! Поздравляю!
Станочек- супер! :hi:
Вот вопрос ещё появился, как смазывается суппорт ? Кнопочку на суппорте нажать и на ручке для ускоренных понятно, поперечную подачу сдвинул,отверстия видно , но в левую сторону хорошо мажет, правую слабо , а на заднюю продольную направляющую что-то мне кажется вообще не попадает. Если спереди (на призматической ) на направляющей ещё есть заглушки которые можно при желании выкрутить и помазать (которая и так хорошо смазывается ) , то что делать с задней?
С фланцем всё устаканилось , после герметика не течёт , а фетрового кольца там мне кажется нет, по крайней мере не нащупал.
У меня тоже самое,хотя каналы чистые- 100%. Видно особенность конструкции.
Не знаю,так должно быть или нет. Но у меня продольные смазываются как-то сами по себе,без нажатия на кнопку. А может хватает того,что иногда нажатием кнопки смазываю поперечные. Если потрогать- должны быть в масле.
Ну задние как-бы жирные , вроде смазка и есть ,но на мой взгляд мало. Потому и интересуюсь , передняя так там понятно ,если побольше кнопку подержать масло вообще течь начинает из под неё ,вниз .на винт, а вот задняя ,на ней и так царапины, видно что не мазали , на 1А616 можно было маслёнкой помазать,тут вроде никак.
Нажатием кнопки вообще должно мазаться всё , только видимо каналы длинные и не достаёт до конца ,думаю надо попробовать поперечку вывести из зацепления , оттянуть и посмотреть куда каналы выходят и есть -ли они вообще.
На заднюю трубкой перемычка выполнена , рядом с винтом поперечки лежит, может придавили или вообще выдрали, и такое бывает.
У меня- нет. Недавно как раз разбирал.
Других вариантов не видел, ну не отверстие же на 500мм сверлить вдоль, хотя и могли наверное.
Может не сверлили,а литье так сделано... хз. У меня К-280, модификация 90-х годов. Может изменилось чего. А может чего я путаю.
Порылся в своем архиве,нашел фото. Там видна трубка,но в ней идут провода.
post-68809-007285900 1371146313_thumb.jpgpost-68809-054483300 1371146315_thumb.jpg
post-68809-073521500 1371146317_thumb.jpgpost-68809-091678900 1371146319_thumb.jpg
В вашем станке переток на заднюю направляющую идет через смазочные канавки поперечки, спереди входит, затем промывает поперечку и стекает на заднюю продольную, такой системы смазка у меня на 16Б16А
Спасибо,буду знать
Купил себе станок 16В20
Василий сделайте фото табличек на передней бабке. уменя верхняя ржавая, а нижняя отсутствует. И Вы случаем фото сверху бабки при открытой крышке не делали? Если есть выложите в тему.
Бабку переднюю открывал,но фоток не делал ,практически всё то же что и у Вас , (в другой теме видел ваше фото ) , трубка только к маслоуказателю у Вас обломана ) и поддона нет ,снят как понимаю.
Таблички пофоткал ,но никак не получаются нормально, у меня они пожелтели, я их растворителем протёр и тут же алкидным лаком покрыл , темперь если в лоб фотографировать вообще ничего не видно, бликуют., да и батарейки сдохли ещё к тому же в конце.
Василий, большое спасибо :yahoo: . Вопрос на засыпку, в темах про 16к20 говорилось что они не могут резать на стандартном наборе шестерен гитары дюймовую на 11 ниток, а на наших по таблице С I -режет, или я что то не понял?
Насчёт этого я не в курсе :unknw: , пока этим не озадачивался.
Василий, большое спасибо . Вопрос на засыпку, в темах про 16к20 говорилось что они не могут резать на стандартном наборе шестерен гитары дюймовую на 11 ниток, а на наших по таблице С I -режет, или я что то не понял?
В таблице с фото .для дюймовых как раз не стандартный набор шестерен указан.Точне, ранее ,такой набор не шол как основной.
http://www.chipmaker.ru/gallery/image/5046/
т.е. 40х86х64 такой набор шол не как основной, а как резали метрические резьбы?post-13172-030665600 1371966886_thumb.jpg Я правильно понимаю таблицу первые две строки метрической и дюймовой резьб режутся с набором 40х86х64, а следующие три строки это модульные и питчевые резьбы с набором 60х86х73х36? Или по другому?
