r872 0 #1 Дата: 20.05.2013 19:21 Такой вопрос: сегодня пришлось варить всякую всячину из прямоугольной трубы стенка - 1,5. Варил полуавтоматом, с режимами времени играть не было - если горелку просто вести, шов довольно узкий и выпуклый, поэтому варил как бы точками - ванну набрал, кнопку отпустил, чуть остудил (чтоб метал не провалился) и тут же, немного отступив на той же ванне набрал новую (подача газа даже не прерывается). Швы короткие и стыковые (с таврами вопросов нет). Вопрос - можно ли так варить или, таки, в режимами играться и так делать не гуд. Проволока 0,8, сварка в миксе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 690 #2 Дата: 20.05.2013 19:25 если горелку просто вести, шов довольно узкий и выпуклый, ток нужно было добавить, а не заниматся изобретательством ИМХО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Полынов 240 #3 Дата: 20.05.2013 19:45 можно ли так варить Можно,но не нужно :) .Лучше потратить 3-5 мин. на настройку и спокойно,без нервозу работать.На нормальных настройках еще и быстрей получится, тыр-пыр в вашем случае еще больше время отнимет.За красоту и качество вообще не говорю :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maris_grosbergs 1 073 #4 Дата: 20.05.2013 20:06 (изменено) Вопрос - можно ли так варить Можно. Для такой сварки моему полуавтомату ток к сварочной горелке подключен постоянно. За красоту и качество вообще не говорю Не так. При опеределенном навыке можно даже очень эстетичный шов получить. Получается что то подобное шву хорошей газосварки. Таким методом я варю автомобильную жесть на лицевых деталей толщиной 0,7 - 0,75 в стык. Конечно, для металла 1,5мм с проволокой 0,8 это лишнее. При таких толщинах я так делаю, когда в полуавтомате поставлена сварочная проволока 1,2 и лень для сварки какой то мелочи менять проволоку. Изменено 20.05.2013 20:07 пользователем maris_grosbergs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
r872 0 #5 Дата: 20.05.2013 21:31 (изменено) Спасибо всем отозвавшимся: Немного поковырявшись нашел в полуавтомате интервальный режим, который варит именно так - точками (с настройкой времени сварки точки и времени паузы). Так что вопрос о "можно ли" снимается, раз сам производитель заложил подобную возможность. Изменено 20.05.2013 21:41 пользователем r872 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
r872 0 #6 Дата: 20.05.2013 21:40 (изменено) Получается что то подобное шву хорошей газосварки. Или на аргон похоже. Для тонкого встык (где прожечь боишься) самое то - настроил время сварки точки на грани прожога и дело пошло. Изменено 20.05.2013 21:57 пользователем r872 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
avprof 19 #7 Дата: 20.05.2013 21:47 Микс (аргон 82% + СО2 12%+ кислород иногда) гораздо жестче углекислоты. Режимы настроек при одинаковой проволоке и видов деталей совершенно разные. Тонкий к толстому можно варить, как Вы описали - сделать навары на малом токе на тонком, потом увеличить ток и проварить к толстому. Приваривал проволоку 0,8 к ЖД костылю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
r872 0 #8 Дата: 21.05.2013 16:13 "4. Сварка с периодическим изменением мощности дуги, так называемая сварка модулированным током, или с прекращением процесса проволокой ф0,7—1,2 мм. При этом дуга легко возбуждается на горячем металле, а тепловая инерция ванны обеспечивает равномерное проплавление и формирование шва; время горения дуги составляет 0,6—1,2 с при перерыве 0,5—0,8 с." http://www.autowelding.ru/publ/1/1/tekhnika_svarki_v_uglekislom_gaze/3-1-0-371 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 567 #9 Дата: 21.05.2013 17:04 (изменено) r872, да нормальный способ. http://www.chipmaker...ttach_id=582110 http://www.chipmaker...ost__p__1414787 Изменено 21.05.2013 17:06 пользователем Смагин Степан 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
r872 0 #10 Дата: 21.05.2013 17:48 Смагин Степан, да так и есть - все похоже. Просто с полуавтоматом раньше не работал, а электродом так "с отрывом" варят, что не гут (хотя, гарантированный способ варить тонкое/гнилое) - вот и спросил у народа, хотя физика процесса понятна. Да сегодня нашел документальные подтверждения, а вчера - реализацию этого режима в аппарате (Миротворец, кстати эту функцию хвалил в теме про Пикомиг 180 и фотки шва там же). В общем, на тонком очень удобно оказалось. Ну или на кнопку нажимаешь - ванну набрал, чуть остудил и на ней же с небольшим отступом (чтоб кратер гарантированно перекрыть) зажигаешь. В качестве бонуса - шов плоский. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KonstantinXX 700 #11 Дата: 21.05.2013 17:59 r872, если у вас маска-хамелион с регулировкой длительности открывания, то есть не хитрый секрет: выставляете на маске время открытия в зависимости от ваших впечатлений (на толстом металле подольше остывает, на тонком побыстрей, тока больше, соответственно и остывает медленней и т.д.) - там как раз в пределах 0,8сек. выдержка. и у вас полноценный импульсный режим в стиле хэнд мэй) дальше делаем стежок, чувствуем, что вот-вот поплывёт, остановились, маска отсчитывает выдержку и открывается, нам теперь хорошо видно откуда начинать - начинаем! и так далее, пока тело не остыло) маска выполняет роль таймера. жаль я этому способу не долго радовался, т.к. моей маске приделали лапы, крылья и хвост, а новую пока ещё не купил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
r872 0 #12 Дата: 21.05.2013 18:16 KonstantinXX, спасибо за совет, да я и вручную без неудобств варил - шлака ж нет, ванна - как на ладони, ставь точки, да и все, металл раскаленный. В хамелионе, заметил, когда стекло защитное меняешь - прям, как новый становится - все видно ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
