Astros
Бордюрная машина
Помогите понять как работает бордюрная машина. Если есть у кого то наработки поделитесь просто хотел для дома сотворить этот агрегат, а понять не могу как она трамбует бетонную смесь что на выходе получалось то что нужно.
скорей всего делают на вибро столе , но могут и насухо пресовать что посложне
обычная вибро машина , только вибрирует сверху (выдавливая ) и профиль согласно а не плоский...
Формуют вибропрессованием цементно песчанную смесь.
не меня интересует именно не на вибро столе, а в полевых условиях сча скину ссылку чтобы понять о чем разговор.
http://www.anvipark.ru/catalog/landscape/landscape-kat_16.html это к примеру, о чем разговор.
Полусухое прессование,движется вперед отталкиваясь от уже напресованного,типа экструдера Здесь есть взрыв схемы http://www.curb-king.com/catalog/1index.htm ,видео в работе и фото.
2 Astros
Как правильно написал VLA там не вибрация, а именно .прессование полусухой смеси... частота примерно как у трамбовщика грунта...
Сделать хотите?!...
Мне кажется морозостойкость низкая будет у таких бордюров.Применяют такие машины в странах с жарким климатом,где вопрос морозостойкости вообще не стоит.Большое давление машинка не разовьёт, иначе поднимала бы в гармошку уже сделанный бордюр,значит прочность будет низкой.Ложится прям на грунт т.е последнюю влагу грунт быстро отсосёт. Получим калбаску из почти сухого раствора,не бетона а именно раствора.Я думаю будет красиво до первой зимы,потом замерзающий грунт порвет на куски,они благополучно на питаются влагой и при морозе начнут сыпаться.
Тоже думал от такой машинке. В итоге все сделал как обычно, в земле роется (специальной мотыгой) канавка под будущий бордюр, на дно стелиться пленка (это существенно) , потом вбиваются куски тонкой арматуры по 40-60см для удержания доски - опалубки, доску надо струганную брать, гладкой ДСП тоже пойдет, лучше всего бакелитовая фанера. Между досками ставил арматурную сетку с приваренными распорками по ширине. Это на прямых участках. А на сгибах использовал полосы 1.5мм железа, тоже снаружи арматурины держат, изнутри распорки. Распорки нужны пока раствора нет.
На один мешок ЦПС добавлял пятую часто мешка цемента. Через несколько дней опалубку можно снять, арматурины повторно выдернуть. Твердеет все это дело под пленкой пару недель, потом очень рекомендую порозаполнителем обработать.
Stepanov, Так гораздо надежней и дешевле получается,по времени только дольше.Зато лучше. На опалубку можно брать стеновые пластиковые панели 10 см шириной,они гибкие,и достаточно жесткие для заливки бордюра.Если хорошо проштыковать или провибрировать бетон получится очень гладкий.
Совершенно верно, коллега! А практически машина экономит только на строительстве опалубки, поверхность грунта всё равно готовить надо, вручную, еще не везде этот агрегат проедет. Бетон готовить надо, причем более жестко выдерживать консистенцию чем для заливки.
