Виктор1966
Мотобур. Отзывы пользователей
Доброго Всем вечера.Планирую веранду вокруг дома построить,фундамент асбестоцементные трубы...... 16 отверстий на 200мм, на глубину 2000мм.....чуть позднее забор.....Прошу поделится опытом пользования мотобуром :) легко ли его из лунок тягать?Удобство пользования и ресурс?Спасибо ответившим.
Сам проработал на ручном буре Ф230мм.
И зная "характер" бурения, сомневаюсь что будет удобно работать на мото-приводе.
А как вытаскивать такую тяжесть с 2 метровой глубины.......
И как удержать при наезде на корень или камни, все руки по отрывает!
Для льда удобно, но для земли - сомневаюсь!
Ручным и я пару отверстий пробурил в подвале что бы вода уходила,вытягивать из сырой глины все равно что землю поднимать :wacko: ....вот и думаю покупать мотобур или нет,сколько единиц рабочих рук нанимать для бурения :unknw:
смотря какая почва. на шведский ледобур делал оправку для одного охотника из сверла с победитом на 70 диаметром. окопы копать, сам когда пробовал ниче бурит глину с щебнем. просто оправок кучу надо. и землю как-то удалять, тогда возможно
отличная вещь! Стал вопрос о ремонте забора... Ставил столбы под сетку.... Ручным как бурить прекрасно знаю - чуть увлекся и бур не вытянуть. Думал с мотобуром будет совсем плохо - что шуруп в крутить.... А оказалось все гораздо проще - бур для грунта 150мм имел хитрый червяк как бы с переменным шагом что позволяло ему срывать срезанные пласты земли. Правда одним пальцем его не удержишь конечно, корни, камни - все по рукам дает.... И приходится то удерживать что бы быстро не углублялся то наоборот прижимать....
Я на соседнем форуме выкладывал свой бур и вышку для бурения. там все кроме дрели сделано практически из отходов. Скважину 2.2 м глубиной и диаметром 340 мм в очень тяжелой глине за минут 40 или максимум час.. Если грунт полегче, то естественно быстрее. И спина целая, что самое главное. Вот ссылка, чтобы все не перепечатывать
http://www.cncmaster...php?f=13&t=3164
Изменено пользователем kolosovoa
Покупать необязательно, лучше арендовать. Работать с мотобуром по грунту тяжело, руки поотрывает. Все, что напишу, испытано на себе.
Чуть попадет в корень или камень - оператора наматывает на бур. А тем более на диаметре 200 мм. Если ты весишь меньше 100 кг и не занимался со штангой, попотеть прийдется. Мотобур брать лучше ШТИЛЬ, у него есть зашита от наматывания оператора, да и то не всегда спасает... Все остальные (использовал еще ХИТАЧИ) просто опасны. Бурится очень просто- пробурил сантиметров 10 - выдернул бур, грунт остался на поверхности, снова опустил-побурил-выдернул, когда куча вокруг скважины))) увеличится, одновременно с поднятием бура изящным движением ноги разгребаешь ее подальше, чтобы не мешала... Как-то так..
На деле одиночным(в смысле однооператорном) мотобуре сверлить ямы более 150 мм на грани разумного, тем более на глубину 2м, повторюсь, крайне травмоопасно. Есть буры на 2-х операторов, этими еще можно, но стоят они космически. Вообще вся оснастка к бурам - сами шнеки, удлиннители тоже стоят крайне не дешево. В вашем случае - бур 200мм - 5-6 тыр, удлиннители 2-3шт по 1.5-2 тыр. Все это в комплект не входит, в лучшем случае к ШТИЛю идет 100мм бур Для рыбалки (ИМХО) лучше купить специальный - он намного легче и компактнее.
Резюме- для устройства одного забора лучше нанять специально заточенных людей.
Удачи!
kolosovoa, Оригинально! :good:
Таким работать безопасней будет, только выключатель надо на медальку вывести......
Чуть чего,в сторону отпрыгнул и все это встало..... :)
у нас есть такой года 3 уже на 140мм.. Приятная вешь - все легко и просто.. только надо приспособиться - обороты, как стоять-держать..
Всем привет.Мотобур купил,отверстия 1700 на 200 мм пробурил.Удлиннитель 1000 мм сварил сам из обрезка трубы,это наверное мотобур и спасло от разрушения.......Вещь на самом деле очень травмоопасная......Когда на глубину 700мм отверстия были готовы поставил удлиннитель ....при доставании бура для очистки от грунта его не глушил,и случилось следующее,задел рубашку тросика газа и еле успел голову убрать,рубашка выскочила из гнезда ,заслонка открылась и понеслось......заглушить успел и все обошлось.......А потом опустил мотобур в наполовину пробуреное и стал заводить как на предыдущих отверстиях,рубашку тросика газа которая в заводском исполнении была зафиксирована пластиковым хомутом на место не встала.....Из рук вырвался и на полном газу стал вращатся,длилось все это минут 5,пока не произошел обрыв удлиннителя......К счастью и я остался невредим и мотобур......шнек правда еле вытащил...удлиннитель отремонтировал и закончил все 16 отверстий.....Очень надо осторожно пользоваться!!!!!!
Наверное стоило.......был вариант подороже,винтовые сваи 108мм на 5000мм,по прайсу 215 т.р.запросили......даже одна свая 3400р.плюс завинчивание 2100,все равно дорого....это все с применением нормальной техники а не абы как......5 метровые сваи рассматривались как фундамент и стойка веранды в одном флаконе.....теперь все пробурено,нижняя обвязка 15 брусом сделана,осталось стойки,стропила,обрешетка.....на данном этапе калькуляцию вести некогда ,предварительный бюджет открытой веранды 30 метров на 2 метра 100т.р...это если самому и своим здоровьем заплатить......215000 рублей запросили только за сваи и обвязку уголком,без деревянной обрешетки и металло черепицы
Виктор1966, а не хотите вручную попробовать?
я нормально бурил дырдочки почти на 400мм в песке и чернозёме, корни берёзы небольшие им же срубал. бур самодельный. делал не сам, а заказал у замечательного человека с ником bezil легко здесь его найдёте по поиску. делает совсем не дорого и качественно. сам в этой инфе коммерческого интереса не имею (т.е. это не реклама), просто считаю, что вам может помочь решить проблему.
фото бура и дырдочек им пробитых могу завтра на работе глянуть.
<b>KonstantinXX</b>, Спасибо Константин.Бур куплен,отверстия пробурены....делюсь опытом пользования
ada drill3 у меня. Специально брал не самый мощный, чтоб не наматывало. 200-е отверстия в песке-суглинке легко. 150 в тяжелой глине - нормально.
Виктор1966, звиняюсь, немного не дочитал. удачи в делах.
Можно фото бура, где брали, что платили?
Брал себе ADA Drill пятый (взял такой потому, что со шнеком идёт). Сделал к нему 2 удлинителя - один 800мм другой 1400мм. Бурил 3-х метровые лунки, самое главное не жадничать, а то можно и без удлинителей шнек засадить.
Летом он мне обошёлся в 8,9 т.р.
Изменено пользователем ofCros
В хозяйстве имею мотобур на двух операторов -мощность 6.5л с максимальный диаметр шнека который можно ставить-350мм.Шнеком на 250мм- 2м пробурить проблемм не вызывает ,главное не за один раз на всю глубину (2м) проходить (мы за 7-8 раз проходили) ,чтобы спину не сорвать при вытаскивании грунта.Шнеком с диаметром 350мм уже третьего брали-так как вытаскивать вдвоем тяжеловато.-сам шнек за 12 кг весит.
Изменено пользователем Жарик
Предстоит удлинить гараж. Хочу не заглублять опорную плиту под стену больше 0.5м. Для этого предполагаю насверлить на глубину 1-1.5м лунок Ф250-300мм и залить бетоном с арматуринами. Таки и не увидел вразумительных советов по выбору мотобуров для сверления. Почитал отзывы, ADA -5, рвется шнур запуска и летит маховик, Хитачи - не оправданная дороговизна и дефицит зап.частей. Чемпион -стремный Китай, Штиль - фирма, но дорого, Эхо - без демпфера и предаточное отношение мало. Остановился на Айрон Мол Е73, по цене и мощности. У кого есть, поделитесь впечатлениями.
я пользуюсь года два чемпионом уже заводилка сломалась но за место неё поставил гайку на 13 насадка и дрель и вуаля бур заводится
Этим летом пользовался мотобуром Hitachi D-200 (взял попользоваться у соседа). Честно говоря, - слабо представлял себе, что такое сверлить лунки под столбы забора в пересохшем чернозёме :) Вначале были грешные мысли, - надо попытаться вручную лопатой или ручным буром. После снятия слоя дёрна на глубину 6-10 см. шнек словно в бетон упирался, отскакивал. Приходилось проливать водой, а только потом продолжать работу дальше. Со временем приноровился и дело пошло резвее (с мотобуром действительно нужно быть предельно осторожным, - может вырвать из рук и боковыми ручками как дать больно). Только когда поставил 70 столбов, - понял каким наивным пингвином я был в своих мечтаниях по поводу возможного исполнения этой работы ручным буром, - просто сдох бы на этом участке. Помимо меня этим буром работали ещё соседи, сам хозяин, а так-же узбеки (хозяин дал его в пользование своему товарищу, а тот отдал его в работу своим гастерам...) - бур выдержал всё, только приходилось периодически наконечник шнека затачивать. Аппарат достойный. Конечно, если работать с мягким грунтом и в небольшом объёме, - можно справиться и ручным... но если уж подвернулась возможность - лучше мотобуром.
Я у обычного ручного,ручки укоротил и приварил в торец хвост SDS ,чтобы в перфоратор вставлялся.Перфоратор древний тихоходный,крутит хорошо.40 лунок,диаметром 120 пробурил за пол дня.Вытряхивал грунт через 30-40 см.
как уже писал пользуюсь этим буром около 2 лет и как тут пишут что забуренный бур в землю до конца нельзя вытащить но веть бур это(шнек ,резьба) когда буриш земля сама вылазеет только успевай отгребать от лунки и на счет того что намотает на бур ,надо крепко держать бур но не давить и если хорошо наточены ножи то корни на ура перерубывает
Работал мотобуром хитачи, диаметр 300мм и длиной 1.5м, с другом вдвоем 12соток забор ставили, трудно, успевай держать, глядишь как в карусели критьтся будешь, но не че работать можно!
